Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение ПАУЛЬ »
Потим ПОХВАСТАЙСЯ!!!
Тщательно проверь монтаж,может где-то плохой контакт,микротрещина и т.д.
Почти 80% выпендража АППАРАТУРЫ-ЭТО ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ,остальное отказ компонентов.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение otbrosik »
Уже всё проверил, паяльником пропаял... Ничего не понимаю! Сейчас грешу уже на регулятор баланса, потому что звук в правом канале "проснулся" как мне показалось именно при случайном задевании этого резистора баланса на плате... Выписал его маркировку (СП3-33-24), пошёл покупать и тут уже появилась другая беда - такого резистора мне сказали в магазине "у них сто лет уже не было"...
А так ли он нужен, этот "регулятор баланса"? Спрямить, и дело с концом... :))
Сообщение VVX5510 »
в случае с Радиотехникой ничего "прямить" не надо - там регуляторы синхронные, но не соединённые меж собой(меж каналами всмысле).
сл-но, при его ненадобности можно просто отпаять его выводы(достаточно перерезать массу от крайних выводов)
А можно по-точнее где что резать? :) Желательно по схеме...
Сообщение VVX5510 »
щас взглянул на саму плату - отпаять массовый провод без отсоса не просто - вокруг широкая дорожка, которую не перережешь. легче выпаять R13 и R15
И всё? После этого сингал пойдёт одинаково в оба канала минуя регулятор баланса?
Сообщение VVX5510 »
угу
Спасибо, после работы попробую, т. к. этот регулятор нафиг не нужен Я считаю...
Сообщение ПАУЛЬ »
Если будут не одинаково петь оба канала- выравнивай с помощью подстроичников R24 R26
А может быть и их исключить из схемы и просто припаять перемычки?
Сообщение VVX5510 »
Нет! таким действием просто сильно ослабишь полезный сигнал. и всё..
А то у меня была такая мысль :)
Ещё такой вопрос - а регулятор басов тоже работает по принципу, что на каждый канал там своя графитовая дорожка в самом резисторе хоть и прибавляются басы одновременно в обоих каналах? Это Я к тому, что как бы регулятор баса тоже исключить, чтобы по умолчанию бас был на максимуме в обоих каналах? Прошу помощи!
P. S. Кстати, резисторы R13 и R15 выпаял и толку нет - один канал так и играет хуже другого... Следовательно, резистор баланса в порядке...
Сообщение VVX5510 »
да уж.. завели тебя в тёмный лес :))) сначала греется кондёр, а в конце выкидываем регуляторы. круто! :))) :)))
1: раз греется - то всёже тщательно проверяем БП на предмет переменки - мерим переменное после мостов - если будет хотя бы несколько вольт - есть битые диоды..также проверяем там ещё раз кондёры
2: раз +-е и --е питания различаются, то надо искать этому причину - что-то садит одно из них..говорил же - надо менять микрухи!
3: много баса тоже плохо - вот будет бубнящий источник сигнала и что потом сделаешь? а ведь так легко и динамики порвать... вообще, в чистых усилителях мощности нет никаких регуляторов тембра - какой звук входит, такой и выходит. именно так должно быть! но не все могут позволить себе многоблочный комплекс. потому в дешёвых есть регуляторы тембра. да и не выкинешь полностью регулятор - всё вокруг него там надо менять на перемычки будет..
4: пишешь ответ, только когда проверишь пункты 1 и 2 !!
По первому пункту - проверил все диоды в блоке питания тестером (большие VD5 - VD8 и маленькие VD1 - VD4) - все рабочие (ну т. е. в одном направлении тестер пищит, потом меняю контакты и уже не пищит). Значит пропускают в одну сторону как и должно быть. Теперь надо будет проверить большие кондёры в БП...
Сообщение Jaco »
Прошу помощи!
Пытаюсь в силу своих знаний настроить работу УНЧ-50-8 в Усилителе Радиотехника у-101. Звук в левом канале с искажениями, в правом - относительно нормальный, до преда еще не добрался -решил сосредоточиться на оконечнике. Перед этим проверил БП, пришлось заменить все электролиты. Осциллограмма теперь показывает пилу в 150 мВ на выпрямителе +-26В и пилу в 50 мВ на +-31В. Далее приступил к току покоя. Амперметр в "+" плече правого канала показал 20 мА, решил поднять до 40 мА. А в левом канале прибор показывает 0, регулировка R12 никак не влияет. Если правильно понимаю, нет смешения напряжения на базах VT13 и VT14. Если постоянка на базе VT14 в норме, то на VT13 вместо +1,8 вообще -1,5. Выпаял и прозвонил VT11, VT12,VD3-6 - в норме, VT8 и VT9 - тоже живые. Особо пока нигде вольтметром не тыкал, но не понравилось, что на коллекторе VT3 вместо +0,8В показывает +0,4В. На коллекторах VT1, VT5, а также VT2 и VT4 как в схеме.
Подскажите, где дальше искать и что и где измерять? Буду очень благодарен!
И еще. Индикаторы не реагируют на прохождение сигнала, стоят на первом сегменте... Защита щелкает как и положено через 5 сек после включения питания, фона низкочастотного не слышно, а до замены электролитов в БП гудение было...
Сообщение VVX5510 »
дело в том, что транзисторы могут быть всё равно дохлыми!
редко, но всё же иногда случается так, что исправный по тестеру трнзистор не работает. так что проверяйте заменой (по крайней мере-все слаботочные)
это разве плохо?
Сообщение WorldWar »
Есть кишки радиотехники у-101, а именно: блок индикации, блок защиты, 1 оконечник, ну предвариловка с тембрами.
Интересует как их подключить...
Воплотил в жизнь свой проект 4.1 =) осталось все это дело приукрасить+)
Сообщение VVX5510 »
Схем Радиотехники в Инете навалом. По ним и подключайте. Что непонятно то там?
мой Бог меня рабом не называл
