Помогите с блоком питания на TopSwitch
Сообщение Карбофос »
PI Expert по-умолчанию "Коэффициент использования непрерывного/прерывистого режимов" в параметрах дизайна ставит 0.69.
Программа Старичка выдает примерно такие-же результаты при неразрывности тока 30%.
Сообщение aknodik »
У меня складывается впечатление, что софтина чего то муть у меня считает, из того, что я увидел у Вас, все вопросы отпадают сами. Flyback также версии 8,11, как раз со Старичком общаюсь я даже в базу сердечник не могу вогнать.
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
Карбофос, можете на мыло dimzhukinfo@gmail.com скинуть Flyback c базой а лучше если весь архив All_In_One_2.01 , я уже и XP накатил один хрен, чтот то с ПО чудеса происходят.
Выбираете "Форма магнитопровода" - Другая.
Нажимаете нижнюю галочку - "Добавление в базу (ввод данных)"
Название сердечника указываете "RM XXXXXXXX" - обязательно начинается на RM.
Из программы ExcellentIT перебиваете данные нужного сердечника.
Нажимаете кнопку "Добавить сердечник в базу".
Вуаля, готово.
Или, в каталоге "Bases_Cores", где развернут комплекс программ Старичка, в конец файла "UserFerritesCores.txt" копируете строки:
[RM 45/28/16]
Ae = 136
An = 615.75
le = 114.7
mu = 2300
Сообщение aknodik »
Все так и делал, весь косяк оказался именно в RM как только RM так все и внеслось. Спасибо.
Сообщение Starichok51 »
Карбофос, не обязательно, чтобы в названии было RM, ты мог видеть, что в файле UserFerritesCores.txt есть сердечник с русскими буквами ПК.
Сообщение aknodik »
Посмотрел на свой TOP 250 при +-28в-4А, 12в-0,5А. прога PI Expert просит радиатор при T-60C , total losses 12,3W площадь радиатора 66390 мм2. Это что шутка разработчиков? Воспользовался старым эмпирическим методом — обратился к графику из справочника на 12W
300 квадратов, хотя тоже много.
(73.47 КБ) 116 скачиваний
Сообщение slav0n »
1 см2 = 100 мм2
и все дела...
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение aknodik »
я не о переводе мм в см, а самих габаритах.
Сообщение slav0n »
"300 квадратов" - это что? каких квадратов?
300 квадратов * 2 стороны = почти 660, рассчитанных прогой
где ты увидел шутку?
да и на твоей картинке посчитана пластина 6 х 55 = 330 квадратов
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение aknodik »
см.кв.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Я слабо представляю такой нагрев ТОП на такой радиатор. И всего делов.
а я слабо представляю импульсный БП с радиатором 6 см на 55 см ...
Сообщение Бобочек »
Есть простая формула, весьма близкая к практике Тк = 25 + Рк(Rjc+Rcr+50/корень(Sr). Тк - температура кристалла (надежно до ~80 гр.), Рк - рассеиваемая мощность (Вт), Rjc - тепловое сопротивление кристалл-корпус (есть в datasheet), Rcr - тепловое сопротивление корпус-радиатор (со смазкой =1), Sr - площадь радиатора (см2). Если получается по-Вашему много - применяйте вентилятор.
Надо учесть то, что площадь радиатора, если он сделан не просто из пластины, а с ребрами, считается не по "натянутой" поверхности пластины при этом требуемые габариты радиатора серьезно уменьшаются.
Сообщение aknodik »
В точку Starichok51, не так моща, для 6 см на 55 см. Спасибо Бобочек. о пластинах в курсе.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
От БП компа подкину, затем вентилятор если, что пойдет в помощь.
Сообщение aknodik »
[uquote="Бобочек",url="/forum/viewtopic.php?p=4084271#p4084271"]Есть простая формула, весьма близкая к практике Тк = 25 + Рк(Rjc+Rcr+50/корень(Sr).[/uquote] Вышел на 300 кв.см при 60С. Поставлю вентилятор тогда.
Добавлено after 1 minute 41 second:
При намотке на кольце обратнохода придерживаться порядка, часть первички, затем вторички, биас, и первичка?
если на кольце, то ВСЮ первичку, и желательно в 1 слой.
потом вторичку, и тоже желательно в 1 слой.
а уж потом биас размазать по всей окружности кольца.
Сообщение aknodik »
Спасибо
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4084869#p4084869"]если на кольце, то ВСЮ первичку, и желательно в 1 слой.[/uquote]
Мне кажется, Вы не правы.
Разбиение первичной обмотки напополам, и между ними вторичная обмотка, всегда ведет к усилению связи между обмотками, и снижению индуктивности рассеяния.
В идеале, емнип, в 4 раза.
Сообщение Бобочек »
Давайте обозначим, мы мотаем тороидальную катушку или ? По кольцу, Starichok51 абсолютно прав, что у Вас ?
У меня самодельный блок питания для самодельной фитолампы, 44 вольт, 0.65 ампер.
Вот так это выглядит сейчас.
Весну отработал.
Не знаю, поймете-ли Вы что-нибудь.
А что у Вас?
Сообщение aknodik »
Намотка выходного дросселя для обратнохода на одном колечке допускается? При двухполярке мотать в одном направлении а подключать по принципу начало-конец для плюса, конец-начало для минуса (или наоборот)?
