Качер и опыты с качером
Сообщение Кислый »
?? В данный момент я хотел бы узнать ответ на свой вопрос..
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Кислый писал(а):Вопрос: какое максимальное напряжение можно снять с качера ?
Для Вашего случая, надо о минимальном напряжении беспокоиться, а не о максимальном.
Вопрос не просто так.. Интересует идея использовать его, как зарядник для Гаусса.
Качер выдаёт слишком большое напряжение (около 10000 вольт) и слишком маленький ток. Для гаусса нужно всё наоборот. Напряжение 400 - 1000 вольт, ток желательно побольше. А качер эти конденсаторы будет неделю заряжать.
Сообщение Не квадрат »
_RUS73_ писал(а):Тоже вот вчера собрал качер. ...
...смотри пост выше....опять левая катушка, ага...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение SeregaT »
Не квадрат писал(а):смотри пост выше....опять левая катушка, ага...
Блин... Поясни, что значит "левая" катушка?
Сообщение Кислый »
правая или левая намотка витков
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
у меня правая, а голова болит..
@hobbyelectronics
Сообщение Skysmoker »
Кислый писал(а):у меня правая, а голова болит..
как по мне - правая, левая... = ПОБОКУ: всё равно там ВЧ-переменка гуляет... :))) :))) :)))
Это все равно, что утверждать, будто мешать чай в стакане предпочтительней, скажем, по часовой стрелке: против часовой - НЕ СЛАДКО БУДЕТ... :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Кислый »
логично
@hobbyelectronics
Сообщение _RUS73_ »
Есть ли ему какое то практическое применение кроме игр с лдс и шарахание себя стримерами?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
...не знаю при левой у меня при левых одни отрицательные эффекты в отличии от правых....Все это с Тибета еще, ага...
_RUS73_ писал(а):Есть ли ему какое то практическое применение кроме игр с лдс и шарахание себя стримерами?
...ну к примеру зарядка аккумов от батареек...
Сообщение SeregaT »
Не квадрат писал(а):Изображение
Внимательно смотрим на рисунок спиральной катушки. Обе катушки намотаны в одну сторону :)))
А вообще, совершенно нету никакой разницы.
Для того, чтобы спиральная катушка стала "левой", её достаточно повернуть на 180 градусов. С цилиндрической такого не получится, но воздействие у них уж точно одинаковое.
Чувствительный датчик приближения с линейной зависимостью.
Сообщение _RUS73_ »
Это получается на качере можно сделать простейший металоискатель, по принцыпу индукционного?
Сообщение SeregaT »
Не металлоискатель, а датчик приближения. Он не только на металлы реагирует. Он реагирует на всё, кроме полных диэлектриков. Когда к нему что-то подносишь, качер меняет свою частоту. Первоначально, Бровин делал упор именно на это свойство качера. А игрушкой он стал уже потом.
Сообщение kaetzchen »
есть и огромное....только не спрашивай меня какое :)) все зависит от потребностей....угу...
kaetzchen писал(а): ...только не спрашивай меня какое :)) все зависит от потребностей....угу...
...а какие у Вас потребности? :)))
:)) это то-же вопрос но заданный косвенно...потребности разные не попадающие под конкретную категорию как и качер сам-по себе устр-во хммммм :dont_know: экспериментальное????
Сообщение Kot-kilovolt »
качером можно регулировать громкость радиоприемнка :))) лучше при напряжении питания 3В (при более высоких напряжениях сильные помехи)
можно как прибор для выжигания по дереву использовать :))
а еще у меня есть идея сделать сверхомпактный качер с печатной обмоткой
-суть- берется кусок двухстороннего теклстолита. на одной стороне протравливаем вторичку на другой первичку. для компактности - резюки и транзюк можно взять SMD
получится качер ввиде пластинки 4-5см диаметром и пару мм толищной. Вот только как вторичку- а надо сотню витков как минимум, сделать?
Есть предположение что из за близости расположения обмоток КПД вырастит еще.
Kot-kilovolt писал(а):качером можно регулировать громкость радиоприемнка :))) лучше при напряжении питания 3В (при более высоких напряжениях сильные помехи)
Идея заманчива: сам о таком думал... :)
Но нереал: сотню-другую витков шаблонить - адов труд получится, да и качество травки потом проверить будет сложно... :(
А НЕ ПРОЩЕ такую обмотку просто ПРИКЛЕИТЬ? Просто берем провод потоньше, и виток к витку клеим к текстолиту... :)
А на другой стороне можем травануть первичку, разводку под транзюк, и прочее, что потребуется... Усилий надо будет тоже вагон, выйдет не совсем печатным, но зато очень плоско и компактно. :)
...интересно, интересно надо подумать
Вернуться в «Умные мысли»
