Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
oleg110592
Re: ARM или не-ARM?
Сообщение oleg110592 »
таки Atmel теперь всё - попала в хищные лапы Microchip. Как оно теперь будет - появятся PICMega и PICTiny иль помрут меги и тини и всяки хмеги иже с ними :cry:
http://www.prnewswire.com/news-releases ... 06644.html
HHIMERA
Re: ARM или не-ARM?
Сообщение HHIMERA »
Да... он уже его даже внёс в список съеденных-проглоченных на своей странице...
http://www.microchip.com/pagehandler/en ... ition.html
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
oleg110592
Re: ARM или не-ARM?
Неслабый 240-MHz ARM® Cortex®-M4 CPU микроконтроллер Code Flash 4 MB, Data Flash 64 KB, SRAM 640 KB, с мощным набором периферии
Renesas Synergy™ Microcontrollers S7 Series
12-Bit A/D Converter x2 (25 ch.)
12-Bit D/A Converter x2
High-Speed Analog Comparator x6
PGA x6
Temperature Sensor
General PWM Timer
32-Bit Enhanced
High Resolution x4
General PWM Timer
32-Bit Enhanced x4
General PWM Timer
32-Bit x6
Asynchronous General Purpose Timer x2
WDT
Capacitive Touch Sensing Unit (18 ch.)
Graphics LCD Controller
2D Drawing Engine
JPEG Codec
Parallel Data Capture Unit
Ethernet MAC Controller x2
Ethernet DMA Controller
Ethernet PTP Controller
USBHS USBFS
CAN x2 SDHI x2
Serial Communications Interface x10
IrDA Interface
QSPI SPI x2
IIC x3 SSI x2
Sampling Rate Converter
External Memory Bus
DMA Controller (8 ch.)
Data Transfer Controller
Event Link Controller
Low Power Modes
Switching Regulator
Multiple Clocks
Port Function Select
RTC
SysTick
SRAM Parity Error Check
Flash Area Protection
ADC Diagnostics
Clock Frequency Accuracy Measurement Circuit
CRC Calculator
Data Operation Circuit
Port Output Enable for GPT
IWDT
128-Bit Unique ID
TRNG
AES (128/192/256)
3DES/ARC4
RSA/DSA
SHA1/SHA224/SHA256
GHASH
http://am.renesas.com/products/embedded ... /index.jsp
Ser60
Re: ARM или не-ARM?
Сообщение Ser60 »
Посетил я вчера презентацию вице-президента и генерального менеджера отделения микроконтроллеров Freescale, Джефф Лииз, который выступил с подобной презентацией в нескольких городах Канады и США. Интересный типаж с более чем 30-летним стажем в этой области, проработавший последние 5 лет в Freescale, а до этого 13 лет в NXP/Philips. Теперь, стало быть, опять вернулся в NXP. Турне вызвано озабоченностью многих разработчиков о судьбе продукции обоих фирм, именно на что следует рассчитывать в ближайшем будующем и на что нет. Презентация длилась где-то 1 час 20 мин и потом был ответ на вопросы публики. Такого аншлага в аудитории я не видел давно. После доклада можно было с ним лично побеседовать. Я его расспросил подробнее о технологиях памяти (см. ниже), об университетской программе, о продолжении FTF и пр.
Начал он с рассказа про то как продукция обоих фирм удачно дополняет друг друга, в частности про IoT security, где NXP безусловно является мировым лидером (я-бы сказал Лидером – см. мой пост выше о семинаре NXP по security), и затем прошёлся по продукции обоих фирм. Поведал много чего интересного, в частности о разработке новых чипов, с процессором и пр. компонентами на борту, включая радио и даже антенну в 17х17мм корпусе, о повсеместном внедрении IPv6 в устройства поддерживающие 802.15.4, включая 6LoWPAN а также в Bluetooth 4.2, о разработке Bluetooth5, поддерживающий BLE mesh, о разработке малопотребляющих WiFi устройств, потребляющих не 150+ мА как сейчас, а на уровне BLE (около 7-15ма). Для этого архитектура такого радио будет поддерживать низкоскоростную передачу на 2.4ггц (с питанием до 0.6в) и если нужно больше, то переходить на 5ггц с большей мощностью и потреблением для лучшей совместимости с микромощными 2.4ггц устройствами, которых вокруг нас становится всё больше и больше.
Касательно темы этой ветки – микроконтроллеров – согласно приведённым им данным, объём продаж 8/16-битных контроллеров идёт уже несколько лет на спад на фоне громадного спроса на 32-битные модели. Разработчики на фирмах вкладывают всё больше средств в software по сравнению с hardware. Всё больше запросов на уменьшение отношения Flash/RAM с 8:1 до 4:1, 2:1 и даже моделей без Flash вообще (предполагается, что они загрузят код в RAM и будут хранить его там до сброса питания – у фирмы богатый опыт по secure bootloader-ам, см. мой пост выше) при объёме RAM в 4Мб. В последние 2 года объём продаж ARM вырос в 2 раза – такого бума на рынке микроконтроллеров он не помнит. Все линии МК фирм, включая Kinetis, LPC, и i.MX, будут продолжать выпускаться. Однако, уже через год планируется разработка новых моделей МК, объединяющих преимущества обоих компаний. В частности, NXP по его словам, шла на год вперёд Freescale в Flash технологии в плане микропотребления, однако Flash технология Freescale имеет меньшие утечки (что видно по характеристикам их МК в режимах VLLSx ). Помимо этого, грядёт новая эра в плане перехода на технологии с меньшими технологическими размерами. Не так давно процессоры Intel шагнули ниже 40нм и сейчас разрабатывается много устройств с размером 28нм и даже меньшими, именно 14 – 10 – 7 и даже 5нм. Однако, имеются технические трудности производства Flash памяти с размером ниже 40нм. Поэтому в скором будующем появятся модели МК с альтернативными технологиями памяти, такие как Vertical MRAM (VRAM) или Resistive RAM (ReRAM) объёмом 1мб и выше и тех-размером ниже 28нм. FRAM память здесь стоит особняком, из-за её низкой плотности.
Выше приведён, конечно, далеко не полный краткий пересказ его выступления. Фотка с семинара:
http://img.radiokot.ru/files/8574/medium/umcmt9cr0.jpg
Анонс презентации:
https://youtu.be/HkKbu_wU-6U
oleg110592
Re: ARM или не-ARM?
экономный ARM Cortex-M4F микроконтроллер
В ноябре 2015 компания Ambiq Micro закончила подготовку производства и начала серийный выпуск всех представителей линейки микроконтроллеров APOLLO. Главная их особенность заключается в сверхнизком потреблении – 34 мкА/ МГц, что значительно меньше, чем у аналогов. Отладочные платы в наличии.
https://www.terraelectronica.ru/news_utr.php?ID=182
http://ambiqmicro.com/low-power-microcontroller
menzoda
Re: ARM или не-ARM?
Сообщение menzoda »
Кто там по семинарам производителей ездит, спросите почему так плохо с выбором высокотемпературных (+125 ... +150 градусов) ARM контроллеров? У Freescale и Atmel есть по одному дохляку на Cortex-M0, у ST не помню, тоже может есть какой-нибудь дохляк. Еще есть у Infineon, не дохляк, но переросток, аж 80-ноговый Cortex-M4F на 80 Мгц. Все. Хоть бы один был какой-нибудь baseline family Cortex-M3, 40-80 Мгц, в корпусе до 64 ног. Так нету же. Cortex-M3 похоже в принципе нету 125-градусных.
oleg110592
Re: ARM или не-ARM?
menzoda писал(а):спросите почему так плохо с выбором высокотемпературных (+125 ... +150 градусов) ARM контроллеров?
RC10001 32-bit ARM® Cortex-M0 Microcontroller -55... 300 градусов, правда 144 pin QFP, 0.65мм между ножками - для лут годится, ног многовато но только начали армовые микроконтроллеры делать
http://www.relchip.com/products.html
menzoda
Re: ARM или не-ARM?
Сообщение menzoda »
Надо посмотреть. Первый раз про такую фирму слышу.
oleg110592
Re: ARM или не-ARM?
Оценочная плата X-NUCLEO-PLC01A1 индустриального модуля ввода-вывода
X-NUCLEO-PLC01A1 – плата расширения для семейства STM32 Nucleo позволяет в указанном сочетании получить базовый программируемый логический контроллер (PLC) индустриального назначения (только для оценки возможностей) с модулем ввода-вывода. Плата совместима с Arduino UNO R3 и разработана на основе твердотельного реле VNI8200XP и высокоскоростного восьмиканального цифрового ограничителя входного тока CLT01-38SQ7. Такой PLC способен управлять 8 входам и 8 выходами с использованием интерфейса SPI. К входам можно подключить, например, датчики, клапаны и др., а к выходам – лампы, системы сигнализации и пр. Питание платы 24 В.
https://www.terraelectronica.ru/news_po ... t=20160215
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM1 ... 6/PF261969
шустрые ребята из ST уже и куб под это дело запилили - вовсю занимаются воспитанием юных ПЛК-водов
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF262418
китайцы уже барыжат:
http://ru.aliexpress.com/item/X-NUCLEO- ... .14.qiq7rl
oleg110592
Re: ARM или не-ARM?
ARM на месте не сидит - новая архитектура ARMv8-M для микроконтроллеров
* Hardware divide for faster integer operations
* Compare and branch instructions for faster control code
* Long branch for optimized linking, including for cross unit tail calls
* Wide immediate moves for execute only code
* Exclusive access for common semaphore handling between processors
* Interrupt active bits for dynamic reprioritization of interrupts
* Enhanced support for multiprocessor systems with the addition of C11 atomic data types instructions (load-acquire and store-release instructions)
http://www.arm.com/products/processors/ ... ecture.php
oleg110592
Re: ARM или не-ARM?
Отладочные платы семейства DISCOVERY компании STMicroelectronics. Обзор
В этом обзоре будут рассмотрены отладочные средства одного из самых ярких разработчиков и производителей микроконтроллеров - компании ST Microelectronics (STM). Компания выпускает широкую номенклатуру 8-битных и 32-разрядных микроконтроллеров, в которые заложен передовой опыт STM в области архитектуры МК, технологии, производства и много др. В портфолио продукции компании можно найти широкий спектр микроконтроллеров от надежных бюджетных 8-битных до производительных 32-битных МК с ARM ядрами: Cortex®-M0, Cortex®-M0+, Cortex®-M3, Cortex®-M4 и Cortex®-M7 с большим выбором периферии. В линейке имеются также и сверхмалопотребляющие микроконтроллеры.
https://www.terraelectronica.ru/news_po ... t=20160224
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: ARM или не-ARM?
Сообщение СКАЗОЧНИК »
пришла платка... :) Чего теперь с нею делать-то?
Можно ли у нее в последствии отломить верхнюю часть, чтобы использовать как программатор для других таких же МК? А то что-то посмотрел, дорожек много довольно у него через эти мостики проходит. :dont_know:
Станислав
oleg110592
Re: ARM или не-ARM?
программа минимум:
скачать схему и пр. нужное http://www.st.com/web/catalog/tools/FM1 ... 7/PF260320
скачать Кейл с недавно закрытого трекера. Установить. Сделать проект мигания набортным светодиодом LD2. Опробовать железную отладку программы. Убедится, что железная отладка лучше протеуса. :))
СКАЗОЧНИК
Re: ARM или не-ARM?
Ой, ЁЁЁ! :facepalm: :shock: Пол года буду разбираться. :))) :))) :))) :)))
Станислав
oleg110592
Re: ARM или не-ARM?
«Новости Электроники» №02/2016: STM32F7, STM32L4 - новые горизонты
На сайте компании КОМПЭЛ доступен второй номер журнала «Новости Электроники», посвященный двум семействам микроконтроллеров STM32F7 и STM32L4 от STMicroelectronics. Открывается номер статьей директора по региону Восточная Европа, Анатолия Дудникова, о перспективах ST в России и в мире. Также читайте статьи об особенностях STM32L4 и STM32F7, дополненные материалами о семействе STM32F4 и о создании проекта на базе бесплатного программного обеспечения STMicroelectronics. Читайте в номере:
Главное внимание – инновационным рынкам
Малое потребление L + производительность и периферия F: контроллеры STM32L4 на ядре Cortex-M4
STM32L4: особенности схемотехники и применения
Оптимизация энергопотребления микроконтроллеров STM32L4
Потребление от 89 мкА/МГц в активном режиме – новый рекорд микроконтроллеров STM32F4
STM32F7: новый флагман – новые горизонты
CubeMX и Workbench: создание проекта на базе STM32 с помощью бесплатного ПО
http://www.compel.ru/lib/ne/2016/2/0-st ... ampaign=st
Ser60
Re: ARM или не-ARM?
Сообщение Ser60 »
30 марта и 12 апреля в СПБ и Москве соответственно, фирма Cypress проводит семинары по BLE PSoC.
http://www.cypress.com/workshop/advanced-ble-system-design-2
http://www.cypress.com/workshop/advanced-ble-system-design-3
На борту PSoC имеется ядро ARM-CM0, которое помимо стека BLE может "run" и программу пользователя. Очень рекомендую посетить. Сам я посетил подобный семинар около года назад и с тех пор работаю с PSoC. Написал одну статью о них, сейчас готовлю продолжение про реализацию одного из стандартных GATT профилей.
http://we.easyelectronics.ru/sypsoc/bluetooth-smart--broadcaster-na-rsoc-firmy-cypress.html
СКАЗОЧНИК
Re: ARM или не-ARM?
Вот... ничего не буду лучше говорить.
Москва - Владивосток. А для них Россия это только МАсква и на этом закончилась. Потому и нет у них здесь нормальных доходов от реализации, потому и нету спецов толковых.
не хочу оскорблять столицу нашей Родины, но однако, не значит что на ней клином свет сошелся и все гении только там. Считаю, что там дебилов даже больше... и пидорасов.
Простите. :facepalm:
З.Ы. Почему бы не поехать в регионы? А всем оперирующим всякими бестолковыми аббревиатурами и названиями, почему бы не научиться быть проще? Выражаться понятнее, разжевывать понятия. Иначе, для кого вы всем этим хвастаетесь?
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вс мар 20, 2016 21:53:22, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
L.O.D
Re: ARM или не-ARM?
Сообщение L.O.D »
СКАЗОЧНИК писал(а):не значит что на ней клином свет сошелся и все гении только там
Фирмачей не гении интересуют, а деньги, а поскольку из каждых шести рублей пять вращаются в Москве, фирмачи именно там и ошиваются.
СКАЗОЧНИК писал(а):А всем "умным и знающим" и оперирующим всякими бестолковыми аббревиатурами ... Выражаться понятнее,
А что непонятного в аббревиатурах "PSoC" или "ARM-CM0"? Да и сайт не вышиванию крестиком посвящен. :dont_know:
СКАЗОЧНИК писал(а):Почему бы не поехать в регионы?
Насколько я знаю, Ser60 как раз из регионов. :roll:
СКАЗОЧНИК писал(а):Вот... ничего не буду лучше говорить.
Первая мысль была верной... А потом черт Вас все-таки дернул. :)
P.S. Не обижайтесь. Просто, Ваше раздражение совершенно не по адресу. Ни к Ser60, ни к столицам его питать не следует. Да и вообще, раздражение - тупиковый путь, простите.
P.P.S. Вы пельмени с чем больше любите - со сметаной, с маслом или с уксусом? :)
- Из овощей я больше всего люблю пельмени... © Соседский Мальчик
Ser60
Re: ARM или не-ARM?
Сообщение Ser60 »
Станислав - если Вы новичёк в теме, просто вбейте незнакомую аббревиатуру в окно поиска у Google - получите ответ сразу. Ну или на худой конец мне в ЛС напишите, я объясню.
СКАЗОЧНИК
Re: ARM или не-ARM?
Прошу прощения, никого не хотел оскорблять и расстраивать.
Действительно черт дернул, какое настроение хреновое было... :oops:
Больше так не буду. :facepalm: Простите. :roll:
Станислав
