Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Закрыто
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="pinchemierda",url="/forum/viewtopic.php?p=3998638#p3998638"]
Килиманджаро писал(а):Вы сделали как я на последней схеме привел и с теми витками?
Первичку пока не было время перематывать (не очень простое занятие). Тем более вы предлагаете аж 80 с лишним витков. Я 59 витков то с трудом уложил в один слой.[/uquote]
Вот из за того что надо намотать в один слой - и закладывают два сердечника по правильному.
Ничего, мотайте в два слоя, у вас мощность маленькая. Но по тем данным что я привел. Кольцо - одно.
Сообщение kentgaryk »
Килиманджаро писал(а):За П4БЭ дурака то не включай
Так ты дурака и не включай про сетевое напряжение и П4Б!
Телекот писал(а):А я тебе формулу для конденсаторов дам.
(С1*С2)/(С1+С2)=С
Это сложно! Программу давай! :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3998641#p3998641"]
pinchemierda писал(а):Руководствуясь вашей логикой, обычный калькулятор написан тоже для "лохопетов", которые не могут столбиком по старинке..
Обычный калькулятор ускоряет счет. А трансформатор посчитать мне быстрее без программы чем с ней вот и вся разница. Опять же в программе сложно учесть кучу нюансов которые учитываются часто интуитивно - условия работы трансформатора, период нагрузки ...и т.д.[/uquote]
kentgaryk
Че ты из мухи слона раздуваешь.
Это ведь не на луну слетать а намотать обычный трансформатор.
К П4Б чего привязался)))
Я образно сказал что эти все формулы 70 годов прошлого века, а ты эти транзисторы в сеть собрался включать, что ли?))))
Последний раз редактировалось Килиманджаро Ср мар 17, 2021 09:09:12, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро писал(а):Это ведь не на луну слетать а намотать обычный трансформатор.
Браво! Первое здравое высказывание! :))
Оставь эти восторженные возгласы себе.
Мне они ни к чему.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Сеть 220 вольт. Пульсации 10 вольт. Мощность устройства 100 ватт, кпд 0,75.
1 в сети номинальное напряжение 230в±10%. ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
2 КПД чего? КПД выпрямителя равен примерно 99,5%
Я просил рассчитать выпрямитель с фильтром по своей формуле и всё, без преобразователя на П4Б они не выдержат сетевого напряжения.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 17, 2021 09:17:58, всего редактировалось 1 раз.
Телекот,
Прекрати тормозить.
Я тебе дал вводные.
Повторю еще раз:
Сеть 220 вольт, КПД УСТРОЙСТВА-0,75.
Какие нахрен П4Б!!!)))))
Забудь эти транзисторы!!!
Килиманджаро писал(а):Забудь эти транзисторы!!!
Все давно забыли, но ты то помнишь. :)) Как и дурацкую формулу которую выискал не пойми где, написал и споришь до усрачки, вместо того чтобы согласиться когда тебе привели несколько примеров.
kentgaryk,
Как сказал кто то из выдающихся - твоя болтовня нк стоит бумаги на которой это написано.
Повторюсь:
Я не видел ни одной твоей схемы, ни по делу - один твой треп.
Килиманджаро писал(а):Я не видел ни одной твоей схемы
Да ты много еще в жизни не видел, не читал, не знаешь, не умеешь...и общаться нормально тоже не умеешь и это не я один заметил.
Я вот зато твои схемы видел и лучше бы не видел. ИМХО специализд который путается в параллельном/последовательном соединении конденсаторов должен вести себя скромнее, но это твое дело. :sleep:
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Сеть 220 вольт. Пульсации 10 вольт. Мощность устройства 100 ватт, кпд 0,75. Какая должна быть емкость?
120мкФ, если 2 конденсатора последовательно то по 240маФ.
Но в сети сейчас 230в.
Ни каких последовательно соелиненных.
120 мкф. и все.
Это пульсации от впадины до вершины?
По моей той формуле от впадины до вершины при этих вводных -213 мкф.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
kentgaryk,
Приведи скрин где я путаю последоватеьное или параллельное соединение.
Сообщение Телекот »
Сообщение pinchemierda »
При замене на оригинальные IRF740 просадка уменьшилась незначительно. Под нагрузкой 200 Вт напряжение поднялось до 21 В (с китайскими было 20 В) при расчёте на 24 В и 300 Вт. И очень сильно греются (больше 100 град.) резисторы (100 Ом, 2 Вт) снабберов на силовых мосфетах.
Сообщение Телекот »
pinchemierda писал(а):резисторы (100 Ом, 2 Вт) снабберов на силовых мосфетах.
Уменьши конденсаторы.
pinchemierda писал(а):Под нагрузкой 200 Вт напряжение поднялось до 21 В (с китайскими было 20 В) при расчёте на 24 В и 300 Вт.
У вам блок с стабилизацией?
Телекот писал(а):Уменьши конденсаторы.
Так от снаббера тогда вообще толку не будет. У меня и так 470 пФ. Если снаббер ослабить звон усиливается. А без них на мощности 200 Вт вообще гарантированный взрыв транзисторов.
Телекот писал(а):У вам блок с стабилизацией?
Ну так то да, но просадка происходит, когда заполнение уже максимальное. Скважность увеличивать дальше некуда.
pinchemierda писал(а):просадка уменьшилась незначительно.
Сопротивление каналов не значительно меняет просадку на выходе. При токе 1А на сопротивлении 2Ом упадет 2В, а на сопротивлении 1Ом упадет 1В. Дальше пересчитай эту дельту в 1В с учетом коэффициента трансформации на выход БП, это будет вклад мосфетов в просадку напряжения.
Но сопротивление каналов значительно влияет на мощность рассеиваемую на ключе - это важно.
Если ИИП не имеет стабилизации то пульсации на сетевом конденсаторе будут трансформироваться на выход и их придется сглаживать конденсаторами на низкой стороне. Вольтметр покажет тебе усредненное значение с учетом пульсаций, за счет этого будет основная просадка.
Если есть стабилизация то стабилизатор отработает пульсации и другие просадки.
Добавлено after 1 minute 51 second:
pinchemierda писал(а):когда заполнение уже максимальное
Значит неправильно выбран коэффициент трансформации.
kentgaryk писал(а):Значит неправильно выбран коэффициент трансформации.
(181.7 КБ) 134 скачивания
А лучше помощнее резисторы поставь.
kentgaryk писал(а):А лучше помощнее резисторы поставь.
Резисторы 2 Вт. Они сами отпаиваются в процессе работы блока)
Закрыто
