Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение elektronshchik »
можно ли "КТ825" заменить на "КТ837Ф" ?
Сообщение Aid1992 »
Можно.
а их характеристики сильно отличаются?
Сообщение Aid1992 »
Посмотрите в интернете. Гугл в помощь.
кт825 мощнее чем кт837ф, но транзистор в схеме используется как ключ для включения лампочек, так что если мощности не хватит, то можно релюшку подключить, так же?
Сообщение Aid1992 »
Думаю мощности должно хватить.
две лампочки на 5вт и одна на 4, напряжение 12V
Сообщение Slabovik »
КТ837 не может заменить КТ825 хотя бы потому, что КТ825 - это составной транзистор по схеме Дарлингтона, а КТ837 - самый обычный одиночный, с коэффициентом усиления от 50 до 150. КТ825 может заменить только связка КТ837 с ещё каким-нибудь маломощным (как включить - см. первую картинку по ссылке).
Хорошей заменой КТ825 являются импортные TIP145 /147/147
Последний раз редактировалось Slabovik Вт авг 05, 2014 06:54:14, всего редактировалось 1 раз.
КТ315 в связке с кт837 подойдет?
Пойдут с буквами В,Г,Д или Е. И между базой и эмиттером КТ837 добавьте резистор килоом на 10. Работе он мешать не будет, но предотвратит приоткрывание ключа из-за утечек.
а тр-р кт837 с меткой "Ф" не будет?
Вот схема, Транзистор VT1
Последний раз редактировалось elektronshchik Вт авг 05, 2014 08:47:47, всего редактировалось 1 раз.
Вы спрашивали про КТ315 - я вам ответил про КТ315. При чём тут 'Ф'? Будьте внимательнее...
Так, у меня есть транзисторы: КТ837Ф и КТ315Г, и если добавить сопротивление между Б-Э первого транзистора, то эта связка может заменить КТ825?
Последний раз редактировалось elektronshchik Вт авг 05, 2014 08:48:02, всего редактировалось 1 раз.
Да, годится. Резистор между БЭ КТ837. Какой у вас транзисторе первый - мне неведомо...
Последний раз редактировалось Slabovik Вт авг 05, 2014 08:50:53, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, насчет тр-ра все понятно.
P.S. И такой вопрос по схеме: если убрать R1 и VD2, то схема будет же работать?
Будет. Эти детали выполняют роль индикации. Если индикация не нужна, то вместе с этими деталями и катушка тоже не нужна.
вот так?
(35.16 КБ) 1970 скачиваний
Да, всё так... только... я старая кочерыжка... Не КТ315 нужен, а КТ361 ! :facepalm:
В общем, должно быть так
    • Изображение
да я тоже удивился, как так :))
а мой вариант не сработает?
elektronshchik писал(а):а мой вариант не сработает?
Он мог бы работать, если обеспечить источником тока ток в базу КТ837, но в данном случае очень неэффективен - так лучше не делать.
Вместо КТ361 можно взять любой другой маломощный PNP с достаточным коллекторным напряжением (25 вольт и выше), например КТ502, КТ3107, 2SA733 и т.д.
Вернуться в «Теория»
