А кто как корпуса делает ?
Mem
Сообщение Mem »
Разрезаем по шву одну сторону и снимаем с провода, надеваем куда надо, супер клеем заклеиваем. Как называется? Вот: http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... h-598-pd-1 Под картинкой и надем название. А вот, нашел: http://chip-nn.ru/82.php снизу "Кабельный ввод"
Как можно заделать трещинки в дереве? Чтобы было гладко, шпатлёвкой можно, но может есть другие способы?
Сообщение tr22 »
БП из "мусора" :) внутри твк110лм, lm317, прибор с "ноты 203"
(106.08 КБ) 1181 скачивание
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение ursus »
1 снять с другого и переставить
2 одеть кембрик
трещины-эпоксидкой или другим твердым клеем-зашкурить-закрасить,в кач наполнителя-крошки стружки
Сообщение Metryx »
Стащить силой. Если не снимается просунуть тонкую отвертку и оторвать от провода с обоих сторон.
Сообщение ursus »
да
он на горячую садится
поэтому может прикипеть
Mem
Сообщение Mem »
ursus писал(а):трещины-эпоксидкой или другим твердым клеем-зашкурить-закрасить,в кач наполнителя-крошки стружки
Уже надоело 3 день втирать шпаклевку в эти трещины, делаю корпус а трещинки мелкие сразу видно при покраске. Вот тоже подумал, покрыть лаком или чем-то потом пошкурить. Спасибо, попробую.
Сообщение ursus »
шпаклевка смотря какая,может высохнуть высыпаться.я эпоксидку намазывал потом шкурил нулевкой,только можно первый слой много не наносить-может сильно впитаться,да и сделать чтобы быстрее застывал побольше отвердителя(экспериментально),когда застывает как кость становится-ногтем шелкаешь-звук кости
Сообщение les1982 »
Вот все думаю, пока жена в отпуске сделать ламповый усь, благо добра для этого предостаточно.
Делаю не для аудиофилии, а для себя.
Все думаю подойдет для шасси медный лист 3 мм толщиной или нет, есть еще такая же латунь.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение tr22 »
пока жена в отпуске, я бы занялся немного другими делами :)
У.Черчилль
Сообщение les1982 »
tr22
Ну вот и решил по...ся пока никто не мешает. А то не очень довольна когда сижу паяю
Mem
Сообщение Mem »
3 мм, надеюсь усь не на 100 Вт канал. Конечно хватит.
Сообщение les1982 »
Нет не 100 Ват )))
Ват 5 максимум.
Корпус раскроил сегодня, завтра согну и пропаяю стыки
Сообщение tr22 »
это только мое мнение. но корпуса для любого "горячего" устр-ва лучше делать из зтого:
(186.26 КБ) 1288 скачиваний
перфорированный дюраль 1мм отв3мм
У.Черчилль
Сообщение les1982 »
tr22
Внизу то он не горячий, а из такой сетки крышку для ламп сделаю
Сообщение tr22 »
и крышки, и основания. на изгиб - отличный материал
(134.48 КБ) 829 скачиваний
У.Черчилль
Сообщение les1982 »
Основание уже готово.
Вечером трансы домотаю
И буду субирать
Mem
Сообщение Mem »
tr22 писал(а):и крышки, и основания.
Смотря где это будет использоваться, для усилка где в него может хлам завалиться лучше не делать из такого. Да и пыль не лучший товарищ.
P.S Замени мультиметр, если он как основной. Имею таких 4 шт на запчасти, так чтоб точно показывал пришлось стрелку на 5В сдвигать. :o
Сообщение tr22 »
шутим :))
(175.25 КБ) 1139 скачиваний
бросай курить :)
У.Черчилль
Mem
Сообщение Mem »
Я не и не собираюсь начинать :) :tea:
Сообщение Ph3nix1 »
а вот мне фанеру надо было куда-то девать, вот и пустил в дело )))) правда корпус усилка с запасом, можно еще наверное две таких платы сунуть и колонки шлефануть надо )
(137.82 КБ) 1257 скачиваний
(144.99 КБ) 1045 скачиваний
(102.8 КБ) 873 скачивания
(138.3 КБ) 1050 скачиваний
на бордак не обращайте внимание :)))
Вернуться в «Корпуса»
