Как зарядить гермитизированный свинцово-кислотный акк 6в ?
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Я купил зарядное устройство для свинцовокислотных акков VANSON BC2612T что думаете? обсудим! :)
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Тогда надо ник поменять! Какой же РАДИОЛЮБИТЕЛЬ будет покупать, если ему интересно СОБРАТЬ...
А так- что, ну, схема, ну, на LM317, с обвеской и примитивной индикацией неправильного подключения..... вот если бы САМ СОБРАЛ- тогда было бы что обсуждать....
Я могу купить это ЗУ за 600р а вот собрать трудно мне, я больше по теории как практик не очень. А так схема мне очень понравилась правда он заряжает долго пока 12 часов мой акк стоит не погас светодиод. так что всё! :))
С уважением Андрей.
Решил тему поднять
Неужели никто не может дать схему этого зу как оно детально работает! Обсудим!!
С уважением Андрей.
Сообщение serg_ns »
Схему тебе даст хоть Яндекс, хоть Гугл :) А что там обсуждать, тебя уже спрашивали?
yor
Сообщение yor »
Гелевый 12В 7А/ч выдал после нормальной зарядки 4 А/ч. Заряжаю его теперь малым током 150мА, уже дня 3-4 стоит, напряжение поднялось до 15,2В и продолжает помаленьку расти. Почти не шипит не кипит. Еле-еле там слышно в полной тишине. Когда же напряжение остановится и начнёт падать, что сигнализирует о полном заряде? Начинаю уже беспокоиться.
При первом нормальном заряде постоянным напряжением 14.8В всё было как положено, U росло, I падал, потом и U стало падать.
Сообщение Martian »
странный алгоритм окончания заряда. да и заряда вообще. Это где-то было прочитано, или придумано?
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Re: Как зарядить гермитизированный свинцово-кислотный акк 6в ?
https://www.drive2.ru/l/490695822753661142/
Сообщение >TEHb< »
Он же так высушится ещё сильнее, чем уже есть. Режимы заряда написаны на нём самом. Та строчка, которая cycle use.
yor
Сообщение yor »
Во всяком случае никель-кадмий так себя ведёт. Ну спутал значит. До каких пор оно будет расти при зарядке постоянным током?
А надписи на корпусе это для живого, а этот полумёртвый.
Сообщение >TEHb< »
Если хочется попробовать расшевелить, то мне всё равно не кажется хорошей идея выходить обозначенные заводом пределы. А труп можно насиловать разными способами.
Иногда немного помогает дистилировочки добавить и дать впитаться денёк. Но это уже именно что насилования трупа в попытке его расшевелить. Ни для чего ответственного уже не пойдёт.
Сообщение Телекот »
Что с человеком не делай он упорно ползёт на кладбище, так же и про аккумулятор.
yor
Сообщение yor »
В хозяйстве пригодится)) А дистиллировки долил.
yor писал(а):Во всяком случае никель-кадмий так себя ведёт.
В принципе, технология зарядки NiCd, NiMg, лития, свинцрвого ГЕЛЕВОГО аккумулятора и свинцового с жидким электролитом- различаются, как по параметрам заряда, так и по "технологии"..
Свинцовый аккумулятор с жидким электролитом (стандартная стартерная батарея) идёт током 0,1С без особого контроля напряжения, так как такой аккумулятор может кипеть
Свинцовый аккумулятор с гелевым электролитом- заряжается для работы (Cucle use) или хранения (Standby use) до напряжения, указанного на аккумуляторе, током, не более того, который указан на аккумуляторе.
Признаком окончания заряда является уменьшение тока заряда до (имхо) 0,1~0,01 начального тока заряда.
Цикл заряда- CVCC (стабильное напряжение, стабильный ток)
Ну, ещё можно каую-нибудь инструкцию почитать-
https://static.chipdip.ru/lib/426/DOC005426275.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/149/DOC034149061.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/131/DOC034131915.pdf
зы.. У меня ЛБП с режимом ограничения тока- я выставляю рекомендуемое для конкретного аккумулятора напряжение, нагрузив ЛБП на лампу, выставляю ограничение тока, подключаю аккумулятор и заряжаю.. :)))
yor
Сообщение yor »
Вот конкретно сейчас вот своими глазами и приборами наблюдал картину падения напряжения после, условно говоря, полной зарядки. У меня и все ходы записаны. На бумажке карандашом, как оно росло росло росло, и стало уменьшаться. Током 50мА стоял с 26.06. Вчера вечером было 14.27, сегодня 14.22В. Заряд стабильным током от стабилизированного БП. В этот раз стало на 14.2, а не на 15 с лишним вольтах. Видимо, оживает!
А вот кто-нибудь замечал при разряде после первоначального падения напряжения снова некоторый подъём? А я вот замечал, неоднократно, и именно на кислотных.
То есть сначала начинает падать напряжение, потом где-то на 12.6-12.7 растёт слегка, и потом уже снова падает. Как это объяснить с точки зрения физики и химии?
