Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
myromec
Откуда: Россия, Краснодарский кр, Курганинский р-он, Ст. Темиргоевская
33333
Сообщение myromec »
как убрать мерцание экрана от ик приемника!!??
Radiobonchic
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Radiobonchic »
загрубить чувствительность....
зы..а каким пультом пользуешься?
myromec
Сообщение myromec »
от такой!!! Изображение
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Radiobonchic писал(а):..а каким пультом пользуешься?
Radiobonchic вы так и не победили пульт ДУ?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Radiobonchic
так и есть....денег нету и времени на рынок выбраться(((но все пульты в доме я перепробывал..и на все пульты темброблок реагирует одинаково(((включает и выключает муте(((
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
посмотрю на почте сколько стоит бандероль в Беларусь, и если вы согласны вышлю свой старенький пульт, а корпус паршивый но можно что-нибудь придумать.
myromec
Сообщение myromec »
попробуйте отсюда прошивку!! http://labkit.ru/forum/index.php?showtopic=15 мне помогло!!!
Radiobonchic
gfgeuf, буду очень благодарен)....
myromec, и отсюда прошивку я тоже пробовал и прошивку слитую с рабочего темброблока пробовал и под другой аудиопроц...и везде одинаковая реакция(
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
просмотрел на сайте Укрпочты тарифы в Беларусь бандероль такого веса - полтора доллара - это мелочь . корпус и резинку (кнопки ) стыдно даже ... а вот плата цела рабочая и прилично выглядит фото есть в этой теме чуть выше.
адресок бы в личку конечно и на протяжении 2 недель вышлю ,раньше никак - тоже на мели
.Изображение
myromec
Сообщение myromec »
надо как то пред усиление уменьшить где то до 15DB ! как ?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
myromec писал(а):надо как то пред усиление уменьшить где то до 15DB ! как ?
это вопрос к автору пишите ей :)) да и 15 децибел никак не получится - по даташиту шаг в 2 децибела так что либо 14 либо 16 :))
vksam
Сообщение vksam »
Всем привет!
Пытаюсь собрать данный девайс... возникли проблемы с прошивкой МК.
Прошу, подсобите! В какую сторону смотреть - понятия не имею.
Пробовал несколько прог IC Prog, Pony Prog, WinProg 800
Ни одна программа не пишет в МК ничего. Либо ошибка проверки по адресу 0х0000h либо "Ошибка записи"
Программатор простенький.. без внешнего питания. Все через COM-порт... типа этой
Схемы программатора к сожалению нет... :(
Подкиньте схему самого простого подходящего программатора... плиз
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
смотрите по этой ссылке - проще - некуда или себе в убыток:http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=679
И попробуйте WINPIC 800 там автоопределение микроконтроллера есть
по крайней мере в паре схема JDM -Programmer указанная мной и WINPIC 800 работают по сей час.
Radiobonchic
я свой мк первоначально шил программатором громова упрощеным...и не парился с питанием от компа...подал внешнее напряжени и все..шил винпиком...и самое главное земли объеденить) а щас шью JDM -ProgrammerОМ и тоже винпиком...но тут я внешнее питание сразу на программатор подаю...через кренку 5вольтовую...все шьется наура...да бывают что нешьеся...выскакивают ошибки...но это редко..так как устраняются в железе)
vksam
Сообщение vksam »
gfgeuf, спасибо! буду пробовать
qwerky
Сообщение qwerky »
Собрал регулятор на STM32, PT2313L, и индикаторе WH0802A. По басу регулировка понравилась, но по требле частота фильтра низковата. Может подобрать конденсаторы на выводах 4,5 ?
Не совсем понятно наличие двух стерео выходов при одном входе. На 2 стерео входа/выхода есть похожие микры ? И кому-нибудь нужен проект с прошивкой/исходниками под STM32F100 ?
vksam
Сообщение vksam »
gfgeuf, отлично!!!
Программатор заработал сразу... все успешно.
Красно дякую!
Только вот наверное придется плату переделывать :( не очень удобная.
Никто не переделывал плату на более компактную? все элементы управления надо вынести отдельно
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
я переделывал и выкладывал кажись на 19 странице но для МК в корпусе SOIC ...
по просьбе ПАН КОЦЬКИЙ под размеры индикатора ,но она тоже желает лучшего... :dont_know:
на здоровя - подяки не за адресою :beer:
vksam
Сообщение vksam »
gfgeuf писал(а):я переделывал и выкладывал кажись на 19 странице но для МК в корпусе SOIC ...
Да мне вот как-то не хочется жестко совмещать индикатор с платой МК, в корпус усилка не влезет да и ремонтировать не удобно.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
gfgeuf писал(а):смотрите по этой ссылке - проще - некуда или себе в убыток:http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=679
тоже таким прогеромм рользуюсь,нареканий нет.
Пора тоже собрать такую схему на 7313,микры есть. блок управления собрал-работает,осталось слепить плату для аудиопроцессора. кстати стоят по схеме 7313 кондеры на 2700 пикушек. кто собирал на такой микре ставили 2700 пикушек или другие. у меня таких нема. пока в голову не приходит из каких емкостей можно собрать параллельно. хотя можно влепить 2200 или 3300 пф.
Что такое шаговое напряжение?
