Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Сообщение kentgaryk »
Нормальные по 3 года работают но....100% гарантии бывают только в МОРГЕ :wink: . Поэтому копеечные термопредохранители конечно весьма полезны.
И смазка раз в год тоже очень полезна! :solder:
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Телекот, вы явно в теме, в чем пилить :))) .
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3172966#p3172966"]каплей веретенки[/uquote]... угу ... еще подсолнечным был совет ... капнул моторное полусинтетику, второй год шелестят.
Была мысль поставить такое.
Потом вовремя опомнился - оно ж при достижении желаемой температуры просто все вырубает, не спросив пардону.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3172969#p3172969"]термопредохранители конечно весьма полезны[/uquote]И на сколько ° посоветуете в моем случае?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
elektro.kot писал(а):оно ж при достижении желаемой температуры просто все вырубает
А ты как хотел? Чобы разрешение у тебя спрашивали? Это предохранители, а не регуляторы, их задача не допустить пробоя транзисторов при перегреве.
Пилить в гандоне нельзя, его электропрочность не нормирована! Перчатки - наше всё!
Электрический кот
неее... самое то - термометр
и мосх в качестве платы управления ... если он есть и включен, как выражацца Enman :) ...
... а перчатки да ... вестчь ... на все случаи )))
Последний раз редактировалось elektro.kot Чт авг 31, 2017 01:23:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
elektro.kot писал(а):Телекот, вы явно в теме, в чем пилить .
Я в теме как пилить, а в чем это уже вы. Этого у вас не отнимешь. Сначала года пилите этот блок питания, а так и не родили, уже 9 месяцев прошло. 8 месяцев только переписка.
Последний раз редактировалось Телекот Чт авг 31, 2017 01:32:58, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
хоть в чем то я в теме :)
Имея такой мощный моск можно и автоматы защиты из электрощитка выкинуть, а то коротнешь розетку невзначай, а они возьмут и вырубят электричество нахер! :evil: Можно поставить вместо них шунт, а к шунту подключить моск .....ну в качестве платы управления! :idea:
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
Re: Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Если серьезно то предохранители это предохранители и их задача отключить все в экстренной ситуации. В штатной работе работает вентилятор и все нормально охлаждается. Можно с постоянной скоростью, можно сделать регулировку.
Электрический кот
... неее ... мосх - это не майо :music:
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3172979#p3172979"]их задача отключить все в экстренной ситуации[/uquote]Только эту ситуацию еще необходимо как-то просчитать. И не ошибиться, куда ставить термопредохранитель.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Термопредохранитель последовательно с сетевым или на силовую вторичку транса?
Да не надо ничего просчитывать! Надо поставить на радиатор термопредохранитель который просто выключит при перегреве питание БП и все!
Электрический кот
Та понял уже. Думалось, что транзисторы греются по-разному, но этой разностью, так понимаю, можно пренебречь.
Можно и силовую обмотку, но контакты термопредохранителя должны быть на соответствующий ток. Некоторые термопредохранители не имеют изоляции корпуса от контактов, об этом надо помнить. Такие ставятся на изолирующую прокладку.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
elektro.kot писал(а):можно пренебречь
их надо привинчивать в самом горячем месте.
Электрический кот
Я не понял, термопредохранитель при перегреве обрывается, или срабатывает как реле?
Вот это вещь :) - термостат 50-300°С для электродуховок ($5):
Сообщение Телекот »
и Ещё надо рассчитать допустимый ток через транзистор при максимальной температуре термопредохранителя. Если термопредохранитель на 80° то температура кристалла не должна превышать 150°. Этот примерно половина тока через транзистор по графику области безопасной работы и при температуре 25°.
Электрический кот
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3172981#p3172981"]необходимо как-то просчитать[/uquote]А мне никто не верил.
По ходу.
Моделирование линейного блока питания в программе «PSU Designer II»
psud2_setup.zip
(1009.58 КБ) 208 скачиваний
Сообщение AlekseyEnergo »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3172974#p3172974"]Пилить в гандоне нельзя, его электропрочность не нормирована![/uquote]
Как бы их проверяют на целостность, отсутствию отверстий, с помощью высокого напряжения, и только те что не пробиваются идут в продажу. Так что электробезопасность должна быть на уровне.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
elektro.kot писал(а):Я не понял, термопредохранитель при перегреве обрывается, или срабатывает как реле?
Бывают разные. Есть одноразовые есть многоразового действия. Какой поставишь такой и будет.
Термостат от духовки оставь в покое. :)))
Электрический кот
Хороший вариант - одноразовые. Впаиваецца градусов на 40° :wink: - и клиент с завидной регулярностью и блоком под мышкой у нас :))) .
ага и после 2 раза +твой фэйс оп твой тэйбл...
Электрический кот
По теме - Температура радиатора Бриг-001, как раз о КТ808. Как бы в полном соответствии с рекомендациями[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3172988#p3172988"]термопредохранитель на 80°[/uquote]и[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3172963#p3172963"]на 70-75С.[/uquote]Жизнь подкорректирует. И режимы работы блока питания, имхо, более щадящие, чем усилителя.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3173173#p3173173"]фэйс оп твой тэйбл...[/uquote]Хорошо, что не тейблом по фейсу... Тогда на 45° :))) . Шоб через рассс.
Последний раз редактировалось elektro.kot Пт сен 01, 2017 04:29:56, всего редактировалось 2 раза.
elektro.kot писал(а): И режимы работы блока питания, имхо, более щадящие, чем усилителя
А вот это не факт.
