Тогда будем ждать новой версии LUFA, хотя не вижу практической необходимости в предварительном программировании столь большого по размеру ЕЕПРОМ.bobych писал(а):grott лучше, но с адреса 01F3 до конца не пишет.
На 16ой меге.
AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сделал плату с 18 страницы ссылка на печатку : http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=72104 (AVRISP MKII NEW.zip ник DooMmen)
но тут облом - печатка не совпадает с приведеной схемой на схеме вывод 32 на схеме с +5 в На печатке с выхода стаба 3.3
А что тут такого? Запитал аналоговую часть контроллера от 3,3V, никто от этого не пострадает, но вот обратно делать как по схеме - нежелательно.FUZZY_ писал(а):печатка не совпадает с приведеной схемой на схеме вывод 32 на схеме с +5 в На печатке с выхода стаба 3.3
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Непонятка с 27 ножкой и с 13 ножкой куда идет или схема совсем не совпадает
Если можно выложить правильную схему чтобы сверить с печаткой
Вопрос можно ли вместо интегрального стабилизатора ставить операционик в виде повторителя и опорное брать с 27 ножки
Непонятка с 24 - запитан через резистор от 3.3 V - какие фюзы надо ставить при программировании xnj
VIH2 Input High Voltage, RESET pin VCC = 2.7V - 5.5V 0.9VCC (2) VCC + 0.5 V
0.9VCC = 4.5 V
Почему бы не соединить32 ножку с 27 и отсоединиться от внешнего стаба ?
0.9VCC = 4.5 V
- (80.08 КБ) 714 скачиваний
13 на площадку просто идёт (как оказалось хватает ресата для перевода в режим програмирования).FUZZY_ писал(а):Непонятка с 27 ножкой и с 13 ножкой куда идет или схема совсем не совпадает
27 через резистор 10К идёт на ресет (со встроенного стабилизатора на 3,3V).
Можно, если выходная мощьность операционника позволит, но дешевле и проще выпаять стабилизатор со старого винта или сидюка.FUZZY_ писал(а):Вопрос можно ли вместо интегрального стабилизатора ставить операционик в виде повторителя и опорное брать с 27 ножки
Это так было в оригинальной схеме, и оно нормально и правильно работает, главное на ресет конденсатор не вешать.FUZZY_ писал(а):Непонятка с 24 - запитан через резистор от 3.3 V - какие фюзы надо ставить при программировании
Фьюзы как обычно - внешний кварц, отключить делитель, BOD отключить или выставить миниум.
Соединяйте, мне просто проще было подключить этот вывод к выходу стаба, так как он ближе, да и у людей с 5V на выводе 32 работает.FUZZY_ писал(а):Почему бы не соединить32 ножку с 27 и отсоединиться от внешнего стаба ?
Вот похоже атмеловская схема номиналы резисторов - 220R по PDI и кондеры по 18 р на кварце
- (105.58 КБ) 1198 скачиваний
Вместо резисторов по схеме DooMmen поставить буфер 74AC/HC (07 ) - 2 шт запитать от VCC после переключателя 3/5 В в SMD корпусе с подтягивающими резисторами на VCC по 1 Ком
(07 ЛП9 Шесть мощных (40 мА) неинверторов с высоковольтным открытым коллектором (30В) напряжение питания 2,,,6 В )
Котэ, выручайте.
может ли быть тупо брак или еще какая поломка AT90USB162, если симптом следующий:
голый микроконтроллер прошивается более-менее, впаяный в схему - нет (Unable to enter programming mode)
собирал 2 варианта печатной платы и схемы - от Virzh,
и по схеме Медведа, печатка своя -
Микросхема одна и та же.
кварц на 8 МГц, пробовал 2 шт.
И там, и там - одна и та же проблема - не шьются (не определяются даже) запаяные микроконтроллеры.
at90usb162 - прошивал Флипом с пом.внутреннего загрузчика - только залил прошивку, и все.
Может, чем-то где-то как-то надо было фьюзы какие поменять, или еще что важное пропустил?
п.с.
схема от Virsh - тут в теме была - он сам делал несколько, и другие тоже - там все пучком было.
схема от Медведа - по ней, с небольшими изменениями - собирал свою печатку:
ну, естественно - что у него и у других "повторителей" - тоже работает.
не могу же я быть настолько криворуким, как-то так хитро пере-недо-паять, чтобы глючило так, как глючит ?
п.с.
Последний раз редактировалось Mikluhamaklay Ср сен 14, 2011 13:46:50, всего редактировалось 1 раз.
Mikluhamaklay
Вы ответа можете и не дождаться, вопрос какой-то мутный, не понятно что вы спрашиваете.
Если вы залили с помощью Флипа, то зачем что-то ещё шить. Дальше новому USB устройству надо скормить драйвер из AVRStudio. Потом не известно для какого кварца прошивка. Если вы пытаетесь перепрошить через ISP, то надо подключать прогер непосредственно к контроллеру, а не на выходной разъём.
А можно по пунктикам что и как делали с скриншотами - какую прошивку для какого кварца и тп
попробую перефразировать:grott писал(а):Mikluhamaklay
собирал 2 программатора на основе одной и той же AT90USB162.
один - по печатке Virzh, другой - схема Медведа печатка моя.
(8МГц кварц / прошивка; АВРСтудия 5 определяет правильно, драйвера встали)
вариант 1)
Подключаю готовый программатор к mega8 / tiny13, валяющейся на столе - прошивка в них заливается, все нормально.
Впаиваю ту мегу8 / тини13 в предназначенную для них схему, собираюсь поменять прошивку - оп, уже не шьется.
программатор определяется так же правильно в студии, а вот насчет прошить тини13 - "Unable to enter programming mode"
вариант 2)
Оба программатора не могут определить/прошить tiny13 (mega8), если те запаянны в схему.
МК без схемы/обвязки, подключенный "проводками" к разъему ISP программатора - шьются нормально.
вариант 3)
программируется:
не программируется:
в чем может быть беда ?
Последний раз редактировалось Mikluhamaklay Чт сен 15, 2011 06:42:54, всего редактировалось 2 раза.
Проблема в схеме ваших устройств, куда вы впаиваете контроллеры.
Несколько моментов которые надо рассмотреть.
1) проблемы с питанием: откуда идёт питание на ваше устройство и программатор, наличие блокировочных конденсаторов по питанию в схеме устройства, соединены ли "земли" программатора и устройства.
2) в схеме устройства на выводы используемые для программирования подключено ещё что-то, и оно мешает программатору.
3) может влиять длина проводов, которыми подключаете программатор к устройству.
Попробуйте в студии понизить скорость программирования (частота регулируется из студии в свойствах программатора где-то). Это иногда помогает в случае длинных проводов и большой паразитной емкости монтажа.
1) схемы пробовал простые и не очень.Kavka писал(а):Несколько моментов которые надо рассмотреть.
эти, например:
а) http://arv.radioliga.com/images/stories/termo/36-6.png
б) http://easyelectronics.ru/img/starters/ ... matics.jpg
в) http://www.mindrunway.ru/dop/imgdw/V2ImgB.jpg
Питание дочерней схемы - по USB (от программатора). Подлючаю все 6 проводов. Насчет конденсаторов - на в) их хватает.
2) схема в) - еще можено списать на это, но схема а) - уж куда проще то ?... В пред.сообщение её "фотка" есть.
3) кабель USB "комп-программатор" = 50 см,
кабель "разъем ISP программатора -> МК" = 10 жильный (каждая четная жилка - земля), 15 см. Был и 6 см.
Пробовал вплоть до минимальных (2 кГц) - не помогает.
Предельная максимальная частота для голой tiny13 (вчера экспериментировал) - 450кГц (или 250 ??), выставляя 500 в студии- уже та же ошибка "Unable to enter programming mode"
Почему "450 (250)" - потому что ставлю 450 - данные читаются, прыгаю на менюшку "фьюзы", возвращаюсь на прежнюю - там уже стоит 250 почему-то.
вот и получается - что общего во всех этих схемах (и программаторах) - только 2 момента:
+одна и та же (другой в продаже нет -купил бы на пробу) AT90USB162
+паяльникодержатель один и тот же.
При каком напряжении питания вы программировали отдельно стоящие контроллеры и при каком пробуете программировать их в схеме?
Как раз схема а) может убить резисторами на 100 ом все сигналы, а с учётом емкости светодиодов - как пить дать.
Вторая схема, IMHO, несколько лучше в плане влияния на программатор.
питание от USB = 5.01 вольта,
после самовосстанавливающегося smd предохранителя- 4.88v - оно и на at90usb162, и на программируемой схеме.
(дочерняя схема питается от программатора)
С паяльникодержателем у вас всё в порядке. У меня подобные проблемы появились с приходом на наши столы контроллеров с буквой А. Что служит причиной этих глюков не стал разбираться, а вышел с положения запиткой дочерней схемы от самой дочерней схемы. Почему питание программатора не справляется не знаю.
попробовал - схему б) - питалась от ИБП-шной батареи (там кренка на 5 вольт, так что все ОК)
программатор подключил - не определяет тиньку. Ни 125 кГц, ни 2кГц.
пробовал и просто 4 проводка + землю, и все 6.
то ли лыжи не едут...
для уверенности в 99.9%:
выложите пожалуйста тестовую, проверенную схему на тиньке13, например - ну, пусть лампочкой мигает.
чтобы она ТОЧНО прошивалась не только на весу, но и впаянная в схему с этой лампочкой и прочим обвесом.
тоже столкнулся с такой проблеммой,Mikluhamaklay писал(а):голый микроконтроллер прошивается более-менее, впаяный в схему - нет (Unable to enter programming mode)
что интересно, когда вешаю щупы осциллографа на RESET и CLK - иногда удаётся записать/прочитать без ошибок.
Может всё таки нужен GTL(транслятор уровней) на выходе проггера. Не совсем он уже и дефицит, я купил себе.
у меня стоит GTL2003, хочу пробовать без него, если глюки пропадут, буду пробовать TXB0108.grott писал(а):Может всё таки нужен GTL(транслятор уровней) на выходе проггера. Не совсем он уже и дефицит, я купил себе.
