Греется скрутка алюминиевых проводов
Сообщение Nikson1 »
vem566 писал(а):[ Имеем: чайник, последовательно скрутку. Чайник жрет 10 ампер. Скрутка греется. В каком месте ток повысится? Как он был 10, так и будет. Меньше, за счет последовательного сопротивления скрутки, будет. А больше откуда? Так что учи мат. часть..
:))) :facepalm: Дядюшка если в профиле ты увидел, только шино-монтаж. То что будет если я пришлю фото удостоверения энергетика с высшим разрядом и четвертой группой допуска в электроустановках до 10 000 вольт. :tea:
Так что закон Ома ....под учи , где и в какой точке клещами, тебе надо замерить нагрузку. В прочем и так все видно , с кем имею дело. :music:
Сообщение vem566 »
Nikson1, был внятный вопрос:
vem566 писал(а):Меньше, за счет последовательного сопротивления скрутки, будет. А больше откуда?
И где ответ? И еще вопрос: - где нужно мерить клещами, что бы увидеть увеличение тока при нагреве скрутки?
Сообщение Nikson1 »
vem566 писал(а): - где нужно мерить клещами, что бы увидеть увеличение тока при нагреве скрутки?
:tea: Ну дык , ты же электрик с великим стажем , догадайся.
Еще есть прибор мегоомметр , для прозвонки R- изоляции, помнишь такой, и для чего он нужен?
Сообщение vem566 »
Опять словоблудие. Два простых вопроса, и ни одного ответа. Вот такие "энергетики" и работают сейчас.
Сообщение Nikson1 »
vem566 писал(а): Вот такие "энергетики" и работают сейчас.
Судя , как я посмотрю из твоих знаний , бла бла бла.
Ты имеешь чайник с нагрузкой 10 ампер, у тебя в цепи скрутка (со слабым контактом) имеющая опять же, активную дополнительную нагрузку, которая греется и выделяет тепло.
А значит общий ток на данном участке цепи растет, и расти он будет до тех пор , пока твою скрутку (контакт) не разорвет (либо лишится полного контакта при остывании провода в месте скрутки), как плавкую вставку предохранителя, в месте повреждения останется черный шлак(сажа) только и всего. Розетка перестанет работать.
Вопросы? Инженер? :tea:
Сообщение Vasilii »
Nikson1 писал(а):которая греется и выделяет тепло.А значит общий ток на данном участке цепи растет, и расти он будет до тех пор , пока твою скрутку (контакт) не разорвет
Значит по твоим рассуждениям: происходит лавинообразный процесс локального увеличения тока на плохом контакте? И последовательно соединённый чайник должен потреблять тоже увеличенный ток (он-же включен последовательно)? :facepalm:
Нагрев херовой скрутки происходит только из-за увеличенного сопротивления последней.
Не мешайте мешать!
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Nikson1 писал(а):Вопросы?
Для наглядности заменим "херовую" скрутку с возросшим сопротивлением куском нихромовой проволочки, получим включенное последовательно с электрочайником дополнительное сопротивление. На этой проволоке будет падение напряжения Uп=IRп, следовательно на чайнике оно составит Uч=U-Uп. Ток в чайнике без нихрома I=U/Rч, с нихромом I=(U-Uп)/Rч или I=U/(Rч+Rп). С "херовой" скруткой ток только уменьшился, но при этом на скрутке выделяется какая-то мощность, которая ее и будет греть.
Сообщение Nikson1 »
[b]Vasilii[/b] писал(а): Нагрев херовой скрутки происходит только из-за увеличенного сопротивления последней.
:tea:
На , Vasilii на досуге почитайте , может поймете ,что такое х.контакт в эл проводке, и к чему это приводит. :wink:
СпойлерЗависимость падения напряжения Uдг, действующего между контактами, от тока I, проходящего через электрическую дугу, называется вольт-амперной характеристикой дуги (рис. 304,а). Напряжение Uз, при котором возможно зажигание дуги при токе I = 0, называется напряжением зажигания. Значение напряжения зажигания определяется материалом контактов, расстоянием между ними, температурой и окружающей средой. После возникновения
Вольт-амперные характеристики дуги постоянного тока (а) и кривые изменения напряжения и тока (б) при горении дуги переменного тока.
электрической дуги ее ток увеличивается до значения, близкого к току нагрузки, который протекал через контакты до отключения. При этом сопротивление межконтактного промежутка падает быстрее, чем увеличивается ток, что приводит к уменьшению падения напряжения Uдг. Режим горения дуги, соответствующий кривой а, называется статическим.
При снижении тока до нуля процесс соответствует кривой b и дуга прекращается при меньшем падении напряжения, чем напряжение зажигания. Напряжение Uг, при котором дуга гаснет, называют напряжением гашения. Оно всегда меньше напряжения зажигания вследствие повышения температуры контактов и увеличения проводимости межконтактного промежутка. Чем больше скорость снижения тока, тем меньше напряжение гашения дуги в момент прекращения тока. Вольт-амперные характеристики b и с соответствуют снижению тока с различной скоростью (для кривой с больше, чем для кривой b), а прямая d соответствует практически мгновенному снижению тока. Такой характер вольт-амперных характеристик объясняется тем, что при быстром изменении тока ионизационное состояние межконтактного промежутка не успевает следовать за изменением тока. Для деионизации промежутка требуется определенное время, и поэтому, несмотря на то, что ток в дуге упал, проводимость промежутка осталась прежней, соответствующей большому току.
http://electrono.ru/fizicheskie-osnovy- ... -gasheniya
Последний раз редактировалось Nikson1 Вс ноя 17, 2013 00:00:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
А если вместо электрочайника возьмём холодильник? :wink:
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Ну вы с дугой чет совсем загнули, дуга это не ху. контакт это уже совсем писец. Когда дело дошло до дуги там уже и возгорание и возможные КЗ, причем здесь это? Переходные процессы при аварийных режимах какой смысл обсуждать когда дело идет о просто плохом контакте...
Сообщение Nikson1 »
Hudgun писал(а): Переходные процессы при аварийных режимах какой смысл обсуждать когда дело идет о просто плохом контакте...
:tea: А с чего вы взяли , что плохой контакт, ни есть аварийный режим работы эл .проводки ?
Вы ранее сказали, что опытным путем добавить кусок спирали в разрыв , между скрутками.
Это не тот процесс который сейчас обсуждается. Это равносильно включить две лампочки по 220 вольт последовательно в розетку.
Здесь же, выше, :roll: обсуждается влияние плохого контакта, на скрутке, и к чему это приведет при "активной нагрузке" в данном участке цепи.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Nikson1 писал(а): :tea: А с чего вы взяли , что плохой контакт, ни есть аварийный режим работы эл .проводки ?
Плохой контакт НЕ РАВНО дуге (до определенного момента конечно) Для чего вы привели цитату про ВАХ дуги вообще не ясно, давайте по делу, ато пишите мол включили последовательно сопротивление и ток вдруг возрос, а потом увиливаете от ответа на вопросы...
Последний раз редактировалось Hudgun Вс ноя 17, 2013 00:45:37, всего редактировалось 2 раза.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Slabovik писал(а):А если вместо электрочайника возьмём холодильник? :wink:
вопрос был про чайник
Nikson1 писал(а): Ты имеешь чайник с нагрузкой 10 ампер
А если вместо электрочайника возьмем холодильник, то при cosfi=0.9 при амплитудном значении тока в 10А на скрутке будет 9А (и при увеличении сопротивления скрутки он будет расти), а холодильник будет жрать 4.4А (грубо). это уже другой вопрос. Но общий ток с увеличением сопротивления скрутки, включенного последовательно, никак больше не станет. Что за бред, а если учесть, что разговор про чайник так вообще полный...
Сообщение Nikson1 »
Hudgun писал(а): А если вместо электрочайника возьмем холодильник, то при cosfi=0.9 при амплитудном значении тока в 10А на скрутке будет 9А (и при увеличении сопротивления скрутки он будет расти), а холодильник будет жрать 4.4А (грубо). это уже другой вопрос. Но общий ток с увеличением сопротивления скрутки, включенного последовательно, никак больше не станет. Что за бред?
Ну наверное не стОит продолжать дискуссию по поводу того , откуда растет ток на плохом контакте скрутки.
От включенной большой нагрузки в данную цепь ессно. (где тонко, там и рвется).
Приятных сновидений всем. :sleep:
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Nikson1 писал(а): Ну наверное не стОит продолжать дискуссию по поводу того , откуда растет ток на плохом контакте скрутки.
от души срулил :facepalm:
Тоже всем приятных сновидений :)
Сообщение vem566 »
Прочитал по утру ночные прения. Забавно. Позиция Nikson1 упертая. Правда обосновать никак, но упорно стоит на своем. Совсем плохо у "энергетика высшего разряда" со школьной программой. Но Hudgun прав.
Hudgun писал(а):бред, а если учесть, что разговор про чайник так вообще полный...
, как и все остальные, пытавшиеся это объяснить.
Сообщение Vasilii »
Nikson1 , у меня тоже 4-я группа допуска до 10ти тысяч, и первый робкий и успешный опыт самостоятельного ремонта домашнего утюга с 75-го года прошлого столетия. Только я этим не бахвалюсь.
Выше писАлось: хорошая скрутка надёжнее плохих соединений на резьбе через шайбы. В последнем случае есть ещё один нюанс: различные коэффициенты теплового расширения. Это ещё больше усугубляет влияние плохого контакта.
Если электрическое соединение выполнено качественно, оно будет служить долго, будь то скрутка, сварка, пайка и т.д. Мне приходилось видеть сварные соединения с просто оплавленными концами, которые не образовывали единого сплава и держались только благодаря обугленным виткам скрутки.
Честно говоря неприятно удивлён такими "глубокими" знаниями основ электротехники :( .
Умный и так поймёт, а ------ и объяснять нечего.
Не мешайте мешать!
Сообщение rl55 »
Nikson1, конечно, не прав - скрутка вносит дополнительное сопротивление в цепь и ток будет падать, но не так существенно, особенно на начальной стадии ухудшения контакта.
Только вот слова Hudgun вызывают недоумение:
Hudgun писал(а):А если вместо электрочайника возьмем холодильник, то при cosfi=0.9 при амплитудном значении тока в 10А на скрутке будет 9А (и при увеличении сопротивления скрутки он будет расти), а холодильник будет жрать 4.4А (грубо).
Никак не могу связать цифры...
Сообщение Nikson1 »
:tea: Согласен Vasilii.
Переходное сопротивление контакта
В зоне перехода тока из одного тела в другое имеет место относительно большое электрическое сопротивление, называемое переходным сопро­тивлением контакта.
По своей природе переходное сопротивление контакта есть обычное сопро­тивление металлического проводника. Только этот проводник - микроскопи­ческий бугорок, в котором и происходит физическое контактирование двух проводников между собой. Переходное сопротивление контакта можно пред­ставить себе как результат сужения сечения материала в элементарных бугор­ках и резкого повышения плотности тока в площадках контактирования по сравнению с плотностью тока в теле контакта.
При одном и том же нажатии переходное сопро­тивление одного и того же контакта при каждом замыкании может быть разным и отличаться в достаточно широких пределах. Объясняется это тем, что число и размер площадок контактирования при каждом замы­кании могут быть разными. Переходное сопротивление контакта мало зависит от размера условной площади контактирования. Все же с увеличением номинального тока надо увеличивать и внешнюю поверхность контакта, так как с увеличением тока растут потери, и для их рассеяния требуется большая поверхность.
Сообщение Быстрый »
Повышение плотности тока косвенно и происходит от уменьшения сечения проводника , плотность тока и ток в цепи это как говорят в Одессе - две разных вещи , ток в цепи в данном случае будет определяться чайником а тут как не пляши авторитету он не подчиняется и корочкам с высшей группой допуска - или повышайте напряжение или уменьшайте сопротивление , напряжение не повышается а сопротивление только увеличивается за счёт увеличения сопротивления скрутки а дальше уже по рецепту вплоть до отгорания провода.Закон Ома тут главный авторитет...
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Вернуться в «Практика»
