RGB гирлянда (WS2812b)
Сообщение Fallk »
Тогда размеры пропорционально уменьшаются :))
Сообщение Freiwind »
Fallk писал(а):Э не, это не наш метод
Согласен.
Просто уже НГ на носу был, а своим контроллером я так и не успел заняться.
Сообщение Baxster »
Если кто решится делать гирлянду на ленте из диодов, то вот есть лот:
http://www.ebay.com/itm/144-LEDs-M-WS28 ... 485ba29292
По сути 144 диода - это максимум, который можно вписать на ленту в 1 метр. при желании можно разрезать и сделать на проводах между участками с диодами.
Сообщение rx3apf »
Вопрос по конструктиву - я уже говорил о варианте использования в качестве рассеивателя пинг-понгового шарика. Но возникает вопрос, как сам светодиод размещать, чтобы аккуратно было. У китайцев есть готовые платки с WS2812B, круглые (диаметр 10 mm), чуть подрезанные с краев. Т.е. нужен небольшой круглый колпачек с внутренним диаметром 10 mm. Существуют пластиковые крышки под тактовую кнопку 12 mm, у них внешний диаметр по кнопке 11.7, а по бортику 13 mm. А вот внутренний в чертежах не указан. Замером по фотке выходит где-то 9.6 mm. Можно, конечно, и платки чуть обточить на листе шкурки. Но если у кого такие кнопки с колпачками есть - замерьте, pls, внутренний диаметр ?
Технологичность, конечно, не очень - надо удалять все внутри, но можно сделать оснастку. Зато результат должен быть выглядеть весьма пристойно.
Сообщение MOHCTEP »
В качестве рассеивателя интересно будет попробовать "палки" клея пистолетного. Порубить их на "пеньки" и наклеить. Пробовал просто прикладывать к 5050, вроде красиво смешивает.
Вопрос. Паузу в 50 мкс нужно выдавать после каждых 3-х байт или же одну на всю ленту? По даташиту не особо понятно.
Сообщение vlad465 »
Пробовал, фигово получается. :(
Если просто приложить, то неплохо, особенно если клей матовый.
Если наклеить, то без зазора между светодиодом и клеем рассеивание сильно уменьшается.
При нагреве (что иногда происходит и при работе светодиода) матового клея он становится значительно прозрачней. :(
Пробовал рассеивающие пленки от матриц ЖК, рассеивают замечательно, но также если их только приложить к светодиоду.
При приклеивании клей заполняет структуру пленки и она уже не рассеивает. :(
Сообщение rx3apf »
Паузу - одну на всю загрузку, все информационные байты идут одним потоком.
Сообщение Radan »
Вот вариант железного преобразования SPI в однопроводный интерфейс WS2811 или 2812.
Если попробуете, сообщите о результатах.
http://wiki.artifactory.org.au/doku.php ... lockshaper
Сообщение matt79 »
переписываю библиотеку для работы со светодиодами на базе ws2811/ws2812b на STM32 с использованием SPL (для лучшей переносимости внутри семейства микроконтролелров).
теория: http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OctoWS2811.html
исходник реализации: https://github.com/scanlime/fadecandy/b ... S2811z.cpp
как понял я надо каждый байт из буфера раскидать на 8 ножек каждый такт PWM-генератора используя схему с 3 каналами DMA (в теории описано на что срабатывает канал).
вопрос стоит в следующем: 1. как настроить DMA для такой работы от генератора PWM-сигнала (используя синтаксис SPL)? 2. можно ли теоретически с такой схемы завести не 8 ножек, а больше на STM32F4-микрухах?
Сообщение Fallk »
А в чем преимущество ws2811/ws2812b перед ws2801. Если последнее это самый натуральный SPI и с железной/програмной реализацией нет никаких проблем? Я вижу только лишний провод :))
Я в планах имею покупку гирлянды и программы для них на простом PICе.
Ведь вспоминал, что что то у китайцев хотел заказать и забыл. Буду ждать следующую зарплату.
Гирлянда на ws2811 дешевле, чем на ws2801.
Ну и минус один провод тоже неплохо. ;)
Сообщение Daddy1962 »
Здравствуйте, уважаемые КотоФаны!
Для быстрого старта было куплено это:
http://www.ebay.com/itm/100xWS2812B-WS2 ... 3f3266479c
и это:
http://www.ebay.com/itm/Mini-Controller ... 19ded70583
Получилось это:
Реально намного ярче- слепит глаза, видео этого не может передать.
В конце ролика видно, как последний пиксель первой строки начинает сбоить после прогрева. Возможно, блок конденсаторы помогут, сейчас на плате нет ни одного.
Также в продаже есть много контроллеров с SDкартой вроде этого:
http://www.ebay.com/itm/T1000S-SD-Card- ... 417d2c8a58
Я так понимаю, что пользователь может загрузить на карту свои эффекты.
А вот как это сделать, и существует ли софт, где можно задав размеры поля покадрово отредактировать анимацию и получить файл для загрузки?
Есть же какие-то редакторы для бегущей строки?
Последний раз редактировалось Daddy1962 Вс мар 23, 2014 18:44:43, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение vlad465 »
Видео нужно грузить на ютуб или какой другой хостинг, сюда ссылку.
Сообщение CLOPPS »
Я себе купил только T1000B, программы для загрузки разных эффектов есть вплоть до видео, задать можешь размеры любого поля, настроек очень много: LedEdit 2013, Led Player, glediator_v2.0.3
А кому удалось настроить вывод из Glediator в Ардуину? В настройках вывода пустая строка, нет ни одного COM-порта. Ардуина на COM14.
Сообщение CLOPPS »
У меня в настройках glediator_v2.0.3 на вывод все свои COM - порты вижу, операционка XP.
Сообщение sbhidden »
Есть опыт реализации вывода на ws2812b из любого PIC'а с частотой 8МГц (asm).
Взяв какой-нибудь pic12F1822 или посолиднее pic16f1825 можно и SD карточку прицепить. с последним и управление кнопочками можно сделать без лишней логики.
sbhidden, а можно поподробнее, с SD очень интересно
Сообщение MOHCTEP »
sbhidden Может статью напишете? :)
Чуть-чуть отпишусь...
У меня же только мысли по поводу гирлянды. Ну и практика работы с отдельными элементами.
для справки МК, которые я указал могут работать на частотах до 32 МГц со встроенным генератором.
В PIC12F1822 как и в чуть более продвинутых есть аппаратный SPI-интерфейс.
SD и MMC карты по стандарту имеют SPI-режим.
Здесь как подключить к МК.
подключение к МК
(194.47 КБ) 1037 скачиваний
Здесь распиновка микро SD карточки (намного компактнее)
подключение к МК
Как показала практика отдельные светодиоды (в гирлянде просто не пробовал) не особенно критичны к таймингам.
Основным параметром можно считать длительность логической "1". Хвост из "0" можно сделать и длиннее...главное чтобы короче RESET-сигнала (50мксек).
в моей схеме МК работает на частоте 8МГц.
таким образом скорость кристалла PIC 2MIPS соответственно.
получаем 5 команд на 1 бит передачи (стандартный режим WS2812 - 400кГц).
для передачи 8 бит - 40 команд.
так что есть где развернуться.
микро SD
(57.62 КБ) 1234 скачивания
