JDM-программатор для PIC
Сообщение atmicandr »
Av4arik писал(а):Пришел по почте PIC16F876A...теперь собираю программатор...
Питание с БП компьютера, точнее с мулекса (+5 и +12v) пойдет для питания 74аs00, мах232, и самого пика?
Прогер будет extraPIC, жду ответа от тех, кто пробовал и точно знает. Заранее благодарен.
В смысле, Вы хотите питание притянуть от блока питания компа к программатору?, а зачем? Разве какието проблемы есть с тем, чтобы подключить адаптер к гнезду питания программатора? Зачем Вы всё усложняете? Хотя в принципе можно, я делал так но не от самого блока компа а от USB, а 13 вольт я получал из 5 вольт с помощью MC34063- классная микруха.
Сообщение Av4arik »
atmicandr писал(а): В смысле, Вы хотите питание притянуть от блока питания компа к программатору?, а зачем? Разве какието проблемы есть с тем, чтобы подключить адаптер к гнезду питания программатора? Зачем Вы всё усложняете? Хотя в принципе можно, я делал так но не от самого блока компа а от USB, а 13 вольт я получал из 5 вольт с помощью MC34063- классная микруха.
наоборот, пытаюсь "облегчить" конструкцию.... мне лень делать/покупать/искать внешний источник питания на 12-15В, хочу снять с блока питания нужно напряжение....там и 5 есть, и 12, и никаких проблем....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Имейте ввиду, что если Вы всё правильно сделаете, то заработает, но ошибка в монтаже может стать фатальной, поэтому лучше внешний адаптер или dc-dc
Сообщение Av4arik »
На питание, думаю, в соблюдение техники безопасности, поставить предохранитель на 1А, если будет КЗ, то предохранитель сгорит....
Кстати, печатки под dip не найдется?
Купил SN74HC00N, MAX232CPE, и остальную обвязку, не знаю точно, сходятся ли они с прогером или нет....
И странности на схеме: на одном варианте кондеры в обвязке мах232 1мкф, на втором 10мкф....где правда?
Сообщение borys »
Ставьте 10 мкф, не ошибетесь.
Сообщение -=Vovka=- »
НЕ УБИВАЕМАЯ ТЕМА!!!
Да купите вы PICkit 2 или PICkit 3 и забудете о проблемах с программатором!
Вы хотите программировать или настраивать программатор???
Понятно, что еще есть любители ххх, но сколько должно сгореть микроконтроллеров,
сколько должно быть потрачено времени и нервов чтобы наконец-то дошло???
Av4arik писал(а):На питание, думаю, в соблюдение техники безопасности, поставить предохранитель на 1А, если будет КЗ, то предохранитель сгорит....
:) вот блин, опять со своим мнением лезу, но есть ли у Вас на компе параллельный порт? Если да, то присмотритесь лучше к программатору brenner5- ни каких нафиг настроек, работает всё сразу, шьет всё тоже самое что и jdm. Имеет 3 вида программного обеспечения: для пик12 и 16; для пик18; для dspic30. У него в схеме только одна микросхема- 7407 не считая стабилизаторов 7805 и 7808. Плата на сайте спрута есть в орлином формате, если лень искать, могу ещё раз но уже в этой теме выложить.
Сообщение Av4arik »
После драки кулаками не машут....буду собирать существующий прогер на микрухах которые купил...
10 мкф, спасибо :)
Av4arik писал(а):После драки кулаками не машут....буду собирать существующий прогер на микрухах которые купил...
10 мкф, спасибо :)
Ну посмотрим как у Вас получится, чувствую, что Вы можете стать клиентом темы "Extrapic вопрос по сборке", а там уже дофига страниц.
Не жалеете себя совсем... :))
Сообщение Av4arik »
10 мкф, спасибо :)
ну если не получится, буду рассматривать другие варианты программатора
Сообщение mihaker »
Скажите пожалуйста, что с стабилитроном можно придумать, где живу здесь найти не могу...
мож есть варианты поставить на 12 вольт например с диодом как стабизаторы 7812???
мне прогер необходим для прошивки пик18ф2550.
БП 12В-400ма ( тестером мерил - 15в ).
mihaker писал(а):Скажите пожалуйста, что с стабилитроном можно придумать, где живу здесь найти не могу...
Гдето в старинных журналах была эквивалентная схема стабилизаторов там в схеме был резистор, кт805 и стабилитрон, ищите.
Сообщение borys »
К сведению знатоков.
Нормально сделанный JDM-программатор при наличии COM-порта совсем неплохо работает, у
меня он верой и правдой служит несколько лет. Даже при наличии PICkit2 совсем не тороплюсь
его выбрасывать или разбирать. Кстати, для многих стоимость PICkit2 или его комлектующих
имеет значение.
borys писал(а):К сведению знатоков.
имеет значение.
У меня сейчас нет уже экстрапика, но осталось его жалкое подобие- весь набор адаптеров к понипрог, да убожество, но в 98 винде работает без проблем. Борис, какая нафиг высокая стоимость комплектующих для сборки пиккит2? Там деталей на 450-500 рубиков, зато потом сколько удовольствия при работе с ним.
Сообщение mihaker »
я немного не правильно вопрос сформулировал.
проблема с стабилитроном bzv85c13, нигде не могу найти его,
как можно сделать его, или даже его параметры, используя стабилитрон на 12 вольт???
Только не посылайте на поиски пожалуйста...
Последовательно с ним добавить пару-тройку диодов КД522 (там уж сами подберете их количество), а стабилитронов на 7,5 и 5,6 вольт неужто у Вас не найдётся?- последовательно и нет проблем.
Сообщение mihaker »
на 12 вольт есть...
значит можно диодами сыграть....
Спасибо, буду пробовать...
Сообщение liv6125 »
Здравствуйте. у меня проблема с JDM Ultra собранным вот по этой ссылке http://eldigi.ru/site/programmators/5.php
не получается прошить pic 16F84a этот уже 3 программатор какой я собрал. схемы перепроверял все сходится контакт везде есть.
подскажите что делать? :cry:
Сообщение Adusik »
Так это не программатор, это под....ка! Эта схема критична ко всему, в том числе и длинне кабеля, не жалейте денег, купите или сделайте PICkit 2 и спите спокойно.
Сообщение liv6125 »
кабеля совсем нет. все сделано на текстолите и на прямую в Сом.
я бы рад купить или сделать другой НО мне дали тему диплома такую.
поэтому прошу помощь помочь именно с этим.
может я что то не так делаю
как надо настраивать программу IcProg105D и Com порт.
этот прогер получается как внутрисхемным? и ему не надо 12в
тогда как протестировать все линии связи
Последний раз редактировалось liv6125 Пт май 20, 2011 20:32:33, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
