Антенна ТВ
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ДА РК -75 И ТОНКИЙ Я ЕГО ПРИМЕНИЛ ,ЧТО ЕГО ЕСТЬ НЕ МАЛО и нужно сделать несколько антенн, а есои взять феррит от трансформатора телевизионного обмотать пару витков какая разница трансформатор около антенны близко и тдл перед входом в телевизор у меня много от комнатных антенн
Сообщение Maykill »
феррит от трансформатора телевизионного предназначен для работы на частоте строчнй развертки телевизора ( 32 с чем-то кГц)
и скорее всего антенне как корове-седло
Сообщение vovw »
а другие ферриты которые могут быть в телевизоре, вот одна из антенн которая называется на палочке ,ее можно сделать из подручных материалов и после какой то то сноровки ,достаточно быстро деревянные части пропитать олифой и покрасить посмотрел цены на антенны , уличная пассивная - больше 1000 рублей есть и с усилителем ,но они потребляют энергию -нужен питающий блок ,
(72.54 КБ) 240 скачиваний
вашето антену принято направлять на антену передатчика а не в потолок
апо тдлл я понеимал такие поделки
https://yandex.ru/images/search?text=со ... source=wiz
Сообщение vovw »
та я на передатчик и направлю немного на иск ось ---------дом мешает , если около ВХОДА телевизора этот трансформатор поставить на конце, а не в начале кабеля -можно так?
канкретно вам надо такую схемку Изображение
транс всегда ставтится в точке согласования тоестьМЕСДУ КОНЦАМИ ВИБРАТОРА и КАБЕЛЕМ
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
итли так Изображение
тоесть 75 несиметрички на 75 симетрички
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
колца там из ферита 10-30вч идут для UHF хватит и папы виткоф
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3944541#p3944541"]...вот одна из антенн которая называется на палочке...[/uquote]Я такую делал, только без палочек, просто из единственного куска толстого алюминиевого провода. Никаких ферритов этой антенне не нужно - она низкоомная, хорошо согласуется с кабелем. У моей версии, правда, согласование таки было, в виде U-образной петли из того же материала, что и активная рамка, к которой и подключался кабель снижения... :)
Сообщение vovw »
ПРИМЕРНО ТАКА Я кАК НА ДРУГОМ ФОТО , феррит Я ТОЖЕ ПРИГОТОВИЛ И ШТЕКЕРА , но мне надо наверно еще будет сделать антенн ,сейчас посчитаю сколько у меня телевизоров, подобная антенна приняла сигнал хочу собрать еще одну
Сообщение Alex_8036 »
Доброго дня всем!
Кто-нибудь сталкивался с такой антенной? Что можете о ней рассказать? Была у меня в наличии, хорошо работала на расстоянии 10 км от вышки, принимала МВ и ДМВ. К сожалению, утеряна. Хочу повторить нужны точные размеры.
Сообщение ибуки »
это хрень,а не антена,лучше возьми кусок толстого провода 1,45м и согни восьмерку,погугли зигзагообразная антена,будет намного лучше и проще
