Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
USV
Сообщение USV »
Ruzik писал(а):Да, она только для фоторезиста.
59мин 59сек Разве не попадает в диапазон засветки маски ?
В нем конечно есть минусы .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Сообщение Ruzik »
USV
Я имел в виду что для наших дел эта схема пойдет, но вот если использовать таймер для чего то другого (например для включения света в курятнике скажем в 5 утра), то эта схема не пойдет. А ту которую делаю, там есть прошивка для обратного отсчета, то есть запустил и нагрузка включится через заданное время, например 4 часа 20 минут.
USV
Сообщение USV »
Понятно ! Я правда не предполагал её использовать ещё куда то . Ну , а схемка которую собираешь ты тоже класная .
Сообщение Ruzik »
Кто то из этой темы написал мне личное сообщение по поводу печатной платы, я его случайно удалил, не запомнив кто писал. Напишите еще раз свой вопрос через личное сообщение.
Сообщение easymax »
Здравствуйте!
Почитал здесь по поводу экспонирования.
Сначала решил себе сделать экспонометр при помощи старенького сканера HP ScanJet 4P + 4 УФ лампы Т5 8Вт типа вот таких http://tcs.biz.ua/p152336-blb-f6t5blb-u ... ovaya.html
Потом увидел здесь ссылочку http://sappa.livejournal.com/19579.html
Решил попробовать сделать на УФ диодах. Вопрос, может кто повторял подобное как по ссылке? Возможно ли как то заставить двигаться коретку без компьютера?
В моём случае сканер не имеет кнопок управления. К компу подключается через ЛПТ порт. Поэтому думаю сложно будет применить описанное.
А хотелось бы использовать механизм перемещения коретки для экспонирования светодиодами. В этом случае и не нужно большого количество диодов, да и растояние между светодиодами и платой можно уменьшить.
Буду признателен за контсруктивный ответ.
Заранее спасибо
Сообщение fenix72x »
Я не пробовал, но. Зачем мудрить? Ведь это, по сути, та же плата со светодиодами. Маленькая, двигается. Ну и что? Чем она лучше?
Сообщение Adusik »
Я тоже сначала думал из сканера сделать, даже сканер купил, а потом плюнул и сделал обычную матрицу из светодиодов.
Сообщение mial »
На досуге занялся я изучением stm32. Ну и что бы не просто лампочками мигать, надо сделать что то полезное. Так как в планах у меня установка для засветки резиста, то для нее нужен таймер. На данный момент железо видится таким. Проц stm32f100c4, дисплей нокиа 3310 оригинал, либо китай. Управление энкодер, либо кнопки, еще не решил. Силовая, симистор через опторазвязку. С благодарностью выслушаю пожелания по функционалу. Дело для меня новое, так что строго прошу не судить :oops:
Сообщение Adusik »
Не слишком ли крутой МК для обычного таймера?
Сообщение mial »
Adusik писал(а):Не слишком ли крутой МК для обычного таймера?
Понятно что для данного девайса проц избыточен. Но я выше написал причины. Да и стоимость в 53 рубля подкупает. Я же не навязываю, прошу помощи и совета какой сделать функционал. :)
Сообщение Adusik »
А чем его прошивать? Нужно для него ещё программатор сделать или купить.
Сообщение mial »
Adusik писал(а):А чем его прошивать? Нужно для него ещё программатор сделать или купить.
Вот с этим тут как раз все просто. Преобразователь COM->TTL 3.3 V (max3232) и Flash loader demo от STM. Ни каких программаторов не надо, шьется все на ура.
Сообщение Adusik »
Уважаемый mial!: Есть к Вам вопрос, пришла мне красная маска из Китая, сразу решил опробовать, но мне она показалась густоватой и более матовой по сравнению с зелёной из шприц-тюбика, надписи на плате практически не читабельны. Предполагаю, что Вы пользовались такой. Подскажите пожалуйста, чем можно её слегка разбавить? Если есть такое вещество, то сразу всё содержимое банки или непосредственно порцию перед нанесением?
В архиве выложил фото первого опыта работы с красной маской.
Можно разбавить этиловым спиртом. Только это поможет лишь при нанесении - его все равно надо выпаривать перед экспонированием, иначе может не лечь как надо.
Сообщение Adusik »
Перед экспонированием нет возможности испарить спирт, так как раскатывается маска под лавсановой плёнкой и доступа воздуха после раскатки к ней нет.
Можно сначала нанести, подсушить и потом нанести пленку.
И почему так упорно архив? У нас есть возможность добавлять вложения и есть хостинг, ссылка на который есть около поля ввода сообщений.
Сообщение Adusik »
Тогда будут пузыри воздуха, хотя можно попробовать. Хочу ещё попробовать смешать зелёную и красную, должна по идее коричневая получится.
Не факт что получится облучить.
Сообщение Adusik »
Жалко, пока не на чем попробовать. Чёрная же облучается. Плохо что жёлтой жёлтые не продают.
Желтая плохо. Вообще я только зеленую и белую использую.
