Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Сообщение duss1981 »
написал на почту, а в ответ тишина
Сообщение startrek836 »
Кто подскажет- как PDF график сохраняет, как картинку не хочет?
Сообщение serge_m »
Собранная и проверенная на работоспособность плата NWT-7 в корпусе - $70 (дороже потому, что собирались из отдельных скомплектованных наборов)
Набор для самостоятельной сборки NWT-7 - $60 в наличии один.
Собранная плата внешнего высокоомного детектора - $10 - Закончились, будут уже в январе
Кабель SMA-SMA - $2/шт
Гнездо SMA на край платы - $0.5/шт
Переходник BNC-SMA - $1/шт
Количество очень ограничено.
Хотите купить? Пишите на почту nwt7@nwt.in.ua
По Украине бесплатная доставка Укрпоштой
жду как манны небесной
Сообщение serge_m »
В пятницу забрал со сборки. В понедельник напишу всем кто спрашивал.
Забыл уточнить по детектору-
Резистором надо установить напряжение 1.0 вольт на истоке транзистора?
Сообщение serge_m »
Да.
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nw ... 998-ad8307
Собранные платы NWT-7 все проданы. Последний набор для самостоятельной сборки в резерве.
Собранные платы высокоомного детектора в наличии.
Сообщение vic_66 »
Другой темы по NWT 7 не нашел, задам вопрос здесь: возможно ли по каким то косвенным признакам (измерениям) оценить работоспособность AD9851 до установки на плату? Не желает она запускаться, проверял напряжения на ножках, все относительно в норме, т.е. питающие в пределах 4,7-4,8в, выход ноги 20 и 21 примерно 0,5 и 1, на R_set (12 нога) регулируется, управление с контролера приходит, корпусные соответственно на корпусе 0в. По переменке вижу синус с опорника, амплутуда 0,3-05в и на выходе при максимальном усилении (регулировкой R_set) растет шум, может быть опора слегка пролазит, в шумах сложно разобрать, и все, дальше мертво... сдул ее феном, убедиться что под корпусом на плате не косяков, заказал новую, но пока приедет пройдет много времени, а руки то чешутся!
Сообщение Igor123456789 »
Добрый день.
Первое что бросается в глаза в Вашем описании, маловат уровень опорного генератора.
На счет управления с контроллера, приходилось сталкиваться с проблемами при просадках по линиям или заваленных фронтах.
Если есть уверенность в исправности, то только замена DDS к сожалению.
Сообщение vic_66 »
Igor123456789, спасибо за поддержку! Уровень опорника может быть и больше, смотрел наличие-прохождение сигналов, точные значения не запоминал к сожалению, когда обратился запомощью сюда, DDS-ка была уже выпаянна и ставить на место не тороплюсь, у платы не так много "жизней", и одна уже утрачена. А вот сигналы управления мне не понравились, завалы фронтов наблюдаются, вобщем есть над чем поработать. Еще раз благодарю за подсказку!
Сообщение serge_m »
vic_66, что у вас использовано в качестве опорного генератора? Для того чтобы применить TCXO 30 МГц пришлось добавить в схему "усилитель-формирователь" на 74LVC1G17. По даташиту, при питании AD9851 от 5 Вольт, вход опорной частоты воспринимает как логическую единицу всё, что выше чем 3,5В, а как логический ноль всё что ниже чем 1,5В. То есть для корректной работы нужен размах минимум 2 Вольта, а лучше больше.
Проверьте ещё раз, способен ли ваш источник опорной частоты выдать на DDS сигнал требуемого уровня. Если не способен - ставьте DDS на плату и решайте вопрос с генератором.
PS я так понимаю плата самодельная?
Сообщение vic_66 »
Долго не было возможности заглянуть сюда…
serge_m, да плата самопальная, точнее посмотрел ТСХО 32 мГц, вполне достаточно, 2,6V, поставил DDS на плату
Igor123456789, спасибо за подсказку, поиграл резисторами в линиях управения, уменьшил резисторы до 200 ом (были 240) и DDS запустилась, но через несколько минут сдох USB потр, причем питание +5V присутствует, умерли D+ D- , буду разбираться дальше
Сообщение ingfa_1981 »
Кто то продает наборы еще, очень надо.
Сообщение serge_m »
В мае планирую снова предложить собранные платы. Наборы нет желания комплектовать. Последний раз скомплектовал наборы и в итоге отдал их на сборку и продал в виде собранных плат.
куда писать?
Сообщение serge_m »
Сообщение vermash »
Помогите пожалуйста советом. Собрал для товарища NWT7 из набора Сергея еще несколько лет назад. AD9850 + опорник 125 Мгц. Все это время он работал без нареканий. А недавно он мне позвонил, говорит сломался прибор. При обследовании оказалось что нет генерации с DDS. Причем не то что ее нет совсем, она есть но очень маленький уровень. При замыкании выхода на вход показывает -50 дБ. Аттенюатор переключается и уровень немного меняется . Думал может быть усилитель на AD8009, но на выходе DDS такая же фигня. Все напряжения на месте. Пробовал замыкать J1 (изменять Rset) - ничего . Менял DDS - ничего . Перепрошивал проц. - тоже ничего. Поменял опорник 125 МГц (замерил что уровень маловат), тоже ничего. Даже прочитал здесь что бывает завал фронтов из-за резисторов по сигналам управления. Поставил 200 Ом - ничего . Больше идей нет. Остается только тупо менять по одному SMD - кондеры и резисторы... Буду рад новым идеям.
С уважением, Виталий
Сообщение vermash »
Есть уточнение. Генерации с DDS нет совсем, а то что я видел -50 дБ, это была просто наводка.
QRP
Сообщение QRP »
[uquote="vermash",url="/forum/viewtopic.php?p=3904551#p3904551"]Есть уточнение. Генерации с DDS нет совсем, а то что я видел -50 дБ, это была просто наводка.[/uquote]
возможно испортилась калибровка частоты. У меня такое было - генерация полностью отсутствовала. Исправил записью дефолтного значения в калибровке частоты, потом когда генерация появилась откалибровал частоту по стандартной методе.
Сообщение vermash »
Спасибо!! Попробую
Вернуться в «Продам»
