Тороидальный трансформатор для сварки
Сообщение patroon »
стеклоткани у меня нет есть белая лента на предыдущем фото смотрите буду ей обмотовать наверно в 2-3 слоя
Сообщение Vasilii »
Во! Пойдёт. Только обматывать в несколько слоёв не имеет смысла: в один слой с перекрытием предидущего витка на половину последующим по наруже. Внутри получится 3-4 слоя. Пропитать хоть лаком и вперёд. Провод, надеюсь, "умягчили"?
А разве на фото не стеклорогожа?
Не мешайте мешать!
Сообщение jonpim »
Лучше не умягчать а заизолировать :)) . Купить термоусадку на всю длину обмотки , думаю 5 мм шириной нормально .
Сообщение Vasilii »
jonpim писал(а):Лучше не умягчать а заизолировать :)) .
Моё сообщение не отрицает изолирование. А вот хорошо намотать ТОР таким проводом после использования где-либо очень тяжело, автор уже было переоценил свои силы первый раз. Набрался опыта :) .
Не мешайте мешать!
Сообщение NEO2 »
Вот ЧЕЛОВЕК. Пришёл на форум за помощью, подсказали избавиться от острых углов- в ответ "и так сойдёт" :)) :)) :))
Зато опыт не пропьёш.
А тор изолировать нужно хорошо. В вашем случае я бы применил накладки на тор. Хотябы из электрокартона.
Сообщение patroon »
намотал 128 витков ради интереса включил в сеть через переноску с кнопочкой
держал около 10 секунд не выбила и не нагрелся нагрузка большая это и получается насыщение
домотал еще 44 витка попробовал в сеть О БОЖЕ ОНО РАБОТАЕТ
тихонько гудит
теперь буду доматовать сколько проволки хватит
а ток ХХ можно измерять через диодный мост и какая погрешность будет не подскажите
пробовал через лампочку 100W R лампочки 38,2 Ом падание напряжения на ней 153 В значит ток 4 А
я не знаю так можно измерять или нет
Сообщение Vasilii »
Нет, через лампочку нельзя, сопротивление холодной и горячей спирали разное. А через диодный мост это как?
Вообще-то низкий ток ХХ не самоцель, у такого трансформатора он будет относительно большим.
Не мешайте мешать!
Сообщение patroon »
понял через лампочку больш не буду
у меня мультиметр меряет только постоянку
(11.94 КБ) 229 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Ну как, отожженым проводом полегче будет?
Не мешайте мешать!
Сообщение patroon »
Ага :))
Сообщение WandererSc »
Можно и через мост.
Кстати мощность ХХ не получится посчитать по формуле P=i*U, из-за реактивной мощности.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение patroon »
А зачем мне мощность ХХ она мне что-то покажет или я чего-то не понимаю
мне нужно ток ХХ и все наверно
Сообщение patroon »
Вот какой он получился извините что так долго. Увлекся. подключил диодный мост, кондер, прилепил "ТИПА дроссель", слепил протяжной механизм с двигателя дворников копейки, намотал транс для него на 14 вольт 5,5 А думаю хватит с головой , горелку тоже сам слепил в ней только коннектор купленный верней заводской (стырил думал что жиклер в гасплиту, а когда делал горелку думаю возьму тот жиклер расковыряю и поставлю, но когда разорвал пакетик в котором он был, увидел на нем надпись CU 0.8 и понял что это и есть собственной персоной коннектор, от радости был на седьмом небе.
(137.14 КБ) 422 скачивания
Сообщение Vasilii »
Вторичку не аккуратно сделал, но ничего, для первого раза пойдёт, абы работало. Хотя..., наверное придётся тоже переделать, время покажет.
Она тоже должна быть плотно намотана, увязана и пропитана (токи большие, вибрация, перетирание изоляции, в результата КЗ виток).
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Для первого раза нормально.
Неаккуратно это примерно так.
http://prikol.i.ua/view/641183/
Сообщение Starichok51 »
м-да...
в бане про такое рассказать - тазиками забросают...
Сообщение patroon »
если-бы я знак как трудно его мотать, я имею в виду провод вторички я бы много раз подумал прежде чем начать наматывать, а когда начал тогда понял что за хрень короче намотал как смог
пропитывать такую намотку однозначно надо
так как живу в селе вариантов не много буду использовать алкидный лак фирмы ЗЕБРА
(213.44 КБ) 400 скачиваний
Сообщение Vasilii »
patroon писал(а):если-бы я знак как трудно его мотать, я имею в виду провод вторички я бы много раз подумал прежде чем начать наматывать,
На самом деле её мотать не намного труднее чем первичку (если использовать новые намоточные материалы). А так- да, мозоли гарантированы. Неминуемая плата за БУ материалы. Есть несколько ухищрений-приёмов, только они нравятся тем, кто о них говорит, а так почти не облегчают намотку. Существенно облегчает только отжиг провода (шины), я так думаю. Но возникает другая проблема: изолирование провода. Правило рычага, однако.
Не мешайте мешать!
