Управление электромагнитным клапаном на PIC16F873A
Re: Управление электромагнитным клапаном на PIC16F873A
Снова проблема.
В ручном режиме тоже на температурах t0 и t2 тоже должен формироваться импульc на BUZ.
Дело в том, что ручной режим это возможность устанавливать параметр n0 (O) вручную. Поскольку на этом режиме работа ведется 10 - 20 часов, то рядом никого нет. А на t0 и t1 нужно услышать сигнал и проконтролировать определенные вещи.
variaevg писал(а):...при A/R=0 (ручной режим) размыкая датчик на индикаторе не появляется err...
Не знаю, у меня в Proteus появляется...
Может на ошибку датчика тоже установить сигнализацию?
variaevg писал(а):В ручном режиме тоже на температурах t0 и t2 тоже должен формироваться импульc на BUZ.
Сделал, формируется.
variaevg писал(а):Поскольку на этом режиме работа ведется 10 - 20 часов, то рядом никого нет. А на t0 и t1 нужно услышать сигнал и проконтролировать определенные вещи
Вы уверены, что после "проконтролировать определенные вещи" превышение t0 или t1 (или все-таки t2?) больше не повторится? Или процесс на этом завершается? (Это я к вопросу о многократности срабатывания сигнализации.) Может сделать так: сигнализация сработала, персонал там что-то проконтролировал, после того, как параметр вернулся в норму, произошел сброс и теперь при повторном нарушении срабатывает снова.
После внесения изменений в прошивку проверяйте все, мог нечаянно что-то зацепить.
- Valve_control_PIC16F873A.zip
- (4.6 КБ) 178 скачиваний
Это целесообразно. И даже не просто импульс 30 сек, пока ошибка есть BUZ=1.
Нормальный процесс идет с непрерывным ростом температуры и завершается около 100 град.
Вещи которые надо контролировать это:
На t0
- открытие клапана охлаждающей воды
- подождать стабилизации колонны и давления
- и т.д.
На t2
- сменить приемную емкость и т.д.
Если произошла авария то процесс перезапускается полностью с перезапуском питания.
Так что все правильно.
variaevg писал(а):...пока ошибка есть BUZ=1...
Добавил.
- (4.61 КБ) 157 скачиваний
Все работает хорошо.
Хочу выложить материалы на профильном форуме, может быть коллеги что то подскажут.
Вы разрешаете?
Вы разрешаете?
variaevg писал(а):Хочу выложить материалы на профильном форуме, может быть коллеги что то подскажут.
Вы разрешаете?
Ради бога.
Только продолжать разработку и оказывать техподдержку я буду только здесь.
Конечно, это правильно.
Здесь?
Можно вас попросить рассказать как происходит процесс алгаритм работы по простому.
Последний раз редактировалось falki Пн янв 27, 2014 21:52:01, всего редактировалось 1 раз.
Задача: регулировка скорости расхода жидкости через электромагнитный клапан в зависимости от температуры.
A/R=1 автоматический режим
A/R=0 ручной режим
при BLOC=1 МК работает по формулам
BLOC=0 OUT=0, на индикаторе bloc
В процессе нагрева :
до t0 HOT=0
после t0 HOT=1
на t0 и на t2 однократно формируется BUZ=1 длительностью 30 сек
При ошибке датчика BUZ=1, OUT=0, на индикаторе Err.
На индикаторе отображается температура или скорость расхода (О).
Ручной режим:
Длительность импульса открытия клапана зависит только от настроек и не зависит от температуры.
Автоматический режим:
Длительность импульса открытия клапана зависит от настроек и температуры (см. формулу)
Основное как то так.
A/R=0 ручной режим
до t0 HOT=0
после t0 HOT=1
Ручной режим:
всё равно непонятно
надо как в школе привести пример .для ректификации и дистилляции.
К дистилляции это не имеет отношения.
Это для ректификации.
Рекомендую внимательно посмотреть график работы (во вложении) и почитать здесь http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2224.30.html
я понял для чего непонятно как пользоваться значениями .
Eddy71 писал(а):Что ж это за прецизионный такой регулятор, с управлением клапаном с разрешением 0,1% (от 0 до 1024)?
Как-то не задумывался над этим, а действительно? Смущает не относительная величина 0,1%, а абсолютные значения. Программа то все сможет, а железо? Согласно ТЗ, минимальный период 0,5 сек, 1024 ступени регулировки, делим, получаем одна ступень 488 мксек. В программе так и реализовано, из-за этого и были определенные трудности с датчиком температуры. Но если посмотреть на схему, то вариант с MOC3061 в принципе не может обеспечить такую точность. Это же касается и варианта на транзисторе КТ829, если он управляет реле (там реле или это уже клапан?), которое управляет клапаном (или это какое-то сверхбыстродействующее реле?). О быстродействии электромагнитного клапана, я думаю тоже надо задуматься, оно должно быть гораздо выше 488 мксек, иначе смысла в таких параметрах никакого нет.
Это не реле, это клапан напрямую.
Здесь дело такое.
Конечно подавать на МОС или КТ829 импульс длительностью 488 мкс бессмысленно. Но такой размерности и не будет, эта длительность буде умножаться на десятки и сотни. Поэтому 488 мкс можно рассматривать как единичное приращение.
Я знаю только один относительно быстродействующий клапан - это топливная форсунка инжекторных двигателей, ее и применяю.
Здесь дело такое.
Тут надо понять что означают эти значения.
Для автоматического режима
t1 обычно 84 град это температура после которой отбор начинает уменьшаться.
На этой температуре подбирается число n1. измеряется отбор О и вычисляется k=O1/n1.
n1 подбирается максимальным, до начала роста температуры на высоте 20 см снизу насадки -10%.
t2 обычно 95. Вычисляем n2.
n2 предварительно вычисляется по перефразированной формуле mekkaod n2=n1(6.04-0.06*95)
При достижении 95 уточняем n2 также как и n1.
Для ручного режима (отбор голов)
Подбираем n0 по замеру отбора и все.
Параметр p подбираем под клапан.
Один раз попарились (да и то не очень) и дальше работаем двумя тумблерами Авт/Ручн и Вкл/Выкл.
Главное, что при такой индивидуальной настройки добротность (коэфф. неидеальности колонны) т.е. наклон характеристики будет оптимальным.
variaevg писал(а):Конечно подавать на МОС или КТ829 импульс длительностью 488 мкс бессмысленно. Но такой размерности и не будет, эта длительность буде умножаться на десятки и сотни.
Ну вот, а я мучался-старался... Оказывается все минимум в 10 раз могло быть проще.
variaevg писал(а):Я знаю только один относительно быстродействующий клапан - это топливная форсунка инжекторных двигателей, ее и применяю.
И какое быстродействие форсунки? А какая пропускная способность при почти атмосферном (судя по температурам Вашего процесса) давлении?
Все равно не зря. Стремиться надо к совершенству.
У форсунки малый ход иглы, она заточена на работу в импульсном режиме.
При 2000 об/мин это 100 гц и короткий импульс впрыска.
Давление перед форсункой 2-3 ати.
У колонны самотеком с охлаждением, давление на форсунке определяется высотой столба.
Заранее угадать какие получаться n почти нельзя. Все надо подбирать практически, в том числе и высоту столба.
Может оказаться что диапазон n от 0 до 100, и тогда 488 мкс окажутся на вес золота.
variaevg писал(а):Все равно не зря. Стремиться надо к совершенству.
Ах вон оно зачем затевалось. Думал Вам так надо, а оказывается меня совершенствовать, спасибо.
