Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение Rous52 »
Сделал сам) :hunger: спасибо что не стали помогать. :))) Косяк с линией PSON осталось разобраться какой. Выпаял перемычку на ключ и блок притих, все регулирует и тишина.
Сообщение Rous52 »
Забавный глюк словил, выключение по температуре, датчики не установлены, сами термометры показывают нули. Так вот после этой ошибки в меню второго уровня войти не получается, решилось прошивкой. Если получится смоделируйте у себя этот случай.
Сообщение Rous52 »
Вот проверенные рабочие платы. Осталось только чтобы автор подправил прошивку для удобства управления.
Например как тут в соседней теме реализовано http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=38602
И да на плате управления стоит вывести отдельный разъем для прошивки, я сделал некое подобие оного, но лучше вывести перемычками на край платы.
Русл@н для радиокота.lay6
(519 КБ) 913 скачиваний
Сообщение Сергей_74 »
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Starichok51 »
тема совершенно не соседняя, вообще в другом разделе.
и тема большая, и где смотреть, как там сделано?
Сообщение Rous52 »
Starichok51 я уже предложил как организовать меню. К тому-же в той большой теме куча примеров.Думаю что ваша прошивка похожа с той на 80%. Я бы попросил выложить исходник после вашей правки, чтобы каждый мог подправить экран и прошивку под себя сам). Не думаю что ваше решение принципиально отличается от выложенных в сети.
Я собрал ваш проект потому что вы очень опытный человек и плохого не посоветуете!
Если есть желание мы можем с вами обсудить как я вижу меню и управление более подробно, наверное меню нужно будет полностью переписать или взять готовое из того проекта на который я дал вам ссылку. Кстати на ардуинке в SMD исполнении все таки портов больше, вроде аж на три штуки. И прошивку можно скомпилировать под 168 мегу.
Все-же спасибо вам за столько времени потраченного на обычных радиогубителей и воскрешателей волшебного дыма)
я давно тебя просил изложить твою концепцию ОЧЕНЬ подробно.
в в SMD исполнении не может быть портов больше, я тебе это уже говорил.
у меня нет столько свободного времени, чтобы искать там примеры.
внешняя похожесть не означает совпадения кода. полагаю, что прошивки совпадают на 0%.
на форуме исходник давать не буду. но тебе в личке дам. ты в ассемблере разберешься?
есть у меня мои собственные приемы программирования и алгоритмы, которые не хотелось бы выставлять на общее обозрение.
сейчас zanny мне помогает проверять, что у меня получается.
кроме некоторого изменения навигации был добавлен некоторый функционал. но забегать вперед не буду с рассказами, что мы сделали.
скажу, что сохранился второй уровень параметров и методы работы с ним.
сейчас жду от него ответа, одобрит он или нет результат переделки. или что-то придется менять.
Сообщение Rous52 »
На 3 с минусом разбираюсь) Если дадите исходник то с удовольствием поковыряюсь. Попробую еще раз описать для самого себя подробно, а после отправлю вам, давно не составлял тех задания.
Еще стоит добавить в меню принудительное включение вентилятора для тех у кого датчики не установлены. И чтобы пропадало название не подключенного датчика с экрана.
Жду с нетерпением, уже разъем вынес с платы для оперативной заливки прошивки.
что-то тебе уже сильно до фуя захотелось...
лично у меня вентилятор молотит постоянно, и я не собираюсь его подключать к модулю. считаю это излишеством.
а как ты узнаешь, что нужно принудительно включить вентилятор, если не будет термометра?
а для тех, у кого термометры не установлены, мне проще сделать прошивку вообще без них, чем добавлять параметры управления наличием/отсутствием термометров.
и параметров уже слишком много, в следующей версии их будет уже 13.
все-таки, начал листать ту тему, дошел до 8 страницы и пока вообще ничего интересного не увидел.
но создалось впечатление, что там и половины моего функционала нет. кроме, как задать напряжение и ток, в прошивке больше нет ничего.
Сообщение Rous52 »
Чего мне захотелось то) Чтобы при отключенном датчике разгрузить дисплей и вместо нуля градусов вообще убирать строчку))) А про другую прошивку, есть -ли смысл если можно добавить в меню еще одну команду, сейчас там у вас выключение и включение по температуре, ну и добавить принудительную вентиляцию)))
я же не сказал, что нельзя добавить. я сказал, что мне проще удалить вообще термометры из прошивки, чем что-то добавлять в список параметров.
еще раз скажу: это не меню в том виде, как его обычно понимают. это просто список параметров.
а тебе сильно будет мешать нижняя строка с нулями?
если термометры не подключать, то там будут нули, ты, наверно, уже это видел.
я могу нижний порог включения поставить ноль (сейчас там минимум 20 градусов), и вентилятор при этом постоянно включится без создания отдельного параметра.
а дашь установку температуры выше 5 градусов - он выключится.
а изменить в тексте минимальный порог - секундное дело.
Сообщение zanny »
и добавить проверку, если нижний порог 0 грд., то не выводить строку с температурой на стартовом экране. получится универсальное решение.
wbr
ага, и как только ты поставишь 6 градусов, чтобы выключить вентилятор, появится строка...
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
тут уж лучше сделать проверку, если измеренная температура ноль, то строку не показывать.
Сообщение Rous52 »
Ура! Уговорили старичка чтоб он спрятал строку при нуле градусов)
Сообщение zanny »
Starichok51 писал(а):тут уж лучше сделать проверку, если измеренная температура ноль, то строку не показывать.
соглашусь с тем, что вы соображаете лучше чем я.
wbr
Сообщение Rous52 »
Фото собранного блока, ничего больше не пищит и не свистит.
спрятать строку - гораздо меньше хлопот, чем добавлять и обрабатывать еще один параметр.
я у тебя вижу, что есть температура транзисторов.
что мне делать, прятать только ту температуру, где будет измерен 0?
речь то шла про всю строку, а теперь получается, что строку по частям анализировать?
Сообщение Rous52 »
Прятать нужно только строку с отсутствующим датчиком. И добавить принудиловку из меню, чтобы в случае отказа датчика не колупаться с корпусом, просто включить в меню на полную кулер и все.
Строку анализировать по двум частям естественно, т.к. 2 датчика
о принудиловке я написал, как нужно будет включать кулер. в меню я ничего добавлять не буду. достаточно того, что там уже есть.
а в твоем случае термометр транзисторов будет управлять кулером.
у тебя что, не нашлось второго термометра?
Сообщение Rous52 »
Нашлось, но он там абсолютно не нужен, не греется радиатор диода больше 50-ти градусов, под большой нагрузкой будет нагреваться радиатор транзисторов и включать кулер. Вы как закончите правку пришлите исходник, а если в нем есть еще и комментарии, будет великолепно! Сам я конечно прошивку еще написать не готов, но вот разбираться что да как обожаю, да и ученье свет).
Проверьте мои печатки, если все нормально с вашей точки зрения, добавьте их на первую страницу темы.
