значит ты здесь самый умный, да? я видел на форуме что люди ведут переписку на Украинском, но не на Немецком! Можно просто написать, что не понятно, но не корчить из себя умника!! Или украинский для тебя - ето обидно?МитяРа писал(а):Furcat..
а comunicarse lo mejor de todo en espa
А ты знаешь - мя уже без разницы..
Просто с другим человеком надо говорить на его языке..![]()
А если он сам - игнорирует это правило вежливости, то - не любом другом и так, пока не поймёт..
LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Мяу всем..
oleg_lviv - приветствую..
Ни в коем разе.. Не бывает обидных языков, а бывают обидные слова или обидчивые люди..
Ладно, это всё - шутки.. Главное, что ты - понял..
Что-бы точно ответить на твой вопрос, надо было его точно перевести..
С "наскоку" это не получилось и решил немного поприкалыватся...
Повторю вопрос по руски! Собрал даный прибор, но он не роботает((( VS1 греетса за 15 сек. На виходе 3 В! Если хто знает подскажите ..... Буду благодарен)МитяРа писал(а):Мяу всем..
Ни в коем разе.. Не бывает обидных языков, а бывают обидные слова или обидчивые люди..![]()
Ладно, это всё - шутки.. Главное, что ты - понял..![]()
1) Перепаял D1, сразу згорел резистор R1....МитяРа писал(а):Мяу oleg_lviv..
Если VS1 нагревается, то возможно он у тя открыт и коротит твой источник, но почему-то не срабатывает предохранитель..
Попробуй отключить его совсем и посмотреть какое на выходе напряжение..
Может быть и стабилитрон D1 запаял "наоборот" и он постоянно держит тиристор открытым...
2)Отключил совсем теристор (на входе 27 в, на выходе 26,2)
oleg_lviv..
Нафига перепаивать.. можно было просто проверить по маркировке, как поставлен..
Вот, уже - хорошо..
Теперь - бери осциллограф и смотри импульсы..
Давай осциллограмму перед выходным дросселем...
Вот, уже - хорошо..
У меня осцилограф вишел из строя (((( Пока немогу посмотретьМитяРа писал(а):oleg_lviv..
Вот, уже - хорошо..
Без осцилографа ни как?
а что ето за резистор??? на фотке, не подскажыте?на схеме нет вроде...
- фотка схемы... Что за ризистор?
- (57.1 КБ) 1160 скачиваний
РАБОТАЕТoleg_lviv писал(а):У меня осцилограф вишел из строя (((( Пока немогу посмотретьМитяРа писал(а):oleg_lviv..
Вот, уже - хорошо..
эх. тяжко даётся.
Последний раз редактировалось Furcat Вт фев 23, 2010 22:41:57, всего редактировалось 1 раз.
Помогите пожалуйста!
Хочу собрать ПН по схеме I_Cherry. Вот ссылка: http://imgdb.ru/view.php?i=s7yhz7sr_417727
На схеме транзистор S8050 указан, как npn, но на самом деле он имеет структуру pnp (
На том месте, где он дергает затвор можна поставить наш КТ817Б (у меня их просто много) ??? Если да, то номиналы каких резисторов нужно будет сменить? Он справится с частотой?
Надеюсь на помощь, так как все уже куплено и ждет сборки )))
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Не откладывай на завтра то, что не хочется делать сегодня. Завтра тоже не захочется...
с такой формулировкой.. у меня Мурка хвостом дергает когда ей жрать хочется.На том месте, где он дергает затвор можна поставить наш КТ817Б
На счет этого ПН - делай..должен работать.. Я щас совсем другим занят и мне просто некогда пережовывать одно и тоже по несколько раз.
Всего того, что есть в этой теме и на других ресурсах вполне хватает чтоб собрать работоспособный ПН.. естественно его еще нужно и настроить.
Все там правильно указано. Это транзистор NPN. Кури правильный даташит.На схеме транзистор S8050 указан, как npn, но на самом деле он имеет структуру pnp
Перекурил...
Вправду не правильный даташит читал.
Приношу извенения.
Приношу извенения.
Пи.....ц, всю кровь у меня этот шим выпил, уже неделю пытаюсь заставить работать 2576 на IR2104 на которой висит два полевика, дроссель трещит, стабилизации нет, выходные электролиты греются, ток потребления вырастает до максимума при попытке уменьшить выходное напряжение.
ушёл в себя. руки опустились.
собрал устройство, по схеме указанной выше. Работает, не греется ничего. На выходе 13,1 В. Нагружал пока на 10А, без проблем, даже ничего не грелось, без радиатора.
Но есть одна проблема ... если ПН стоит 5-7мин без напряжения на входе, то он потом сам не запускается. Если закоротить СТОК-ИСТОК (на одном из полевиков), то видно, что разряжается какаято емкость и только после этого он запускается ...
До 5мин запускается сам и норм. Подскажет пожалуйста в чем проблема!
на входе и на выходе стоят по ТРИ електролита, емкостью 470мкФ.
Товарищи,коты! У меня такой вопрос. Имеется микруха DC/DC LM2576S-5.0, по всем даташитам она рассчитана на фиксированое выходное напряжение 5В.
Можно ли её подключить по схеме регулируемой версии (ADJ, там вход FB через делитель подключается) чтобы получить с неё 9 вольт? ЗЫ Версии с ADJ в магазине нет (
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1700Mrgnstrn писал(а):Товарищи,коты!
Ещё где нагадил?
Всё придумано до и для нас.
Нагадил не больше тебя, твой флудерский пост против моих двух по нужной мне теме.nik-as писал(а):Ещё где нагадил?Mrgnstrn писал(а):Товарищи,коты!
FOLKSDOICH, благодарствую! Насчет резюка по ОС как то не додумался, схема даже проще получается чем с ADJ
