Паяльник CT-2092 проблемки...
Сообщение Djovani »
Ну не знаю, возможно оч сильно упало качество. Я свой покупал в году две-пятом.
Не сказать, что он у меня прям работал, но уж точно не пять паек )))
Если бы я его не ронял (да ещё и включенным), то и сейчас бы работал скорее всего...
Я потому и акцентировал, что дедовские паяльники сделаны по закону Ома,
а не по законам китайской рыночной экономики. Они (дедовские) ещё 100500 лет проработают :))
А так, если раз в год попаять пару проводков, то и леруашные пойдут (особенно при ценнике >100р)
P.S. У меня паяльная станция (китайская) в коробке лежит. Некуда ставить.
При теперешнем объеме работ CT2092 за глаза хватало...
Сообщение Djovani »
В моем случае сгорел ещё и операционный усилитель.
Нашел сгоревшую дорожку идущую от термопары.
Но, чета закрутился и совсем забыл про неё (((
Включаю паяльник... БАБАХ!
Тваюж... Меняю тиристор, операционник ( на всякий случай)...
Паяю перемычку - включаю... и, ничего не происходит...
Выключаю, осматриваю - нагрелось жало. Уже лучше.
Проверяю светодиод - КЗ. Отпаял - нет КЗ. Рядом стоящий диод в пробое.
Лень было искать. Завтра схожу в магаз.
Кстати, купил сверло под этот проект :)) 5,8мм.
Получилось идеально. Нагреватель чуть утопился в держатель.
Что я могу сказать, десять раз подумал, что покупка нового была оправдана,
но, это потому что опыта небыло. Косяки собсвенноручные...
На будующее куплю ЗИП и всё.
Сообщение Djovani »
Паяльник отремонтирован.
Буквально вчера обнаружил то, что произошло из-за разборки паяльника.
А именно, оказывается я поломал этот керамический резистор по-па-лам!
Т.к. на нем "экзоскелет" из металла, то он и не разваливается сразу.
В общем, чтобы вытащить эту пластмассовую крутилку, надо на неё что-то приклеить сверху
и аккуратно, покачивающими движениями, вынимать. Резистор скорее всего был спроектирован
специально под этот проект и в продаже таких не найти.
Мной был куплен подобный.
Изначально причиной поломки паяльника (в моем случае) было его падение.
Не просто падение, а падение во включенном состоянии...
В результате чего один из проводов сетьевого напряжения коротнул о близстоящий резистор.
Т.к. я со слепу этого не увидел и перепаяв сетьевые провода притянул их стяжкой для пущей надёжности, тем самым закрыв визуальный осмотр платы.
Из-за этого пали смертью храбрых две LM358 :cry:
В общем при ремонте надо прозвонить все детали... к счастью их не так много там.
Т.к. для того, чтобы понять, что стабилизация тем-ры не работает, необходимо какое-то время.
Так вот, в результате моих экспериментов от нагрева у меня согнулось жало и к тому же стало легко надеваться на нагреватель :))
Резистор подстроечный RM-065 500 Ом
(27.72 КБ) 427 скачиваний
Сообщение Extreme72 »
Здравствуйте !
Прошу помощи в ремонте паяльника CT-2093, 80 Ватт.
Во время работы просто сгорел со вспышкой и бабахом.
Разлетелся симистор около нагревателя. Маркировку не видно, только буквы TR или IR в верхнем ряду. Попадалась информация что там MAC97a6 или bt131 в крпусе ТО-92. Они взаимозаменяемы ? Можно ли ставить наугад ?
Еще обнаружил прозванивающийся в обе стороны диод 1N4148 между светодиодом и средней ножкой симистора (по инструкциям это управляющий электрод).
Нагреватель вроде рабочий. Сам нагреватель 680 Ом, термодатчик 1-2 Ома.
Все остальные диоды целые, резисторы тоже.
В общем три вопроса:
1. Какой ставить симистор ?
2. Что ещё проверить перед включением после замены симистора и диода ?
3. Что стало причиной поломки ?
Добрый день.
Заменил симистор на bt131, диод 1N4148, операционный усилитель lm358 и светодиод. Паяльник заработал. Но, такое впечатление, что он греется вполсилы и светодиод не перестаёт мигать, показывая, что идёт постоянный нагрев. Из-за чего это может быть ?
Вернуться в «Практика»
