трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Тогда они друг друга стоят.
Сообщение Thinnnfor »
mickbell писал(а):никто не отменял провода из бескислородной меди.
А ещё конденсатор ( несколько лет назад рекламировали по всяким FM радиам из трёхпрограмнегов) воткнутый в прикуриватель
стабилизирует напряжение в сети автомобиля , что приводит к экономии расхода бензина - во много раз :)))
https://www.yaplakal.com/forum2/topic942021.html
Ещё в шины азот должен быть накачан .
Сообщение roman.com »
а динамик и корпус у трехпрограмника наверное обладает хорошей акустикой... ? ))
на уровне ведущих производителей аудио аппаратуры...
(37.56 КБ) 58 скачиваний
:music:
да... тут конечно нужен высококачественный усилитель...
:dont_know:
Сообщение vovw »
Вероятно, нам потребуется индикатор уровня принимаемого сигнала, предпочтительно стрелочный — он более наглядный. Также нужно и наличик звукового выхода на светодиодах. Из имеющихся у меня деталей я могу предложить транзисторы и несколько операционных усилителей, но не знаю, как всё это собрать.
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4649869#p4649869"]Вероятно, нам потребуется индикатор уровня принимаемого сигнала[/uquote]Зачем???777777
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Чтобы точно настроиться. И это может быть элементом декора, придать вид определенной солидности.
Точно настраиваться надо не по индикатору, а на слух, по минимуму искажений. Как элемент декора - можно, но и относиться к этому надо как к свистелкам-перделкам, то есть снисходительно, не пытаясь получить от них хорошие характеристики.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Но такие есть схемы на ха34 и 7800, вот если б другие применить для приемного тракта, наверно, был бы и другой результат. и
индикатор проще всего собрать на МК...
от же МК сам может настраиваться... будет автопоиск станций))
от же МК управляться дистанционно... будет пульт управления))
а приёмный тракт лучше всего стандартный... с ПЧ 10,7 мгц... остальное всё фигня))
итого: получаем муз центр с пультом и автонастройкой с памятью программ.
Сообщение vovw »
Вот как, как это всё собрать? Или вы предлагаете готовый модуль?
сначала делается стандартный FM приёмник... с ПЧ 10,7 мгц... на любой микросхеме или транзисторах...
а потом к нему приделываются разные "фишки" )) МК... пульты... и т.д.
Сообщение vovw »
Какую же микросхему подобрать, чтобы ПЧ была достаточной для хорошего качества в работе.
самая простая микросхема та2003
(56.41 КБ) 47 скачиваний
была популярная очень в 90-е годы...
все дешёвые приёмники и магнитолы на ней собирали... с кассетными магнитофонами))
но лично мне больше нравилась классика... "радиотехника" )) с индикатором...
приёмник на транзисторах...
(46.61 КБ) 47 скачиваний
приёмник на К174УР3...
(35.88 КБ) 55 скачиваний
(31.73 КБ) 47 скачиваний
приёмник на К174ХА6...
(47.38 КБ) 51 скачивание
и т.д.
у меня всякие были...
но с приёмником на транзисторах надо повозиться...
поэтому берм самую простую микросхему та2003p...
и получаем готовый приёмник))
(33.6 КБ) 51 скачивание
:music:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4649869#p4649869"]нам потребуется индикатор уровня принимаемого сигнала[/uquote]
а вот тут проблема...
в та2003p... и в К174УР3... нет индикатора уровня принимаемого сигнала...
индикатор уровня принимаемого сигнала есть только в К174ХА6...
(186.33 КБ) 43 скачивания
можно точно настроиться.
:music:
правда к К174ХА6 нужен блок УКВ...
:tea:
всё это замечательно... но есть она проблема...
все выше описанные приёмники МОНО.
а нам же нужен высококачественный приёмник...
а о каком качестве может идти речь есть у нас МОНО...
значит будем делать приёмник СТЕРЕО...
в соседней теме уже сделали приёмник СТЕРЕО из трехпрограмника...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=195113
(71.55 КБ) 55 скачиваний
(75.03 КБ) 54 скачивания
значит будем делать как у них...
:music:
а чтоб получился настоящий приёмник СТЕРЕО... нам нужно два трехпрограмника...
будет как колонки для компьютера...
(27.77 КБ) 45 скачиваний
:music:
приёмник СТЕРЕО из трехпрограмника... это замечательно... но есть она проблема...
у них СТЕРЕО из трехпрограмника без пульта !
:facepalm:
сейчас никто не делает приёмники без пульта...
даже самые простые и дешёвые приёмники делают с пультом...
(22.42 КБ) 43 скачивания
:roll:
значит будем делать приёмник СТЕРЕО из трехпрограмника с пультом !
:music:
пульт мы уже сделали... сейчас я управляю телевизором...
причём пульт интересный)) универсальный...
-можно управлять TV с обычного ИК-пульта.
-можно управлять TV с ПК.
-можно управлять TV с телефона.
(153.24 КБ) 45 скачиваний
осталось сделать приёмник СТЕРЕО из трехпрограмника...
будем им тоже управлять как TV.
:tea:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4649978#p4649978"]Какую же микросхему подобрать[/uquote]Если хочется затратить минимум усилий и получить неплохой результат - несмотря на возражения предыдущего оратора советую рассмотреть RDA5807M в виде модуля. Стоит копейки, возни минимум, стерьво в базе, выход такой, что можно подавать аж прямо на наушники, останется взять два готовых неразломанных нульпрограммника... а свистелки-перделки вводить постепенно, не торопясь, хоть до пензии. В комплект к нему какую-нибудь ардуёвину.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4649978#p4649978"]чтобы ПЧ была достаточной для хорошего качества в работе.[/uquote]Меня качество оного модуля устраивает более чем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4650055#p4650055"]В комплект к нему какую-нибудь ардуёвину.[/uquote] там же вроде кнопочный режим есть
Сообщение samand587 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4650090#p4650090"]...кнопочный режим есть[/uquote]
Для кнопочного режима надо RDA5807FP :))
Сообщение Martian »
А, понятно. Ну, вот пусть берёт её.
Сообщение vovw »
Конечно, стоит рассмотреть все возможные варианты, но даже сейчас, несмотря на то, что я находил и подбирал необходимые детали и материалы в разных местах, мне всё же пришлось вложить в проект 150 рублей. но разработки будут продолжены.
все реально возможные варианты мы уже рассмотрели...
-на лампах
-на транзисторах
-на микросхемах
-на модулях
других вариантов нет.
:dont_know:
Добавлено after 42 seconds:
я бы присмотрелся к последнему варианту...
он самый быстрый и дешёвый.
:tea:
Добавлено after 33 seconds:
а дальше идут опции))
:tea:
Вот стерео FM, управление кнопками, МК не нужен. Встраивается в любой приемник, в том числе и в трехпрограммник :)) Время на изготовление один вечер с перекуром пока травится плата.
З.Ы. У меня работает с Ленинград 006 :beer:
Приёмник на RDA5807FP без МК.rar
(311 КБ) 111 скачиваний
Вернуться в «Практика»
