диаметр провода может и не влияет но длинна намотки играет. а длинна намотки зависит от диаметра проводаvem566 писал(а):Цель катушки - получить индуктивность. А индуктивность не зависит от диаметра провода. Так что меняя провод не стоит менять количество витков.
FM приемник в первый раз
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=2218779#p2218779"]
На самом деле диаметр провода катушки непосредственно влияет на ее индуктивность. Даже если длина катушки намотанной проводом меньшего диаметра равна длине катушки из провода большего диаметра, когда первая намотана с некоторым шагом. Разное количество меди и "воздуха" в поле катушке - разная индуктивность. И паразитные емкости витков различные при разном диаметре провода.
диаметр провода может и не влияет но длинна намотки играет. а длинна намотки зависит от диаметра провода[/uquote]vem566 писал(а):Цель катушки - получить индуктивность. А индуктивность не зависит от диаметра провода. Так что меняя провод не стоит менять количество витков.
Asmodey,
7 лет прошло...
И через 70 лет медь внутри катушки будет влиять на ее индуктивность
