Идеи для дома
Сообщение Vasilii »
cheelegaeba писал(а):В паспорте на холодильник, было указано потребление 450 кВт/ч в год, а это в идеальных условиях, делим на 12 месяцев, с учетом различных условий получается 40кВт/ч или не правильно считаю?
А это кто писал? кВт\ч - это единица мощности, уже отнесённая ко времени и её нужно не делить а множить для получения величины работы!
Не обижайтесь, но с такими знаниями Вам холодильник не построить, а на подсказках далеко не доедешь не зная теории.
Не мешайте мешать!
nds
Сообщение nds »
в данном примере автор не мощность а потребление в месяц высчитывал
зы киловатт часы как раз единица измерения работы
мощность измеряется в кило ваттах
если же считать среднюю мощность то получается
450000 /365/24 получается 51 ватт
Последний раз редактировалось nds Пн сен 30, 2013 20:09:14, всего редактировалось 2 раза.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение cheelegaeba »
nds писал(а):получились киловольты))))))))))))
omg..ахах, исправлено :)))
nds
Сообщение nds »
средняя мощность холодильника зависит большей частью от качества утепления+запас на открытия закрытия(теплопотери)
теплопотери же вполне себе просчитываемая величина
теплопроводность помноженная на площадь теплообмена помноженная на разницу в температуре в градусах
предположим что утеплено минеральной ватой теплопроводность примерно 0,04 Вт/м*К
площадь наружных стенок холодильника 4 квадратных метра и разница температур 15 градусов
15*4*0,04= 2,4 ватта
в реальности получается больше потому что открывают закрывают ставят теплые продукты итд
2B OR NOT 2B = FF
Я очень надеюсь, что самодельные холодильники нам делать не придётся... :)))
Промышленные вполне удобны и надёжны, выбор огромен, цены приемлемые... :dont_know:
nds писал(а):я лично не сталбы заморачиваться с отдельными камерами
Ну я все же сделаю отдельные камеры, так будет удобнее крепить, да и в случае чего, можно подстраивать в каждой камере свою температуру, для разных продуктов.
Сообщение Vasilii »
На самом деле расчет холодильника намного сложнее , там много эмпирических коэффициентов. Стекловата самый хреновый теплоизолятор. Конструктив выдвижного шкафа тоже самый неэкономичный. Вам этого мало? Потрудитесь не описАть а изготовить подобное уплотнение! Об остальном не упоминаю дабы не расстраивать.
Пустая затея.
Не мешайте мешать!
nds
Сообщение nds »
As писал(а):Я очень надеюсь, что самодельные холодильники нам делать не придётся... :)))
сам изучал этот вопрос когда понадобились малогабаритные термостатированые ящики для телекомуникационного оборудования а промышленных в продаже вообще не нашлось
в этом случае элементы пелетье оказались оправданы
при оптовой закупке один элемент обошёлся в двадцать раз дешевле чем защищаемое им оборудование
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Vasilii »
cheelegaeba , хотите сделать дешевый и экономичный холодильник- примените природные ресурсы! Например естественный холод зимой и другой летом.
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):там много эмпирических коэффициентов.
А нужно ли это, для домашнего применения?
Vasilii писал(а):Стекловата самый хреновый теплоизолятор.
А какой хороший?
Vasilii писал(а):Конструктив выдвижного шкафа тоже самый неэкономичный.
За то он удобен в использовании и экономии места на кухне, тем более, что открываться он будет в худшем случае раз в пару недель, это ведь не обычный холодильник для повседневных продуктов.
Vasilii писал(а):дешевый и экономичный холодильник
Холодильник, это не совсем правильное название.
Тут скорее шкаф для хранения, температура в котором, будет меняться в пределах от 0 до 15 °C
Сообщение Vasilii »
cheelegaeba писал(а):А нужно ли это, для домашнего применения?.
Это нужно для эффективной работы везде, не только дома.
Хороший теплоизолятор- пена.
Этот конструктив не позволит сберегать холод.
Если не хотите читать книги, то прочтите хоть в Википедии.
Холодильник как раз и есть шкаф для хранения при низкой температуре (поэтому и шифровались во время Союза ШХ - шкаф холодильный.).
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Хороший теплоизолятор- пена.
Строительная?
Vasilii писал(а):Этот конструктив не позволит сберегать холод.
Объясните, пожалуйста?!
Vasilii писал(а):Холодильник как раз и есть шкаф для хранения при низкой температуре
Сообщение kEDot »
As писал(а):
kEDot писал(а):Если взрываются, значит режим стерилизации не соблюден был. ...
Есть мнение, что магазинная йодированная соль мало пригодна для консервирования... Однако, вместо того, что бы искать техническую соль (очень хороша для солений! :)) ), можно год или два хранить йодированную - йод испарится, и соль станет пригодной для консервирования... :dont_know:
Есть абсолютно четкое понимание что это всё хрень и отмазки :roll:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Я не специалист по "домашним заготовкам", но "техническую" соль у нас для соления пробовали многие, и все пробовавшие говорят, что с ней "взрывы" гораздо реже... :dont_know:
Сообщение Alter Ego »
Возможно, размеры кристаллов иодированной и технической соли разные, количество соли отмеряли
по объему и ее концентрация в растворе оказывалась разной.
Подскажите по расчетам: камера объемом 90л (200х3000х150), из листовой стали 3 мм, с внешним теплоизолятором из монтажной пены толщиной 30мм. Какая площадь и мощность требуется для элемента Петьлье? Какая площадь радиатора и мощность кулера?
Значения написаны наугад, чтобы понять принцип расчетов.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось cheelegaeba Пн сен 30, 2013 22:26:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Brigadir »
As писал(а):Я не специалист по "домашним заготовкам", но "техническую" соль у нас для соления пробовали многие, и все пробовавшие говорят, что с ней "взрывы" гораздо реже... :dont_know:
У моей ничего не взрывается. Просто надо уметь закатывать огурцы. И соль тут не при чём! А вот аспирин - не помешает и не надо спешить закатывать, пусть огурцы(это же сплошная жидкость) как следует вымокнут и перестанут пузырить!
А поболтать?
nds
Сообщение nds »
точных данных по теплопроводности пены нет такчто или делать тестовый замер
или делать наугад
радиатор вместе с кулером можно использовать компьютерные будет более чем достаточно
без тепловых трубок типа такого
на горячую сторону можно такогоже типа или как вы собирались прислонить к баку с водой
2B OR NOT 2B = FF
Лучше достань пыльный учебник физики и почитай про джоули....
А поболтать?
