Частотный преобразователь
Сообщение djdfy007 »
Дмитрий М писал(а): На 4 полных квт я бы не рассчитывал.
Даже если останется 60% меня уже устроит, с помощью частотника скорее надеюсь избавиться от пусковых токов, немного регулировать обороты и упростить запуск, чем выжать из него всю мощность.Хотя сеть у меня позволяет, непосредственная близость к ТП и сечения проводов сказывается, при нагрузке в 4 квт просадка где-то 1-1,5В при напряжении в 225В. Контролирую с помощью электросчетчика Меркурий 200. Конечно пока дойдет до моего станка падение будет больше, но это решается сечением проводов. Так что надо пробовать.
luvalad писал(а):Вот рекомендации по выбору конденсаторов.
Спасибо.
Сообщение DC-AC »
olegators68 писал(а):а почему не шунтировать К-Э 1.5KE350-400CA, как в сварочных мостах
не знаю, не пробовал, мне проще высоковольтный ключ поставить.
olegators68 писал(а):если транзисторы без замыкающих диодов то по току примерно какие ставить относительно транзистора
такие-же или по току нагрузки с запасом
djdfy007 писал(а):А как насчет IHW30N120R2, подойдут?
должны, ключи хорошие, чуть медленнее PH
Дмитрий М писал(а): сделали максимум 3 квт
Дальше пропускная способность сетей не даёт, импульсный ток заряда емкостей DC достигает очень больших величин, срезаются верхушки синусоиды и идёт сильная просадка (I^2*R). Получить больше мощности возможно рядом с подстанцией, или через корректор.
Для деревообрабатывающего станка думаю хватит мощности
Сообщение *скрыто* »
Есть ли смысл быстро снижать частоту вращения на ходу?
Двигатель вращаясь по инерции начинает генерировать мощность, если ротор опережает магнитное поле.
Снижая скорость магнитного поля, а ротор вращается по инерции быстрее, получаешь режим генерации с повышением U. Спасет только тормозной резистор.
Еще есть метод торможения двигателей подачей постоянного напряжения на любые 2 фазы 12-20 вольт кратковременно до полной остановки. Останавливается очень быстро. Если влом возиться с тормозным резистором и лишним ключем, то медленно снижать частоту, контролируя напряжение на шине, и полностью отключать силу при его повышении.
Не ставьте транизсторы без диодов, есть возможность пробоя их индуктивными выбросами, например при защитном отключении по превышению тока. Диоды сбрасывают эти выбросы в цепь питания а там их сжирает батарея конденсаторов.
Хотя может долго работать и никогда не сломаться.
Сообщение DC-AC »
*скрыто* писал(а):Не ставьте транизсторы без диодов...может долго работать...???
имелось в виду транзисторы без встроенных диодов и какие на них сверху диоды лепить. А без диодов работать вообще не будет!!! Это ж мост на индуктивность, сразу @бок!!!
Теперь понятно что про диоды. А то вдеь были какие-то мелкие igbt на 1200 вольт без диодов, не взрывались.
Сообщение alex-551 »
Подойдёт готовый имп. БП? Вых-24в-1а (регулируется подстроечником).
http://www.ebay.com/itm/MKELE-LP1025D-2 ... 1237wt_979
Сообщение DC-AC »
По току да, и вентилятор можно смело питать, а какое время удержания не понятно. Мож и пойдёт, если что электролит добавить можно (а собрать БП не проще?)
Да, собрать подешевле будет.
Пару вопросов по БП. Какой транзистор применяли, стабилитрон D6 ( маркировка). Оптрон и транзистор от компового БП подойдут? Если нет то тоже его маркировку. По тр-ру, уже читал, но хочу уточнить, от комп. БП с дежурки подойдёт? Не маловат будет по мощности. Какой можно применить?
С1- ввольт 400? С5 и С6 воль на 50? Какие диоды применяли?
Ну, пока, вроде всё.
Сообщение olegators68 »
alex-551 писал(а):Подойдёт готовый имп. БП? Вых-24в-1а (регулируется подстроечником).
За такую то цену, да без отправки в Россию.
Вот например http://www.chipdip.ru/product/ps-25-24/ и это в самом дорогом магазине, без корпуса лучше охлаждаться будет.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение DC-AC »
alex-551 писал(а):Пару вопросов по БП...
по БП см. 18-19 страницы форума
Делаем очередной частотник. Прикладываю архив печаток, исправил обнаружившиеся при спайке косяки в подписях номиналов элементов на плате управления, с силовой убрал лишние затворные резисторы.
Фото платы управления (ещё без кренок) Изображение
PLATA VOSMIKRUT.rar
Печатные платы (поправленные).
(95.1 КБ) 1809 скачиваний
По плате-Тонкие красные это перемычки,а толстые красные? Они впаиваются после проверки управления?
Сообщение DC-AC »
alex-551 писал(а):Тонкие красные это перемычки,а толстые красные?
Тоже перемычки, если питание драйверов и управления будет от одного источника питания (тогда на контроллере высокий потенциал сидит, но он никому не мешает, если хорошо изолировать кнопки от корпуса). Если развязывать по питанию, то перемычек нет, драйвера запитываются отдельно, плата просто универсальна, читайте форум.
Всю тему прочитал, может что то упустил. На выходных прочитаю повнимательней. Сделаю выборку.
Стр. 18- 19 просмотрел. Но ответы на свои вопросы по БП, которые задавал выше, не нашёл. Видео смотрел, трансформатор на кольце. Вы ломали, я для дросселей, при переделке комповых, распиливал болгаркой, круг 1мм. Количество витков 19- только для силовой обмотки, увидел.
Готовый транс можно какой нибудь применить?
Немного переделал вашу плату под детальки в наличии, и отверстия не люблю сверлить :), плата еще в работе, в железе не была требует проверки.
Плата модернMDC полуSMD.rar
(66.11 КБ) 942 скачивания
Какая то проблема выскочила. Все вложения у меня открываются, а файлы с прошивками нет. Что может быть?
Сохраняйте.
Сообщение DC-AC »
alex-551 писал(а): ответы на свои вопросы по БП
номиналы деталей и число витков есть на схеме питальника, которая на 18 стр. Готовые трансы не знаю, вряд-ли.
olegators68 писал(а): переделал вашу плату
- вполне и так можно, просмотрю, я ещё чуть раньше выкладывал плату под смд, она размерами меньше, наверно её следующую буду делать
olegators68 писал(а):Сохраняйте.
Твари не дремлют, кусочники, не беда :)
оченно надо 0-10 аналоговый в вольтах и тормоза, очень надо
Тормоза оченно нужны, с трех тысяч со штангелем уснеш на выбеге с примеркой :)
Так и делаю. Открыл, просто слетела программа.
Сообщение DC-AC »
olegators68 писал(а):надо 0-10 аналоговый в вольтах и тормоза, очень надо
Ну тормоза с резистором - уже весомое усложнение.. пока собрали экспериментальную установку по опробованию проги с ходом частот вниз 8)
С плавным уменьшением частоты всё работает нормально :) https://yadi.sk/i/N7mGdvHNcrdEJ
И вот ещё видео проверки защиты от к.з. на ходу https://yadi.sk/i/7Kff8uAOcrdPD
