Приемник УКВ ЧМ 145,5 МГц
Сообщение roman.com »
Bigsnake писал(а):О какой "ужасной нестабильности" вы говорите? Кратковременной? Долговременной?
Естественно долговременной. Задача кварцевого генератора работать на заданной частоте... при любых условиях.
Bigsnake писал(а):резонаторы работают по сей день, станции не выпадают из канала
Ну это не показатель. Показатель это уход частоты при разной температуре... питании... и т.д.
Например смотрел стабильность частоты в старых радиотелефонах на кварцах... Кварцевый генератор без стабилизатора по питанию. Аккумулятор разряжается ... уход частоты до 2...3 кГц. Но так как ФСС в приёмнике с полосой 15 кГц... то на качество звука это не влияет (на слух не заметно). Т.е. не выпадают из канала.
Например для увеличения дальности работы рации, я уменьшаю полосу до 6 кГц... и уход частоты даже 1 кГц уже становится заметным на слух. А при слабом сигнале можно вообще пропустить важный звонок...)) :roll:
-20...+80
Я беру с запасом. Зимой температура может опускаться и до -30... А летом, если оставить рацию на солнце, то металлический корпус чёрного цвета уже через 1...2 часа нагревается до горячего состояния... Аж обжигает ))
