Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
сотрите еепром
(или залейте пустой из вложения)
восстановили как ?
ee_empty.zip
(227 байт) 174 скачивания
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение pin1000 »
К сожалению исчезло и сохранение настроек.
Добавлено after 17 minutes 32 seconds:
Попробовал стереть память, вашим файлом, несколько раз перепрошивал, но все равно: яркий экран с заставкой, затем тусклый цветной, без сохранения настроек. Завтра продолжу.
Добавлено after 48 minutes 2 seconds:
Похоже проблемы с такой ситуацией возникли после последней прошивки, после неё я перепрошивался на другие варианты, а эта прошивка больше не устанавливается, несколько раз пытался, выдает ошибку, другая тут же устанавливается.
Ток при запуске 80 ма, как обычно, при входе в рабочий режим 24 ма, соответсвенно и яркость минимальная.
Вот странно.
Все прошивки одинаковые. Я сегодня их клепал на работе и тестировал на часах.
Они отличаются в одном единственном месте - пересчете полученных от тача координат в экранные.
Настройки сохраняться должны автоматически, в ЕЕПРОМ.
Если ЕЕПРОМ стереть, записав в него пустой файл, часы восстановят настройки по умолчанию.
У вас точно получилось записть еепром ?
Какая ошибка при заливании предыдущих прошивок?
Платы забрал.
Сообщение pin1000 »
По программировании памяти именно так и сделал, предварительно нажал стереть все. Не заливается именно последняя прошивка( выдается инфа, что Дуда остановлена, Винда ищет причину и останавливает программу), остальные устанавливаются нормально, начиная с самой первой.
Команда "Стереть всё" ЕЕПРОМку не стирает - во фьюзах же указано не стирать.... ЕЕПРОМку надо явно стирать.
ЗЫ. Попробуйте в качестве программы Khazama - она так же работает с AVRAsp'ом - может она зальет последний бинарник.... (У меня хазама - основной инструмент, дудка с обертками как то не прельстили)
ЗЫЫ. Собрал плату второй версии. Теперь надо портировать прошивку.
Сообщение pin1000 »
А фьюзы перепрограммировать нельзя? Убрать запрет на стирание?
Добавлено after 1 hour 46 minutes 27 seconds:
Несколько раз перепрошивал и все таки получилось стереть eeprom, сейчас нормальная яркость, английский язык и сохранение настройки. Прошивка последняя touch_clok_ rotatetouch180., но в меню не попасть, есть открывание будильника, но без настройки.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Что, для стирания еепром сделал-это скачал по новой архив по стиранию памяти и установил его. Может, вчера, при скачивании или разархивировании возникла ошибка, но сегодня положительный момент есть.
Добавлено after 2 hours 27 minutes 21 second:
Кстати, по вашему совету, для сброса настроек, кратковременно коротнул батарею, настройки не сбросились, но появилась другая, зеленоватая, цветная тема, остальное все не изменилось.
Добавлено after 4 hours 42 minutes 20 seconds:
Из всех- эта наиболее рабочая, открывались все меню, не открывались только подпункты меню
Touch_Clock_noFlipY.zip
pin1000 писал(а):А фьюзы перепрограммировать нельзя? Убрать запрет на стирание?
Ну я понимаю, 30 лет назад источником инфы был журнал "Коневодство" да редкие переводные книжки, устаревающие еще до их выхода из печати...
Но сейчас, когда к интернету уже чайники с унитазами подключают.....
Описание фьюзов 32 меги найти - ну не проблема совсем же....
Во вложении - скрин оболочки дудки - там показан бит, отвечающий за сохранение еепром при стирании кристалла.
Единственное, тогда при каждом стирании кристалла придется все калибровать заново.
Добавлено after 19 minutes 38 seconds:
Пересобрал тестовые прошивки, каждую вливал в часы, все работают.
В прошивках отключена реакция на нажатия, только рисование пальцем по экрану. Т.е. это по сути рисовалка.
попробуйте последовательно все 4, посмотрите, в какой из них стилус корректно рисует по всей площади.
_Touch_test_TOUCH_V1_.zip
(122.7 КБ) 191 скачивание
(51.87 КБ) 461 скачивание
Сообщение pin1000 »
Насчет коневодства и прочих ценных подсказок. Если можно, не тратьте на них буквы.
У меня была проблема с очисткой eeprom, она решилась, с вашей помощью, и нужно дружно, без подковырок, жить и экспериментировать дальше.
Новые прошивки сейчас попробую.
Совершенно без подковырок. Просо ... некое недоумение было...
Сорри, если обидел.
Сообщение pin1000 »
:beer: Проехали
Краткий отчет по прошивкам:
1...flipX
Активна только нижняя полоса~1см
Рисуем в нижнем левом углу> черта в верхнем правом углу Остальной экран не активный
2….XY
Рисуем в левом верхнем> черта внизу справа
Остальное не активно.
3… . Y
Рисуем вверх>черта ветикально и симметрично внизу
4… noFlip
Рисуем внизу> черта вертикально вверху. Активная часть больше чем в остальных ~2см
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
Кстати, точно такой дисплей, наверняка, придет всем, кто заказал и ждет его.
хрень какая то...
Мой дисплей во Франкфурте. В конце следующей недели будет у меня....
Добавлено after 26 minutes 36 seconds:
Попробуйте вот что:
во вложении прошивка не рисует, а выводит драфтовые координаты, полученные от контроллера тача.
Отследите, как меняются координаты при перемещении стилуса по экрану вверх-вниз и влево-вправо.
Напишите в форум, пожалуйста.
(возможно, китаезы на этом дисплее по другому подключили тач)
Touch_Clock_draftTouch.zip
(31.5 КБ) 174 скачивания
Сообщение pin1000 »
В "глухой телефон" играем. Снял видео, на нем, без моих комментариев" всё увидите.
https://youtu.be/N6NQf1lmZws
Вполне прекрасное видео.
У вас идеальный тач. Слева направо X меняется от 7000 до 30000
Y сверху вниз меняется от 3000 до 30000
Попробуйте Touch_Clock_testTouch_noFlip.hex.
И, судя по видео, вы не дожимаете тач. Это не емкостной тач, как на современных телефонах. Он резистивнй, его нужно слегка продавливать...
Видео - это самый лучший вариант оказался :)
Попробуйте снять видео с Touch_Clock_testTouch_noFlip.hex, начиная от калибровки.
Я вечером вернусь домой и будем решать, что дальше.
Сообщение pin1000 »
Давайте на завтра эксперименты перенесем. Спал 4-е часа, и с 2- х ночи занимаюсь, по сей час. Завтра, с утра, все сделаю.
Добавлено after 9 hours 1 minute 54 seconds:
https://youtu.be/hDwlN_5kwWc
Адаптировал прошивку под вторую версию платы.
Пока 1:1. Чуток попозже сделаю автовыбор ориентации осей тачскрина (это дело не поместилось в размер прошивки в первой версии часов)
Ну и это... мужики... С 9 МАРТА!!!
pin1000 писал(а):Добавлено after 9 hours 1 minute 54 seconds:
Капец. Я не знаю, что вам сказать про это... Я не смог такого добиться у себя... При том, что у вас видны нормальные значения с АЦП тача.
Я завтра вечером еще раз посмотрю в код калибровки. Сорри, но спать теперь хочу я.
СпойлерМсье, вы маньяк. В хорошем смысле.
У нас только полвторого ночи и я готовлюсь спать идти, а вы УЖЕ встали :)
Я понимаю, что у вас полпятого утра... Мне проще паять до 6 утра, а потом спать до 14....
Суровые челябинские жаворонки!
Сообщение MOHCTEP »
goldenandy писал(а):Ну и это... мужики... С 9 МАРТА!!!
Ффух - отдежурили... :))
goldenandy красиво смотрится. Как дела с потреблением?
Подсветка моего дисплея отъедает около 130мА, 40мА - всё остальное.
1117-3,3 тепловатая слегка.
Сообщение pin1000 »
goldenandy
Файлы видео еще нужны, или можно удалить?
По большому счету - можно удалить. Я уже увидел поведение тача.
Добавлено after 1 hour 13 minutes 55 seconds:
pin1000, я нашел свою ошибку...
Архив
Touch_v1.zip
(63.15 КБ) 189 скачиваний
Вам должен подойти Touch_Clock_noYflip.hex
по второй версии - альфа-версия прошивки.
Touch_v2_alpha.zip
(31.01 КБ) 155 скачиваний
Сообщение pin1000 »
Не зря поздравляли с 9 марта! Женский день закончился 8 марта, :)) , остальные дни года приберут к рукам мужики.
Через полчаса буду дома, сразу прошьюсь и отпишусь
Вернуться в «Умные мысли»
