помогите переделать ибп от кулера питьевой воды
Сообщение dethdron »
ДА нет, товарищи, мне только 24 надо.
Уважаемый Телекот и все кто в ИИП как рыба в воде! Болтаясь в сети и изучая различные конструкции импульсных БП наткнулся вот на эту схему обратнохода:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=133952
Как понял вы ее успешно повторили и она у вас прекрасно работает в качестве бп для паяльной станции!?
Просто я тут подумал и решил. импульсный источники питания мое ооочень слабое место надо как то укреплять знания. Да и большая часть компонентов имеется
Ноооо есть проблема я уже писал что не хочется перематывать транс, просто потому что не делал этого и не знаю как правильно это делать. Гуглить гуглю но тут чем дальше в лес как говориться...
Ну так вот, Хочу попробовать собрать, терять не чего есть такие трансы 2 от бп компьютеров и один от телевизора
Изображение.
Какой лучше использовать ? Какой использовали вы? Не осталось ли у вас разведенной печатка
Первая маленькая победа научился определять типоразмеры сердечников у меня EI28 (EE28/17/11) EI40 (EE40/27/12) ETD44/22/15 :)
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт сен 13, 2013 19:28:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из текста
Сообщение const1105 »
От телевизора, и найдите с какого.
Сообщение Starichok51 »
от какого телевизора - не так это нужно, все равно перематывать под свои требования.
Спасибо, Товарищи что помогли! Получил я свои 24 v ) Только вот бп по размерам не вписывается в корпус паяльной станции 3 см лишних. :facepalm: . Все же придется собирать самому... Минимизировать схему наверное вряд ли получится. Перехожу в соответствующюю ветку по бп на uc. Эх долгострой...
Сообщение Leonid78 »
Самообразование это нужно, а долгострой нет
На вашем месте я бы купил бп от ноута за 400р. и поднял в нем напругу, знаний у умений для этого меньше нужно, а времени чтобы один резюк перепаять
Про бп от ноутбука мысль была, да и сейчас она не покидает если честно. Но внутреннее противоречие просит что бы станция была полностью собранна своими руками. Все готово уже и корпус обычный короб от автоматов
переделанный и покрашенный Начал читать литературу Дмитрия Макашова. вот так получается
исправил ошибки в фамилии.
Стыдно( Не углядел пишу с телефона 8)
Сообщение MihaNix »
Попала в мои кривые лапки плата.
Основана на AZ494AP-E1
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Наиболее близкая к ней схема, и даже нумерация частично совпадает.
На схеме отсутствует D19, на плате он есть. D19 включен в точку между R28 и R7.
Напряжение на выходе 10.5 В.
Хотел бы поднять его до напряжения около 14.5 В. Очень желательно с регулировкой в пределах 11,5-15 В.
Предполагал заряжать от него свинцовую АКБ.
Возможно ли с минимальным вмешательством в схему поднять напряжение, сделать его регулируемым?
Сообщение 1en2 »
Переделывай выход на мостовую схему и регулируй...(ну, пока не сгорит без защит...)))...как это обычно бывает с зарядками...)
Сообщение КЫС »
Доброго всем. А без глобальной переделки никак? Зменил R6 на переменник и номинал R4 вдвое уменьшил, напруга регулируется от 7 до 17. Не знаю, насколько сие коректно. Как организовать регулировку по току?
