Управление одной кнопкой.
Сообщение vite »
Я сделал по вашему совету - на R-вход подал начальную 1 вместе с питанием, но все равно он срабатывает после того как 1 становится нулем .
Сообщение Alexeyslav »
А как именно этот "1" становится нулем? кнопка может на одно нажатие сотню импульсов выдать.
Сообщение yalymka »
Если размеры устройства позволяют можно и от ваз-2115 реле включения противотуманных фар воткнуть , тоже работает от нефиксируемой кнопки .
Сообщение Choice »
Подскажите пожалуйста на этой схеме, та которая у ТС, можно что то доделать что бы включать одной кнопкой, а выключать другой кнопкой без фиксации.
Схема от топик стартера
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=7527
За ранее благодарен.
Сообщение Gudd-Head »
Поставить RS триггер, одна кнопка на ресет, другая на установку.
Сообщение Jemchug »
А входы "C"и "D" на минус питания.
(16.34 КБ) 5262 скачивания
Сообщение Choice »
Большое спасибо. А есть возможность сделать так, что бы например. Есть три кнопки, одна кнопка включает первую нагрузку, вторая в это время отключает вторую нагрузку. Включается вторая кнопка включается вторая нагрузка, первая выключает. то есть включение одной нагрузки автоматически приводит к отключению другой, а третья кнопка отключает все нагрузки.
Или это очень сложно?
Сообщение ibiza11 »
можно, не сложно. :)
два триггера.
к первому триггеру: на входы S и R подключаются кнопки 1 и 2.
ко второму триггеру: ко входу R подключается третья кнопка, от кнопок 1 и 2 через диоды идет сигнал на S.
первый триггер используется как генератор состояний двух нагрузок
второй триггер используется как сигнал разрешения для подачи сигналов от генератора состояний.
Выходы первого триггера подключаете к двум логическим элементам 2И (или 2И-НЕ), к одному выходу - один из входов лог. элемента, чтобы второй оставался свободным.
Выход второго триггера подключаете к оставшимся двум входам лог элементов. Выходы лог элементов используете для управления нагрузкой. Рисовать влом :oops:
Добавлено: поборол лень:) вот:
(7.75 КБ) 3745 скачиваний
Ставим плюсы: )
Сообщение Choice »
ibiza11
можно, не сложно.
Огромное Вам спасибо!!! Хотел поставить +, но не получается :cry:
Сообщение ibiza11 »
Пожалуйста! Обращайтесь, если что. + не получается поставить потому что мало сообщений на форуме оставили.
Ставим плюсы: )
Сообщение Choice »
Ясно, возьму на заметку, а по резисторам ставить какие с той фотографии. Ну транзисторы понятно что от нагрузки зависят.
На днях попробую повторить. Если что буду к Вас просит о помощи :), если Вы конечно не против.
Резисторы - то чисто формальность, ради подтяжки. Если маленькие поставишь - будет больше ток при нажатии кнопки, если слишком большое поставишь(Мегаомы, хотя бывает и при сотнях килоом проскакивают импульсы помех в агрессивном окружении) - может реагировать на помехи. Количество помех так же зависит от длины проводов, это должно быть очевидно. Вобщем ставить надо как можно меньше но чтобы при этом не было жалко тока при нажатии кнопки. Если кнопки будут прямо на плате возле микросхем, то сотня килоом сойдет.
Сообщение ibiza11 »
если микросхемы будете КМОП использовать, то все резисторы можно по 47 кОм (можно меньше, но я бы не ставил менее 1 кОм) поставить.
Конденсатор на схеме один, думаю 0.1 - 1 мкФ достаточно для сброса.
Диоды любые, но если есть возможность лучше Шоттки.
Ставим плюсы: )
Сообщение Choice »
Alexeyslav
ibiza11
Большое Вам спасибо!
по микросхемам. Тригер понятно какой, а логическиэ элемент, лучше какую микросхему использовать?
561ЛА7 только учесть что это элемент И-НЕ, с инверсным выходом.
Сообщение Stalker007 »
Choice писал(а):А есть возможность сделать так, что бы например. Есть три кнопки, одна кнопка включает первую нагрузку, вторая в это время отключает вторую нагрузку. Включается вторая кнопка включается вторая нагрузка, первая выключает. то есть включение одной нагрузки автоматически приводит к отключению другой, а третья кнопка отключает все нагрузки.
Вот.
http://lib.qrz.ru/book/export/html/5486
3-й выход не использовать, и будет именно то, что вам нужно.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Choice »
Благодарю, но вот схема от ibiza11 мне как то больше иманирует. пока остановлюсь на ней.
Сообщение JoyJo »
Доброго времени суток, уважаемые Коты и Кошки.
Взываю к вашему опыту и кругозору знаний.
Для собираемого устройства хочу применить управление питанием от сети с помощью одной кнопки.
Все бы ничего, есть испытанная схема, но все упирается в эстетическую сторону вопроса: у кнопки которая подходит к внешнему виду только одни нормально разомкнутый контакт, а схема требует переключающего контакта.
Весь предложенный Вами ранее материал, основан на применении микросхем и питании пониженным напряжением/ но хотелось бы найти схему с минимально рабочей обвязкой.
Спасибо за ваше внимание. :beer:
Re:
Сообщение R1d3 »
aen писал(а):...
Спасибо за схему работает четко. А то какие только не собирал всё криво работали. Правда на выходе поставил mosfet. На мой взгляд лучше реле
Сообщение kazah »
Доброго дня уважаемые. Решил сделать подсветку комп. стола светодиодной лентой. Питание - 12v. 1A..
Что хочу:
1) Три куска светодиодной ленты (подсветка клавы, основной свет и ночной свет).
2) Вкл./Выкл. каждой ленты отдельно, на каждую ленту - своя (одна!) кнопка.
3) Регулирование яркости каждой ленты (по две кнопки на каждую).
Что имеем:
1) Схема Вкл./Выкл. такая Изображение
2) Схема регулировки яркости такая Изображение
Что сделано:
1) Собрана макетка Вкл./Выкл., микросхема - CD4013, транзистор IRF630, резистор на затворе - 72 кОм.
С чем нелады:
1) Собранную схему проверял на автомобильной лампочке, Вкл. нормально, Выкл. с зажимом кнопки на 2 сек. (почему не отключается от короткого нажатия?).
2) Подпаял СЛ вместо лампочки. Вкл. нормально, Выкл. вообще нет! (пока кнопку держишь зажатой - не горит, отпускаешь - горит)
Что предпринял:
1) Менял IRF630 на IRF740 - безрезультатно.
2) Менял резистор на затворе с 72 кОм на 32 кОм, затем на 1 мОм - нет результата.
3) Напряжение между "минус" и первой ножкой микросхемы при Выкл. - 0,03v.
Подскажите, где проблема :(
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт мар 07, 2013 09:19:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс.
Вернуться в «Умные мысли»
