Изучение STM32
Сообщение dosikus »
Мурик, если HSE не стартанет там так же зависнет, а не 8МГц останется...
Сообщение Мурик »
В этом коде? http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6#p2881096
С чего бы ему виснуть?
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
Сообщение dosikus »
Нет, уже говорил где. В самом нижнем участке
else
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
Если HSE отсутствует или не готов ,мы попадаем в эту заглушку.Сам переведешь?
И повторю -это лишь примеры кода. Не надо к ним относиться как к идеальнейшим.
Это же справедливо и для SPL и калокуба.
Сообщение Мурик »
Ладно, давайте разберем код и выясним как он работает.
Вначале производится попытка включить HSE и если она неудачная, выполняется пустое условие после else (где ничего не зацикливается) а дальше следует выход из функции. МК не повиснет, а будет работать от HSI с частотой 8 МГц.
В нескольких проектах я модифицировал эту функцию чтобы МК запускался в любом случае на нужной частоте. В main проверял от чего тактируется МК. Если от HSI, то блокировал все программные модули для которых важна стабильность частоты и сообщал о проблеме пользователю, типа "Произошел сбой, перезапустите железку, а если не поможет - несите на ремонт".
Сообщение scorpi_0n »
Так dosikus об этом и говорил, об обработке аварийных ситуаций и исключениях. И что это пример, а не универсальный код на все случаи жизни. По хорошему там нужно обрабатывать не только как у вас, отказ кварца при запуске, но и отказ кварца при работе, и попадание в хардфаульт по превышению частоты. Ведь кварц может не только просто отвалиться, он может дать и завышенную частоту, в результате механических воздействий, например.
Сообщение dosikus »
Именно так. Спасибо scorpiOn
Кстати ,Мурик в 042 и 072 HSI стабильный и используется для тактирования USB. Снова разрыв шаблона ?
Сообщение Мурик »
scorpi_0n писал(а):По хорошему там нужно обрабатывать не только как у вас, отказ кварца при запуске, но и отказ кварца при работе, и попадание в хардфаульт
Это само, собой, но в данном случае речь шла о сбое при запуске HSE.
dosikus писал(а):Кстати ,Мурик в 042 и 072 HSI стабильный и используется для тактирования USB
Не у всех моделей МК RC генератор настолько стабильный. В F030 к примеру, при тактировании от HSI, USART начинал сыпать ошибками на ровном месте...
Сообщение dosikus »
А вот это уже весьма странно , UART то как раз от HSI работает на ура. И да же на F1 а на F0 и подавно. Рой у себя...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Ок, удалил.
Последний раз редактировалось Chettuser Сб окт 29, 2016 20:28:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dosikus »
Chettuser писал(а): А вот этого момента нигде не описано, по крайней мере я не нашёл.
Что не описано? Есть же секвенции переключения. Везде писано, что сначала переводим тактирование на HSI без PLL ...
Chettuser
Открыл AN3116_FW_V1.0 Это где про АЦП.
Листаю пример (к сожалению на SPL). В примере Dual_FastInterleaved мне непонятно, почему ADC2:
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC2, ENABLE);
Хотя при этом:
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
и ADC1 настроен на запуск по SWSTART.
В RM0008 ничего подобного не нашёл.
Сообщение pixar »
ADC1 работает мастером и может запускаться командой или сигналом от таймера или внешним сигналом с ножки,
а ADC2 работает ведомым от АDC1 и запускается на 7-м такте автоматом от сигнала внутренней логики.
Поэтому для ADC2 нужно ставить бит запуска по сигналу .
Chettuser
Здрасьте, снова я.
Директива #define вообще позволяет дафайнить выражения?
Пример:
#define WR=1  (GPIOA->BSRR=GPIO_BSRR_BS8)
#define WR=0  (GPIOA->BSRR=GPIO_BSRR_BR8)
Хотел простой записи для разгрузки кода:
WR=1;
WR=0;
Однако компилятор воспринял дефайн в штыки. Этому эстету, видите ли, "=" не нравится!
По логике - какая ему разница что подставлять? :(
Сообщение dosikus »
Замени на WR_EN и WR_DIS , и то информативный.
Скобки лишние...
Chettuser
Уже так переделал:
#define WR_1  (GPIOA->BSRR=GPIO_BSRR_BS8)
#define WR_0  (GPIOA->BSRR=GPIO_BSRR_BR8)
Ну неужели нельзя выражение применить?! :evil:
Можно, но тогда это будет уже не Си.
Сообщение Myp3ik »
Можно макросом:
#define WR(x)    (GPIOA->BSRR = (x) ? GPIO_BSRR_BS8 : GPIO_BSRR_BR8)
Использование:
WR(0);
WR(1);
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Chettuser
2 вопроса:
1. Где найти не разрозненное описание ассемблера под STM32 (все инструкции, команды и т.д., и т.п.)?
2. Где найти полное описание того же GCC (ARM) со всеми командами?
Сообщение Мурато Мяуконни »
1. В Programming manual на серию микроконтроллеров на сайте стм. Документ PM0215 для серии F0 (cortex m0), PM0056 для F1 (cortex m3), PM0214 для F4 (cortex m4)
2. На сайте компилятора, поиск по словам GCC Manual. https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/ARM- ... RM-Options
Подпись убрал вместе с автором. aen
Сообщение dosikus »
Мурато Мяуконни писал(а):1. В Programming manual на серию микроконтроллеров на сайте стм. Документ PM0215 для серии F0 (cortex m0), PM0056 для F1 (cortex m3), PM0214 для F4 (cortex m4)
На сайте арм...
Вернуться в «ARM»
