Нужна помощь в программировании
Сообщение -danger- »
STC15F204EA
Куда копать, если после сборки часы не идут? стоят на "7:59"
Сброс двумя кнопками делал.
DS1302 и кварц нормального качества подкидывал.
кондеры еще предлагают менять в обвязке кварца. пока не пробовал...
https://radiokot.ru/cherdak/78/05.jpg
Какая под эти часы лучшая прошивка из всей коллекции на форуме?
STC15W404AS, синий текстолит.
(200.85 КБ) 188 скачиваний
Сообщение koms48 »
Бит 7 регистра 0 – это бит останова часов (clock halt - CH). Когда этот бит
установлен в 1, тактовый генератор выключен. Когда сброшен в 0, - тактовый генератор включен.
Имейте в виду, что при включении питания начальное состояние всех регистров не
определено. Поэтому необходимо принудительно включать тактовый генератор (бит CH = 0) во
время начальной инициализации.
[uquote="koms48",url="/forum/viewtopic.php?p=4738536#p4738536"]Поэтому необходимо принудительно включать тактовый генератор (бит CH = 0) во
время начальной инициализации.[/uquote]
Чем его включать? я делал заводской сброс при первом запуске. Часы не идут. Если вы об этом.
+ Перепробовал все рабочие прошивки.
OKF
Сообщение OKF »
Включает тот кто писал софт. Удали флюс в районе кварца, поменяй кварц, поиграйся конденсаторами...
Сделай установку времени.
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4739419#p4739419"]Включает тот кто писал софт. Удали флюс в районе кварца, поменяй кварц, поиграйся конденсаторами...
Сделай установку времени.[/uquote]
Менял: DS1302 (3шт), кварц с материнки, все кондёры. Купал плату в ультразвуке.
Спаяли еще один набор 15W404AS часов - часы идут, но на всех индикаторах по 1 сегменту не засвечивается. Индикаторы целые. Прошивка новая. В ультразвуке тоже купалось.
Да пошло оно все н...хер
Помню как много лет назад я впервые спаял такие часы, так там тупо дорога +5В на МС не звонилась. Почему узкоглазые такие бокопоры.
OKF
Сообщение OKF »
Ну да. Когда покупаешь готовое, сразу видно что работает или нет. Когда же набор, или делаешь сам, то всё должно быть под контролем (исходники). Иначе правды не найти.
