Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение mono44 »
Okkupant писал(а):Я лишь пытался вам сказать, что невозможно этим программатором запрограммировать данный контроллер
Это если прогер прожит в паралельном режиме, неужели он isp не поддерживает, и дам совет, если что-то спрашиваете, то не хамите и не огрызайтесь в ответ, а то придётся сидеть с этим проциком до скончания века.
Сообщение val21891 »
Бобру 25
Можете разводить и собирать спокойно. Всё работает.Сам собирал на макетке , т.к. есть проблема курицы и яйца . Планирую воспльзоваться одним из вариантов печатки .На форуме их много.А пока радуюсь - всё светится, показывает и моргает.
Автору огромное спасибо за работу.
Сообщение Okkupant »
Установка температуры в горячем ламинировании через 10 градусов, то-есть, 50,60,70..и т.д.Так должно быть?
Сообщение Andrew_KMR »
Да именно так, меньше шаг делать нет необходимости ))
В стадии сборки..
(189.64 КБ) 1476 скачиваний
Сообщение mono44 »
закончил и я саою переделку, был некомплектный А3, пришлось добавлять диод, а также поставил латунные шестерни и двигатель Д-219, 6 об\мин. Всё ок, только вот диодик надо подальше от валов, попробую полиамидом замотать, на контрольной термопаре 180 градусов, на табло ламинатора 190 при корекции -30, и потом еррор, не тянет диод температуру, ну с этим справлюсь. И не получилось двигатель симисторами управлять, не закрываются в его схеме включения, не беда, на реверс реле поставлю.
(40.95 КБ) 1192 скачивания
(124.07 КБ) 928 скачиваний
(39.6 КБ) 1342 скачивания
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Andrew_KMR: подскажите прошивка для меги 8535 и меги 16 по функциям равны? а то заказ долго идет а у меня мега 16 лежит, вот и думаю поставить и прошить мегу 16. печатка разведена под мегу 8535
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение mcmega »
Здравствуйте уважаемые коты! Собрал схему на mega16, ключи ВТ138, опторазвязка МОС3062, резисторы на симисторах по 100 Ом. Вопросик, у меня двигатель вращается как попало, иногда просто заклинивает, на управление МОС3062 приходит управление стабильное от мк-ра, собирал по плате с форума. Что может быть?
Сообщение Altair »
Померьте ток через R17, R18, если он меньше 5 мА, то уменьшайте их.
bobr 25>
Да по функциям одинаковые.
mcmega>
Проверьте подключение конденсатора C16 и его номинал, желательно конденатор переставить с заводской платы.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые коты собрал схему ламинатора как на форуме, на атмега 16, при запуске индикатор показал "Po 15"- что это?
при переключении в режим реверса все нормально- показывает направление вращения и считает циклы, несколько раз пощелкал режим "реверс-протяжка" стал показывать температуру в режиме протяжка, НО реакции на кнопки настройки температуры нет- подскажите в чем дело? И еще заметил если переключателем протяжка-реверс перещелкнуть с учетом индикации одного цикла протяжки то заданная температура поднимается на 10 град. В режиме реверса при нажатии на кнопки настройки температуры, температура поднимается но независимо вверх мне надо или вниз.
Последний раз редактировалось bobr 25 Пт янв 25, 2013 14:52:03, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Уважаемый автор можно в прошивку внести режим обычного реверса а то когда бумагу жует очень неудобно вытаскивать
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Коты кто 16-ю мегу ставил, опишите результат, а то понять не могу то ли в схеме ошибка то ли в прошивке. И показания температуры занижены на 30-40 град. Если возможно подскажите фьюзы для меги 16
Последний раз редактировалось bobr 25 Сб янв 26, 2013 16:49:22, всего редактировалось 2 раза.
Переделал и я свой ламинатор. Всё работает нормально, огромное спасибо автору проекта и всем участникам форума кто помогал советами.
За качество фото извиняюсь.
(200.82 КБ) 1177 скачиваний
(171.21 КБ) 1152 скачивания
(143.33 КБ) 1082 скачивания
"Po 15" - это вроде время отключения( при нажатии сразу двух кнопок, от 10до 45 мин.)
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
А почему настройки температуры только вверх? И как откалибровать показания температуры?
Калибровка температуры производится длительном нажатием кнопки "вверх"( в пределах +30, -30градусов). Я примерно 22градуса отнял(измерял термопарой на горячих валах).
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Это на меге 8535 а на 16 меге нет, я пробовал. И настройка температуры странная только вверх.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Неужели все коты вымерли и я остался в одиночестве? :(
Сообщение Altair »
Ну, видимо, немногие собирали на 16-й меге... :wink:
