Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Aladdin писал(а):
MIF писал(а): ...... А тисочки для радиолюбителя надо бы модифицировать. Своими я не вполне доволен.
У меня есть маленькие тиски, почти игрушечные, на присоске. Т.е. в принципе их можно лепить в любом месте на поверхности. Беда в том, что их в поднебесной сделали и присоска плохо работает, нужна ровная гладкая поверхность, тогда хорошо держатся. Это я о модификации. :)
я у таких присоску снял и к к доске 30х20 прикрутил. так намного удобнее :)
Сообщение nout4 »
Ежели SMD без лупы видете-завидую. Потому как мне помогает только линза от театрального прожектора. Годы берут своё
Как бы не близка будет цель, всё равно будь на чеку
MIF
Сообщение MIF »
Вот поэтому мне и нравятся станочные тисочки, что они тяжёлые и их не надо прикручивать к столу. Их массы хватает для устойчивости.
У меня ещё вторые есть тиски, станочные цельнометаллические, под солазки. Те вообще сплошной хэви метал. :))) Там винт зажимается съёмным ключём, как зажмёшь, ни одна деталь не вырвется.. :)
В тех что на фото я выставил, облегчённых, есть пазик, куда великолепно входит плата.
Кроме того, тиками можно хорошо поиграть, когда нужен хороший теплоотвод.
Ещё, я пользуюсь тисками как прессом. Они тяжёлые и я могу ими просто придавить что-то сверху. Для этого держу ещё рядом 2-3 сдохших свинцовых аккумуляторов. Они пластмассовые и тяжёлые, служат просто как груз, что бы придавить большую плату при выпайке и пр..
В принципе, я двже думал перелить свинец в форомчку и заклеить пластмассой, получатся такие кирпичики-грузы.
Сообщение kalobyte »
где-то тема была про макетки или даже не на этом форуме
вобщем нашел я готовые провода для контактных плат
http://www.seeedstudio.com/depot/breadb ... p-234.html
http://www.seeedstudio.com/depot/1-pin- ... p-260.html
http://www.seeedstudio.com/depot/electr ... p-484.html
http://www.seeedstudio.com/depot/bus-pi ... p-526.html
не так уж и дорого, я за обжимные клещи заплатил как за все эти провода
Сообщение Arlleex »
место
(59.72 КБ) 1517 скачиваний
Сообщение Neko72 »
Stalker46 писал(а):место
Хорошее место. Главное - порядок.
Сообщение Lucky »
Вот тут какойто немец замутил себе выдвижную моторизированую полочку :shock:
http://www.s-engel.de/index.php?site=16
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
MIF
Сообщение MIF »
Хорошая моторизированная мысля, только не понятно что она выдвигает.. :?
Сообщение Lucky »
В задвинутом состоянии полка находится под столом, на ней стоят колонка и лампа. Выдвигается и получается на столе полочка с кассами для деталей и т.п. Такой минилифт.
Сообщение Evgeny1 »
Вот это действительно и полезно и круто, надо помозговать как че то типо этого мне сделать
Сообщение Evgeny1 »
:))) :music:
MIF
Сообщение MIF »
Идея минилифта хорошая, но данное применение - от безделья или для напрасного форса.
Другое дело сделать кассетницу с поворотным механизмом в виде барабана и соединить с компьютером. Ввёл номинал в комп, а барабан к тебе повернулся нужной стороной. Вообщем от бабы-яги мы не далеко ушли, та тоже наверное с пультами намучилась и потом голосовое управление избушки спаяла. :)))
Кассетницу тоже лучше на голосовом управлении делать. Сказал килоомы 4 и 7 - хопа, вот они родимые..
Кстати, как идею, могу выдвинуть вариант управления кассетницей на пульте, при чём пульт может иметь два режима ввода номинала, цифрами и по цветам полосок.
Теперь о кассетницах. Неожиданно увидел то, что давно искал хотя бы в рисунке.
Вот как должна выглядеть радиолюбительская кассетница. Не один в один, но концептуально правильно! Граней может быть 4-6-8, крутиться по кругу должна обязательно и при этом ячейки не должны открываться сами. Центральный вал можно закреплять от пола до потолка. (речь о чёрной кассетнице, рядом с дамой)Изображение
А вот это стандартный западный вариант. Учитывая цену - издевательство над радиолюбителем. А если не смотреть на цену, то я бы назвал это продукцией с фабрики гоблинов. В таких коробочках можно держать что-нибудь, что положишь и забудешь лет на 20. Для ежедневного использования она не пригодна.
Сообщение Evgeny1 »
Хорошая штука однако
gri
Сообщение gri »
А что мешает пойти в супермакет строительный и бесплатно нарезать из платной фанеры заготовок на такой шкаф? ИМХо баксов в 30 точно можно уложится для всех номиналов конлдеров и резистёров.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Сообщение Neko72 »
А можно вообще в хозмаге каком-нить фанеры купить или обрезков на работе натырить (если столярка имеется) и коробочек из ней понаделать. Каких пожелаешь. Сам такое практикую.
gri
Сообщение gri »
А что за блин на осцилографе? Калорифер?
А на трех листах А4 на стене чевой написано?
Сообщение Arlleex »
Какой блин? серый чтоли? это обогреватель, греет 1 температура - теплай воздух, 2 температура - горячий, а третий режим - просто без радиатора - вентилятор, дует холодным воздухом.
Здуваю им дым, а теплым сушу платы после промывки.
На трех листах расписаны команды ассемблера.
Последний раз редактировалось Arlleex Сб дек 05, 2009 22:49:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
Мудро с обогревателем :tea: :)))
Сообщение Arlleex »
Почему? все нормально.
Воздух гоняет на рабочем месте.
Сообщение Evgeny1 »
Ну я и говорю, а у меня два 120-мм кулера
