Все о биполярном транзисторе.
Re: ТРАНЗИСТОР, всё о транзисторах
Здравствуйте. У меня небольшой тупик,немогу понять с транзисторами такие простые вещи:
Есть режимы работы транзистора- линейный,ключевой,насыщения,активный, отсечки. Также есть классы - А, В, АВ, С, D. Непойму следующее- например режим А это есть линейный режим или активный? а остальные? как различать на схемах в каком режиме он включен?
непойму как они делятся,классифицируются,ведь в зависимости от этого будет различаться расчет.
И еще такой вопрос-
"Если не подавать в базу ток (т.е. входной ток равен 0; см. рис. 7.9), транзистор будет выключен, что соответствует разомкнутому механическому переключателю. Хотя на остальных выводах транзистора (эмиттере и коллекторе) присутствует разность потенциалов, сопротивление транзистора столь велико, что ток через транзистор не протекает. ", тоесть если транзистор закрыт, через него ток идти небудет,и Uкэ будет нулевое,а если открыт то ток будет течь максимальный, а напряжение Uкэ будет также равно 0? непойму что будет происходить с напряжение КЭ и Uбэ, проясните, пожалуйста. Буду рад любым полезным ответам.
И еще такой вопрос-
mild123i писал(а):..ток идти небудет,и Uкэ будет нулевое...
Оно будет нулевое, если коллектор с эмиттером перемкнуть проволочкой, а без проволочки будет разрыв и это напряжение будет равно напряжению питания.
Зачем в УНЧ ставят низкочастотные транзисторы?
Уважаемые товарищи! А зачем вообще нужны низкочастотные транзисторы в усилителях низкой частоты, когда есть высокочастотные с в 2..5..10 раз большим h_fе и не меньше по мощности? Почему в приведенной ниже схеме рации, например, используются вместе П416Б и МП42, когда у П416Б коэффициент усиления 90..250, а у МП42 только 25..35? А если взять КТ973, то у него вообще 900 и выше, и напряжение макс. от 30 до 60 вольт, в зависимости от индекса.
Заранее спасибо за ответы.
Владимир.
PS Если не в ту тему пишу - перенесите в Радиотехнику или Усилители, просто вопрос пограничный.
Владимир.
- Схема рации 27МГц.doc
- (83 КБ) 353 скачивания
Низкочастотные могут быть лучше в УНЧ - меньше опасности самовозбуждения, они могут быть дешевле, у них могут быть лучше, например, максимальный ток и рассеиваемая мощность.
Не забывайте, что тот же МП42 стоил рубля полтора - это семь пачек мороженого или 150 коробков спичек. Высокочастотные, думаю, дороже.
Сейчас характеристики транзисторов улучшились, а цены упали. Даже старые КП303, КТ315, КТ3102-3107 можно ставить и в УНЧ, и в УВЧ бытового приемника. Но все равно нужно исходить из целесообразности.
Спасибо за ответ!
Т.е. если вопрос с финансами на лакомства и боеприпасы для "поджика" не актуален ))), то в приведенной в моем предыдущем посте схеме можно заменить МП42 на П416б в 2 каскада или КТ973 в один каскад?
объясните мне что за транзистор с 4 выводами я нашол в плате когда выпаивал
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
По номеру поищи , может это и не транзистор вообще .
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
не это транзистор на плате написано
smihan99
- Электрический кот
гугли яндекси блин!!! http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82 ... 8&lr=10758если и яндексить не умеешь, то здесь написано: http://vmtt-comp.do.am/publ/proverka_is ... /21-1-0-29
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Если так , то это скорее всего "транзистор с инжекторным питание". Это обычный транзистор , но у него к эмиттеру подключен ещё один p-n переход , электропроводностью того же типа , что и база. Например если есть транзистор n-p-n типа , то с инжектором будет p-n-p-n . Подробнее читай в книге "Гусев Гусев электроника". Может быть там два эмиттера , но я никогда не встречал в дискретном исполнение таких транзисторов. Может там два вывода коллектора . Всё что угодно может быть. Не можешь найти скинь номер написанный на приборе.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Кстати, как я мог забыть - это же может быть полевик!!!!!
Чаще всего 4-й вывод просто подключен к корпусу, типа экран. Хотя возможны варианты - двухзатворный полевик КП350, СВЧ-транзистор с двумя выводами эмиттера для снижения индуктивности выводов...
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Подложка может быть в МОП структурах .
Добрый день Уважаемые Коты!..
Подскажите не разумному котенку...Как задать половину напряжения на К-Э подавая ток на базу..
пробовал ставить переменник, и делитель. Напряжение .Б-Э опускал до 0.8 в. а напряжение Э-К не меняется( я что то не понимаю видимо. Помогите понять пожалуйста!..
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Короче. Схема всегда рассчитывается с конца , в нашем случае с цепи коллектора откуда будешь снимать сигнал(напряжение). Выбираешь необходимый ток коллектора . Если как я понял тебе нужно загнать транзистор в активную(режим усиления) область и получить максимальный КПД (режим А) . Открываешь паспорт , смотришь максимальную мощность Pmax. Выбираешь мощность рассеиваемую в статическом режиме(при отсутствие сигнала) P0 ,берёшь приблизительно 80 - 90 % от Pmax , т.е. P0 = Pmax *0.8. Далее как ты уже наверное догадался тебе нужен источник постоянного напряжения(надеюсь понимаешь для чего). Как ты уже понял тебе нужно задать половину напряжения на коллекторе(чтобы размах был симметричен в обе стороны) . Тогда ток Imax(ток в статическом режиме) выбираешь Imax = P0 *2 / Ep , где Ep - источник постоянного напряжения. Далее рассчитаем резистор Rk, Если на коллекторе половина напряжения , то на резисторе и должна упасть эта половина!!! Rk = (Ep - Ek)/Imax , где Ek - потенциал коллектора (половина напряжения). Если тебе нужна термостабилизация (ООС по току в эмиттерной цепи) , то не парься и бери Rэ = 0,1*Rk(Приблизительно 10% от источника питания , чем больше тем лучше , но придётся увеличивать источник пост. напряжения , так что 5-10% достаточно), Понятно что размах уже не будет симметричен при подаче "большого" сигнала на вход . Осталось рассчитать резисторы делителя. Ток делителя выбирается в 10 раз больше базового , чтобы последний(базовый ) не влиял на потенциал базы. Смотришь h21(B)- коэффициент усиления по току, в паспорте. Тогда Iд = 10 * Imax/B. Резисторы делителя тогда равны R1 + R2 = Ep / Iд . Рассчитаем R1 , R1 = (Ep - Eб )/ Iд , Eб и EЭ - потенциалы эмиттера и базы соответственно. Как найти EЭ ? . Да как два пальца об асфальт , EЭ = Imax * Rэ , Imax - ток коллектора . Как найти Eб ? Eб - если (n-p-n транзистор), должен быть на 0,6-0,7В больше чем потенциал эмиттера. Т.е. Eб = Eэ + 0,65 (грубый расчёт). Теперь найдёшь резистор R1 , напомнюR1= (Ep - Eб )/ Iд. Как найти R2 наверное догадался , R2 = (R1 + R2) - R1 . Вот собственно и всё.
P.S. для p-n-p транзистора потенциал базы должен быть меньше эмиттерного на 0.6-0.7В. И кстати ненадо паять такие схемы , просто разберись как она работает (полезно), но не паяй , лучше почитай литературы . Титце и Шенк например на закуску с Хоровцом и Хиллом.Удачи
- Котёнок.
- Мудрый кот
- Контактная информация:
На практике такое возможно только если к каскаде присутствует отрицательная обратная связь(ООС) по постоянному току.arnrus писал(а):Как задать половину напряжения на К-Э подавая ток на базу?
Вот два варианта.
Если ООС по постоянному току, которая стабилизирует режим транзистора не будет, то поймать половину напряжения на коллекторе практически невозможно.
спасибо за разъяснение. .. я решил спаять парочку каскадов на кт3102 для лучшего понимания.. а вот вышло что я совсем ничего не понимаю))). еще раз Спасибо Большое!!
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Не надо паять вот такие каскады. Вы спросите почему? Потому , что вы здесь столкнётесь с массой проблем , например согласованием вых и вх сопротивления, также может быть такое , что при подключению к ист пост. напрж. , напряжение упадёт и т.д. Так что к книжкам. Вот вам фронт работы.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Всем привет. Существует две эквивалентные схемы транзистора. Первая (прикреплена) внизу, основана на h- параметрах , а вторая как бы очевидная , если самому пробежаться физически по схеме , то так и получится .Но в первой H22 соединен параллельно с Rk и Rн , т.е. Rк||Rн||H22 . А вот во второй получается , совсем не так . Если (в верхней схеме) закоротить накоротко источник питания и представить , что его внутренние сопротивление равно нулю , то получиться :Rк||Rн , и дальше не понятно как H22(rк) будет соединенна параллельно. Объясните пожалуйста.
- (103.89 КБ) 487 скачиваний
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Сейчас прикинул, если представить , что сопротивление конденсаторов на рабочих частотах равно 0 , то получится так , как показано на схеме в прикреплённом файле(ниже) . Если учесть , что в цепи эмиттера есть конденсатор ООС шунтирующий , резистор Rэ (ООС)
- (47.36 КБ) 453 скачивания
