Усилитель на TDA7294
Сообщение as32888 »
As писал(а):Только вот соответствующую мощность тяжеловато будет рассеять с кристалла микросхемы...
Хотя если обеспечить нагрев корпуса микросхемы не выше 25 градусов по Цельсию, то максимальная рассеиваемая микросхемой моща возрастет до 80Вт (что позволит повысить питание, в вместе с тем и номинальную мощность ватт эдак до 100). Правда, такой охлаждающий агрегат будет стоить сильно дороже двух новых TDA7293 с деталями обвязки и стеклотекстолитом (для параллельного включения 2 микросхем). :tea:
SHADO_W писал(а):Хватит, только много с TDA7294 при таком питании не выжать.
Чуть меньше 50Вт, имхо. Зато радиаторы не такие мощные нужны. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Gnat »
Года три назад 7293 мучал до взрыва. максимум что она может дать при 4х омной нагрузке -90ватт при 37+37 вольт. Увеличение напряжения питания при 4х омной нагрузке,ведёт к взрыву микросхемы, хотя стоит радиатор от Пентиума с куллером. Не успевает отводить тепло от кристалла. Переход корпус микросхемы - радиатор не обеспечивает отвод тепла.
Паяю уже 60лет.
Сообщение as32888 »
Вот только хотел спросить, мучал ли кто 7293, а вот и ответ :)) . А радиатор от пентиума с кулером как грелся?
ааааааааааааа
Сообщение Gnat »
Я и написал выше. Что тепло не успевает отводится от кристалла через корпус,железку,термопасту в радиатор. Радиатор градусов 50 был.
Паяю уже 60лет.
Сообщение as32888 »
Я тут маленько прикинул... А ведь при выходной мощности 90Вт на 4 Ома при питании +/-37В рассеиваемая микросхемой мощность будет порядка 85Вт. А ведь это сильно больше, чем те 50Вт, указанные в даташите, да и температура фланца была немаленькая (ведь наверняка радиатор и фланец микросхемы не полировались, то есть тепловой контакт неидеальный). Значит, напрашивается вывод, что в даташите указаны наихудшие значения параметров, то есть производитель в этом плане честен.
А вообще эти же 90Вт (на 4 Ома) можно получить меньшей кровью, если применить разноуровневое питание предоконечных и оконечных каскадов (для предоконечных 2х40В стабилизированное, а для оконечных 2х30В). И тогда рассеиваемая мощность на синусе будет 52Вт (слегка больше, чем в даташите, но микросхема ведь 85Вт выдержала).
ааааааааааааа
Сообщение Сериг »
а вы знаете что пользуется кпт-8 или ей подобные?и этим все решенно.
Сообщение as32888 »
Любая термопаста хуже проводит тепло, чем медь :). Если поверхности очень ровные (полированные и плоские), то термопаста лишь увеличит тепловое сопротивление.
ааааааааааааа
Сообщение Сериг »
в данном случае она поможет.
Сообщение oleg_1 »
Термопаста, если это действительно КПТ, очень помогает. А если при этом ещё использовать медную пластину, которая по размерам контактной металлической поверхности микросхемы более в 2,5-4 раза+паста, то разница температур "корпус микросхемы/радиатор" обычно не превышает 13-15 градусов. И этого уже достаточно, чтобы из микросхемы выжать сок :) .
Для чего медная пластина - думаю, понимают все.
Для работы на низкоомную нагрузку та же TDA7293 предусматривает паралельную работу нескольких микросхем... Для одиночной более оптимальна нагрузка 8 ом. А запас выходного тока нужен для работы с многополосными АС, имеющими сложные пассивные фильтры. Входное сопротивление таких АС на реальных сигналах может быть иногда очень низким, кратковременно.
Сообщение Сериг »
ребят а я могу взять 4 акка по 20 ампер?
Сообщение as32888 »
Можешь, только вот коммутировать двухполярку как-то надо. Хотя простой стендбай сойдет :))
ааааааааааааа
Сообщение Сериг »
я имею ввиду по два последовательно.
Сообщение малышок »
Сериг писал(а):ребят а я могу взять 4 акка по 20 ампер?
Зачем? Уж не в машину ли собрались пихать саб?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение Сериг »
да нет типа портативный,который будет весить около 40 кг :)))
Сообщение Gnat »
Портативный сундук с двумя ручками? Корпус саба прочный и тяжёлый.четыре АКБ тяжёлые. Динамик для нормального саба - тяжёлый. В принципе 40-50кг. На 2-3 часа работы хватит питания.
Паяю уже 60лет.
Сообщение SHADO_W »
Ну что господа пушистые, вот нарисовал (перерисовал) свою пп для TDA7294, покритекуйте :P 8)
TDA7294 NEW!.pdf
(53.66 КБ) 478 скачиваний
Все хорошо в меру.
Сообщение SHADO_W »
Так же хочу сказать спасибо М.Васильеву за совет поставить ФНЧ на вход :beer:
Все хорошо в меру.
Сообщение as32888 »
На плате, как я вижу, не соединены земли. Но и не там их надо соединять в стерео (или квадро) усилителе :)) . Если выкладываешь в пдф, то будь добр в тот же файл вшить еще и схему. И напиши про земли (что их надо на плате блока питания в одной точке припаивать), чтобы вопросов у неопытных не возникало :).
ааааааааааааа
Сообщение SHADO_W »
Ну со схемой тут все просто, она из даташита, за исключением ФНЧ на входе.
А с землями я думаю будет и так понятно что ихнадо в бп соединять хотя.........
Все хорошо в меру.
