приёмник прямого усиления ДСВ
Сообщение /-/ekit »
А к стате, у 6П6С вроде тетродное включение... А что если поменять на триодное?
П.С. вынимал 6ж4 из панельки - всё равно гул!
Последний раз редактировалось /-/ekit Чт ноя 23, 2017 20:34:34, всего редактировалось 1 раз.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение oleg63m »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3241056#p3241056"]А что если поменять на триодное[/uquote]
не стоит.
и, кстати, взял бы схему от телека на лампах, и посмотрел как там включен выходной каскад, и правда какая-то хрень с экранной сеткой.
обычно резистор еще ставят
всё равно гул!
тут кондеры в питании проверить надо бы, может уже сухие
накал местами поменяй попробуй на панельке
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Stierlitz »
запасные лампы есть?
сталкивался с тем что конкретный экземляр может быть не исправен))))
меняешь на другой и все работает)
при наладке, лучше питание простое и надежное сделать
Сообщение киракосян ашот »
Попробуй резистор смещения в 30 ом зашунтировать конденсатором на 50-500 мкф. И уменьши номинал резистора смещения у 6п6с до 300 ом. И увеличь емкость конденсатора в катоде 6п6с до 100-200 мкф как минимум. И у тебя заэкранированы провода от регулятора громкости и до сетки 6п6с?
Сообщение /-/ekit »
Ура! Оно работает! Гул всё рабно остался, но при минимальной громкости он исчезает! уровень гула очень сильно уменьшился после того как я подправил фильтр выпрямителя и качество воспроизведения теперь приемлимо, но тиховато пока, ничего поймать не смог. Буду работать над этим.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Ёмкость кондёра на катоде 6П6С увеличил до 470 мкф, от регулятора громкости провод не экранированный. Там я 3 провода как витую пару скрутил.
Сообщение YRI,LV »
/-/ekit - с теми изменениями что я вам рекомендовал для более устойчивой работы получается схема 1-V-2 приЁмник прямого усиления требуется антена в сетку 1-й лампы и правельно изгатовленный колеб-контур каким образом удалось побороть фон-гул раскажите
Сообщение /-/ekit »
Ну значит вот... Я ранее писал что у меня в фильтре стоит кондёр 680мкф на 400в. Я его убрал и поставил нормальный П-образный фильтр. Кондёры ставил - 22мкф на 350в (С16) и два последовательно 47 и 22 мкф на 200в (С17). В место дросселя поставил резистор 1,2к на 7Вт. Да вот собственно и всё...
Сообщение YRI,LV »
в фильтре питания большую Ёмкость ставте второй меньшую первой так правильней и 200 вольт маловато могут выйти из строя . в катоде тетрода какой резистор
Сообщение /-/ekit »
470 ом
Сообщение YRI,LV »
конденсаторы в фильтре каторые включили последоватеоьно 47 и 22 зашунтируйте резисторами по 100килоом каждый чтобы выровнять на них напряжения
Сообщение /-/ekit »
Вот у меня вопрос:
А сколько ватт УНЧ этого приёмника?
Сообщение YRI,LV »
примерно 2 вата здесь важна не мощность а чувствительность динамика и объЁм к примеру у меня калонки имеют чуствительность 98дб и мне для комфортного прослушивания музыки хватает мощности пол-0,5W вата а при подводимой мощности 1ват в окнах стЁкла начинают дрибезжать 8)
abc
Сообщение abc »
Вообще, раз уж приемник собирается на лампах, первое, что я бы, например, спросил у гугла - это "правила монтажа ламповой техники". Там есть куча неочевидных моментов :
Сообщение gsmart »
abc писал(а):"правила монтажа ламповой техники".
Так соединение "звездой" наше всё.
Далее по питанию, с диодного моста провода питания идут на конденсатор, далее на нагрузку через выводы конденсатора. Не допускать подключать нагрузку непосредственно к диодному мосту своим проводом, а конденсатор фильтра своим.
Последний раз редактировалось gsmart Сб ноя 25, 2017 11:08:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Начинающий-2 »
В журнале "Радио" №10 за этот год есть статья Владимира Петровича Рубцова об АМ-приемнике. Мне схема понравилась, я даже автору написал - а он ответил: прекрасный человек, истинный радиолюбитель! Кроме того, для улучшения приема в условиях многоквартирного дома актуальны прекрасные работы Сергея Михайловича Задорожного по "Олуше". Именно это и определяет то, что я намереваюсь сделать.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
По-моему, требования к АМ-приемнику должны быть такие: современная (но доступная!) элементная база, схемотехнические и конструкторские решения, обеспечивающие помехозащищенность в условиях бытовых помех, никаких 40-метровых "веревок" - антенна рамочная (с ферритом или без).
abc
Сообщение abc »
gsmart
... и это все соблюдено в конструкции /-/ekit-а ?
Просто, как мне показалось, тут вопрос про мощность был, махровый такой, сорри, ламерский вопрос.
А вот фотографий с монтажом ламп, вроде, не было. И шумы/помехи были подавлены нахрапом, простым наращиванием емкости конденсаторов.
Сообщение murzistor »
А еще не надо подключать приемник к источнику помех - к электросети. Питать надо от батареек. А это значит - транзисторы!
А по поводу ватт - у ламповых УНЧ фиговый КПД: электричество тратится на накал. Да и однотактная схема - еще одна причина низкого КПД.
abc
Сообщение abc »
Да, это так, но для ламповых это как-то тяжело реализуемо : если на накал аккумулятор поставить - без проблем, то для анодного там нужна будет уже целая батарея.
Наверное, именно поэтому вещательные ламповые приемники на батареях не получили широкого распространения.
У меня есть напр., "Новь", бывший хозяин которой честно признался, что когда был выработан ресурс тех батарей, что шли в комплекте, у него просто не возникло желания покупать новые. Кстати, весу в них было, говорит, больше 20-ти кило.
"Берёте пластиковую трубу (проще всего- что- то типа канализационной) и мотаете на неё": дяденька, такие трубы бывают 110 мм, 50 мм и 40 мм. Если мотать на 110 мм, то для моего КПЕ на СВ-диапазон нужно 60 витков. Я считал и по COIL32, и по формулам. Если мотать на меньшие диаметры, то нужно и витков 200-300.
abc писал(а):Кстати, весу в них было, говорит, больше 20-ти кило.
Нет, такая "портативность" идёт лесом.
Остаются только полупроводниковые приборы.
