Шить можно чем угодно, но я предпочитаю консоль, то есть avrdude.
Все про USBAsp
Фьюзы смотри на первоисточнике http://www.fischl.de/usbasp/.
Тоже именно этой оболочкой пользуюсь. Один недостаток. Для того, чтобы работала на компе, пришлось еще догружать какую-то прогу с библиотеками.borys писал(а):Все таки SinaProg удобнее.
Не понимаю. Кроме встроенного расчета фузе бит там ничего нет. Мертвый не развивающийся проект предпочли-живому развивающемуся, да к тому же автор проекта сам сюда заходит и прислушивается к советам по улучшению оболочки.
Не заработал у меня програматор. Дрова встали. Прошивку с изи электроникс взял. Подключаю мегу128 - не определяется, но пытается читать судя по красному светодиоду.
На "5-ти проводках" все работает, но очень медленно. Т.е МК заведомо исправный.
Попробуй вот эту прошивку http://www.fischl.de/usbasp/usbasp.2011-05-28.tar.gz
Попробуй замкнуть JP3. Покажи вывод с avrdude.
Заработало! Спасибо. Читается правда медленно, но это не очень важно.radteh писал(а):Попробуй вот эту прошивку http://www.fischl.de/usbasp/usbasp.2011-05-28.tar.gz
- (122.84 КБ) 998 скачиваний
Перемычку SCK в программаторе пробовали в другое положение ставить?Твори бобро писал(а):Заработало! Спасибо. Читается правда медленно, но это не очень важно.
Кристалл новый или БУ шьёш?
Прогер определился нормально?
Скорость SCK менял?
Питание на кристалл подать не забыл?
Скорость SCK менял?
новый купил ! и не могу не как прошить выставил фьюзы как надо ставлю код и выходит это окно http://floomby.ru/s1/ua4U3F
Итак. Этот программатор не разу раньше не использовал? Какую операционную систему используешь?
В каком порядке пытаешься шить: сначала фьюзы потом код или сначала код потом фьюзы? У меня такая ошибка только если к программатору не подключен целевой контроллер.
програматор использовал с атини, у меня 7 стоит сначало фюзы а потом код ! как рестартнуть атмегу может рестарт сделать только я не могу понять как !
Вначале надо заливать прошивку и делать проверку того что залилось в контроллер, и только потом выставлять фьюзы. На семёрке программы для приживальщиков надо запускать с правами администратора. У тебя или контроллер залочился или переключился на внешнее тактирование, надо смотреть фьюзы. Покажи что во фьюзах выставил.
Подскажите в чем может быть проблема. Собрал данный программатор на Atmega8A-PU в DIP корпусе. Все несколько раз проверил. Когда собрался его прошить получил какую-то ерунду. Когда вставляю его в usb то программа(Uniprof, PonyProg2000) не видят микроконтроллер, а когда запитываю его от батарейки(через разъем для прошивания) то все нормально видится и прошивается(светодиод загорается). После прошивки программатор не определяется, пишет "USB устройство не опознано". Пробовал вставлять в комп на работе(XP), ноут дома(Win7x64), неттоп(Win7x32). Я только начинаю и поэтому мог что-то написать не понятно
Соответственно у меня к знатокам два вопроса:
1. Почему при запитки от USB микроконтроллер не определяется? Может это быть из-за того что я не правильно подключил стабилитроны?
2. По какой причине программатор может не определяться?
Шить пытался его программатором "5 проводков".
Схему смотрел здесь http://habrahabr.ru/post/128939/.
Для L_A_V.
Порядок действий достаточно подробно описан в статье С.М. Рюмика в журнале Радиоаматор №№2,3 за 2007 год. Программы
Uniprof и PonyProg с ним работать не будут. Категорически.
Через UniProf и PonyProg я прошивал сам программатор. Только что попробовал перевернуть стабилитроны. Все тоже самое...
Интересно сколько ещё раз придётся повторить как сделать usbasp?
Пока в кристале нет прошивки, компьютер и не будет его определять, максимум выдаст "Неизвестное устройство". Для первоначального программирования понадобиться любой ISP программатор, я использовал пять проводков и LPT порт. Так как простые программаторы сами не подают питание при прошивке, естественно надо подать его на целевой контроллер. И только после прошивки компьютер начнёт определять программатор и на него можно будет поставить драйвера. Ходит информация что программатор критичен к железу и не определяется на некоторых материнках.
Распиши пошагово как прошивал изначальную прошивку, какие фьюзы и прошла ли верификация после прошивки.
По пунктам:
1. Собрал схему.
2. Подключил программатор USBasp к USB и попробовал прошить программатором "5 проводков". Подразумевал что питание будет браться от USB порта. Ни одна программа не увидела атмегу.
3. Запитал от батарейки. Uniprof и PonyProg увидели атмегу и я прошил ее. Никаких ошибок и предупреждений не выдало. Загорелся светодиод на программаторе. Фьюзы установил как показано здесь http://habrahabr.ru/post/128939/
4. Попробовал подключить к разным компам и везде "Неизвестное устройство"
Нормально ли что произошло в пункте 2?
1. Собрал схему.
На шаге 2 перемычку между reset и pb2 ставил? Прошивку брал с сайта автора? Посмотри в диспетчере устройств, какой vid и pid присвоился устройству.
