Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Буду дома, ещё раз проверю маркировку.
На Али. 3 раза. Буду дома скину ссылку на магазин.
Последний раз редактировалось Grey1975 Ср авг 16, 2017 20:12:18, всего редактировалось 1 раз.
Было бы отлично, чтобы больше не обманули
Похоже у Вас 2DA1774, та же структура, только без встроенных резисторов. По идее должны греться...
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... velMmEuuAg
Если проблема а транзюках, то без платы лампы должны быть импульсы на всех ногах сегментов/сеток, за исключением погашеных.
Но они бы хотя бы работали, может правда дело в прошивке, скомплимируйте пожалуйста, сначала попробую перепрошить, а уж потом если что транзисторы под замену
Нет, работать они не будут. DTA114 я выбрал не только из за размера, а ещё именно из за встроенных резисторов.
Прошивку, конечно скомпилю, мне не трудно. И ссылку на продавца дам. И фото транзюков выложу.
Да не за что. Кстати на 15й странице маркировка транзисторов хорошо различима. На фото платы лампы.
Добавлено after 1 hour 14 minutes 6 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Вот тут брал транзисторы https://ru.aliexpress.com/item/DTA114EE ... 0.0.qz94dN
Маркировку проверил еще раз - 14.
Завтра еще раз перекомпилю прошивку и выложу.
Добавлено after 28 minutes 56 seconds:
Да, могу замерить сопротивление между ЭКБ транзисторов (и впаянных в плату и нет) тогда сразу будет ясно, там ли собака порылась.
Удивительно, но я брал транзисторы по этой же ссылке, но завернули не то) да, с сопротивлением было бы неплохо
Grey1975
Хотелось бы уточнить, фьюзы выставлять как в проекте ив 21? Собрал преобразователь,а вот трансформатор немного греется.Феррит взял с энергосберегающих лампа. Размеры 10*6*3,3 .Это норм?
2вани
Фьюзы, конечно, как в статье.
Про кольцо не подскажу, не знаю из какого оно у Вас материала.
Добавлено after 23 minutes 34 seconds:
2 leha1984
Еще раз перекомпилил прошивку. На название не смотрите - она под 1307.
Проверить сопротивление ЭКБ пока нет возможности.
Перепроверил транзисторы из всех трех посылок - везде маркировка 14.
Посмотрите осциллографом что на выходах (на ногах ламп) тех транзисторов где у Вас есть импульсы. Если транзисторы "правильные" - там тоже должны быть импульсы с амплитудой около 30 Вольт. Там где на базах +5 - на лампе должно быть примерно -22В.
Вообще похоже, что с контроллером все в порядке, проблема скорее всего именно в транзисторах.
2 leha1984
Перепрошил контроллер, померял на базах транзисторов импульсы есть, на коллекторах нет. Выпал все транзисторы и заказал другие, осталось сидеть и ждать
На коллекторах смотрели с подключенной лампой? (Без "нагрузки" импульсов не будет).
Пробежался по всем транзисторам из магазина по ссылке и не нашел у них транзисторов с маркировкой 8А. Где они йх откопали
Я ж там трижды покупал, теперь сам боюсь напороться.
Посмотрел на свои транзисторы, маркировка 24. На плату еще не ставил. вот китайцы блин
ps Брал у того того же продавца, что по ссылке вверху.
Последний раз редактировалось sergho Сб авг 19, 2017 08:56:33, всего редактировалось 1 раз.
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
24 это DTC114E, они другой структуры...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... AT146.html
Подойдут с маркировкой: 6A, 6D, 6E, 6F, 6M, 6K, P08, P13, 43, 14.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3165456#p3165456"]Подойдут с маркировкой: 6A, 6D, 6E, 6F, 6M, 6K, P08, P13, 43, 14.[/uquote]
Блин блинский
а не могу пока глянуть какие мне пришли.....
Но надежда что те которые нужно еще есть!
Блин блинский
