Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
А может быть ,что для USB HID на windows10 нужна другая кодировка? В диспетчере клавиатура HID есть, но проигрыватели ни на пульт ни на кнопки не реагируют.
А в настройках проигрывателя назначена соответствующая кнопка для нужной функции?
Кнопки с устройства должны работать (или не работать) ровно так же, как работают (или не работают) аналогичные кнопки мультимедийной клавиатуры. Я в Windows под виртуалкой проверял, вроде бы работало (пробрасывал этот девайс до винды).
В Linux это работает без проблем, не вижу причин, почему бы в windows не должно:
У меня на клавиатуре есть мультимедийные кнопки, так они работают .Ну а с этими буду разбираться.
Может, тут ещё кто-то с виндой найдётся? Хотя бы для статистики, работает функционал в неё или всё же нет.
Да нашёл в WINAMP настройку,получилось.Работает.А до этого пробовал на стандартном проигрывателе и на AIMP.
Возможно, по какой-то причине в винде коды у этих кнопок не совсем те, что у мультимедийной клавиатуры. Тут хорошо было бы, чтобы Вы в винде какой-нибудь утилитой промониторили эти коды, чтобы увидеть, отличаются ли они чем-то у клавиатуры и ampcontrol.
Возможно, для винды важен какой-нибудь флажок в свойствах устройства, и она воспринимает такое управление только от "чистой" клавиатуры, но не от вообще HID устройства.
В линуксе xev показывает абсолютную идентичность событий, приходящих от клавиатуры и от этого девайса, так что очень странно, что в винде это как-то иначе.
Считывается только одна кнопка и заменяет любую.
- 2019-05-12_221300.rar
- (95.66 КБ) 248 скачиваний
Отзовитесь,пожалуйста, те кто проверял HID клавиатуру на Windows. Работает или нет?
[uquote="koka5555",url="/forum/viewtopic.php?p=3632852#p3632852"]Отзовитесь,пожалуйста, те кто проверял HID клавиатуру на Windows. Работает или нет?[/uquote]
Пока не работает. Такой подход под виндой не катит. Ждите когда автор допилит. Что делать известно. Осталось понять как.
wiselord hello after the last updates after the system stby arrives on the screen around the spectrum traces remain
Gürcan, I don't understand your message.
wiselord .: hello last update device stby stains on the screen like stains
Gürcan, I never saw this. Screen is cleared on any change.
If you are always able to reproduce it, please describe how exatly it happens. What was the previous screen, what button you press and so on. Video could be useful.
Последний раз редактировалось WiseLord Вт май 14, 2019 09:55:20, всего редактировалось 1 раз.
возможно глюк экрана у Gürcan из-за длинных проводников от дисплея до контроллера. частоты сигналов большие, наводки убивают полезный сигнал.
я так с SD карточкой боролся на 18 МГц SPI шине. пока не укоротил провода, мусором засыпало. потом на шлейф перешел, сигнальная линия -земля - сигнал-земля. когда в плоском шлейфе сигнал между землями идет, работает как экран. на более высоких частотах переходят на экранированные витые диф-пары, как в HDMI, USB3 и SATA.
screen as a ili9481 8 bit I use the device for a while after turning off the screen at a time when the spots remain sometimes
koka5555, Попробуйте пока из этой ветки собрать код https://github.com/WiseLord/ampcontrol-f103/tree/usb
Тут я медиакнопки выделил в отдельное от клавиатуры устройство. Возможно, заработает и в Windows.
Ну со статьёй Вас
Платы кстати заказывал в pcbway, с доставкой в Подмосковье 17 дней.
Последний раз редактировалось Hichkok Вт май 14, 2019 17:06:29, всего редактировалось 1 раз.
Пока коты едины они непобедимы
[uquote="Hichkok",url="/forum/viewtopic.php?p=3633367#p3633367"]Ну со статьёй Вас
![/uquote]
а о какой статье разговор, где почитать?
У меня как всегда на главной, а у Вас по другому?
коррекция часов с дискретностью 2.6 сек в сутки действительно помогла, RTC перестал отставать, за 3 суток дрейф меньше секунды, огромное спасибо автору.
не отстает даже в дежурном режиме от батарейки.
по HID командам для плеера, опишите на какие команды с пульта какие сочетания клавиш выдаются для плеера компа, по логам USBTrace не понять, что устройство вещает, с программированием пока в начальной стадии застрял..
а по последнему коммиту вижу что изменений в коде много, включая дескрипторы и структуру HID.
в менюшке для дистанки много команд, пока не понятно, какие именно участвуют в обмене по HID/
