Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение kelvin »
Подскажите пожалуйста плюсы и минусы
каскада УВЧ с общим коллектором на 2SA1538?
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
aen
Сообщение aen »
Никаких плюсов нет.
Эмиттерный повторить плохо работает на высоких частотах. До частоты 1 мгц еще как то можно, если уж большая необходимость возникла, а выше старался всегда этого избегать.
Здесь можно немного почитать про эмиттерный повторитель на высоких частотах.
http://zpostbox.narod.ru/az3.htm
Сообщение kelvin »
я собрал примерно следующее
при этом каскад на 1538 работает,
правда не знаю на сколько эффективно..
в последнем видимо смещение мало(0,55в)...
"Картинку не видно" - видно.
а потом спец. выходил из своего аккаунта смотрел - тоже видно.
(2.98 КБ) 408 скачиваний
Последний раз редактировалось kelvin Чт фев 03, 2011 17:18:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SERJ »
Картинку не видно.
Сообщение RusikOk »
подскажите пожалуйста а можно вместо антенны на WiFi карте через конденсатор подключить фазу осветительной сети? для того чтобы увеличить радиус действия. в радиотехнике я не очень разбираюсь не судите строго
Сообщение Соник »
RusikOk писал(а):подскажите пожалуйста а можно вместо антенны на WiFi карте через конденсатор подключить фазу осветительной сети? для того чтобы увеличить радиус действия. в радиотехнике я не очень разбираюсь не судите строго
Вы хоть понимаете что будет? :))) :))) :)))
Сообщение RusikOk »
Соник писал(а):Вы хоть понимаете что будет? :))) :))) :)))
я видел схему использования осветительной сети в качестве антенны для радиоприемника.
в место конденсатора можно намотать высокочастотный трансформатор
Сообщение SERJ »
RusikOk писал(а):я видел схему использования осветительной сети в качестве антенны для радиоприемника.
Это на длинных и средних волнах такую антенну делали. Для Wi-Fi работающей на частоте в единицы гигагерц антенна так выглядит.
http://www.wifiantenna.org.ua/
Сообщение RusikOk »
SERJ писал(а):Это на длинных и средних волнах такую антенну делали.
так что фокус не получится?
а если с другой стороны сетевуха тоже будет подключена на эту же фазу?
Сообщение SERJ »
Ничего не получится.
Сообщение Соник »
А зачем на активных ТВ-антеннах на центральную опору приваривают прутки увеличивающейся длины? Это же не диполи :dont_know:
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Можно ли в приемнике mfj8100 заменить транзисторы КП303 на Кп307е?
Помоему можно...ведь у кп307 граничная частота выше.Значит замена будет в лучшую сторону.Или я ошибаюсь?
Сообщение kelvin »
Друзья, у меня скромный вопрос к всезнайкам по УВЧ:
в какой момент нужно определиться
когда в базовой цепи подается смещение,
а когда между базой и общ. точкой схемы дроссель\резистор?
т.е. в чем основной принцип?
Сообщение Алёша. »
kelvin писал(а):Друзья, у меня скромный вопрос к всезнайкам по УВЧ:
Так все зависит в каком классе работает данный каскад. Если применительно к СМ передатчикам, то экономически удобно ставить их в класс "С" , т.е. как раз на баду смещение не подавать, но для такого усилителя требуется довольно большое ВЧ напряжения для раскачки, и если оно маленькое, то первый каскад или иногда два первых ставят в класс "АВ" , а то и в класс "А", что бы получить нужную мощность для раскачки оконечных каскадов стоящих в классе "С"
Сообщение kelvin »
Алёша. писал(а): Так все зависит в каком классе работает данный каскад.
в том все и дело, как определить...?
на 21 стр. этой темы в моем предыдущем посте схемка из 2 каскадов.
Первый как я писал работает,
а второй на 907-м как - то не хочет,
у него на базе 0,3-0,4 в сейчас.
я предыдущий транзистор не мог сдвинуть выше 0,47 в в базе,
резюк ставил аж 150к, хотя по опыту знаю что 320к хватало.
в чем может быть дело?
Сообщение Алёша. »
kelvin писал(а): а второй на 907-м как - то не хочет,
Не нужно никакого напряжения на базе смотреть.
Перевод транзистора в класс "АВ" обозначает, что при отсутствии сигнала через него течет небольшой ток. Я бы в первом каскаде выставил ток коллектора порядка 5 - 10 ма, а во втором 20 - 30 ма.
Хотя схема конечно кривая для усилителя на сотни мегагерц. Сами схему придумали?
А во вторых раскачать транзистор КТ907 при таком низком напряжении довольно трудно.
Он же предназначен для работы при питании 27 вольт.
Сообщение kelvin »
"Он же предназначен для работы при питании 27 вольт."
28в. если быть точным.
- частота не превышает 100 мгц
Понимаете, мне не надо кипятильник, мне надо 1..2 вт. мощности
Тот же 907 когда-то был на первом(единственном) месте.
выдавал не много, порядка 800 м. радиус.
(нет инструментов определить мощность)
я решил вставить перед ним еще каскад.
он заработал, но отказался работать этот, .. и не могу понять почему.
Сообщение Алёша. »
kelvin писал(а): отказался работать этот, .. и не могу понять почему.
Выше уже сказал.
Не делают по таким схемам такие усилители. Вот так примерно выгядит усилитель с КТ907 на частоты порядка 1000 мгц.
Как видим два первых каскада работают в классе "А" для раскачки последних каскадов которые работают в классе "АВ".
Возможно первый каскад и не нужен к каких то случаях.
С Вашей схемой я совершенно не могу ничего посоветовать. Я думаю она правильно делает, что не хочет работать. :)
(25.65 КБ) 451 скачивание
Сообщение kelvin »
схема как схема, два простейших каскада.
хорошо, почему напряжение смещения не поднимается,
...из-за того что уровень ВЧ по входу увеличился?
или просто резистор с меньшим сопротивлением надо..?
Сообщение Алёша. »
kelvin писал(а):почему напряжение смещения не поднимается,
Уже писал.
Алёша. писал(а):Не нужно никакого напряжения на базе смотреть.
Какой ток коллектора у Вас без сигнала у первого и второго каскада?
Алёша. писал(а): Я бы в первом каскаде выставил ток коллектора порядка 5 - 10 ма, а во втором 20 - 30 ма.
А главное схему нужно переделать в соответствии с правилами схемотехники ВЧ схем.
Данная схема неработоспособна. Где то уже писали здесь, что включение транзистора с ОК на ВЧ применять не имеет смысла. Пусть транзистор p-n-p
Контур все равно нужно поставить в цепь коллектора и лучше по схеме, что я привел, т.е. по схеме П-контура или хотя бы так.
