Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение n0rd »
на какой ток должны быть транзисторы?
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
Сообщение МитяРа »
На Ампер хотя-бы..
Сообщение FOLKSDOICH »
Полевик меняй. У тебя высоковольтный 2-х амперный. Не айс совсем. Нужно типа IRF44.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение n0rd »
собрал драйвер на кт973+кт961 - результата нет(((
блин жалко irfz44
ну что ж для пробы надо...
сейчас заменю полевик на irfz44
Сообщение n0rd »
поставил irfz44 и все как бы пошло
не хватает моего бп чтобы полностью проверить (ток ограничен 5А)
максимум на выходе при нагрузке 12ом - U=17v I =1.4
когда увеличиваю нагрузку ниже 12ом, на бп срабатывает перегрузка((( т.е. потребление на входе около 4-5А
Сообщение n0rd »
и как же быть с ХХ, в этом режиме на выходе свыше 30В
или такой преобразователь нельзя включать без нагрузки?
Сообщение Starichok51 »
хреновый ШИМ из 555 микры.
да, похоже, без нагрузки нельзя.
на UC3843 надо делать. обвеса практически столько же, но качество работы неизмеримо выше будет.
Сообщение n0rd »
ну пока что, все на весу почти
можно попробовать и на UC3843 только у меня ее пока что нету
и может кто поделится ссылкой на опробованную схему на UC3843 и какой дроссель нужен
и в связке с UC3843 IRFZ44 будет нормально работать или нужен какой-то IRL?
Вот примерчик: http://progm.nm.ru/w12.html
Сам хочу попробовать.
А вообще то не понимаю, почему у некоторых эта схема вызывает проблемы. Пару лет назад собирал экземплярчик другу ради интереса, всё нормально заработало. Правда добавил ещё защиту по току на выходе , на всякий, ограничивает где-то 2.5 а. Схема не сохранилась, но при желании можно восстановить по печатке.
Пр 12-19 555.rar
(12.31 КБ) 467 скачиваний
3843 можно без драйвера, у нее допустимый ток выхода 1 Ампер.
ключ с логическим уровнем не нужен.
Сообщение Adusik »
Попробуй вот это, может понравится.
Сообщение Aenigma »
Adusik, пожалуй, приведённая тобой схема - одна из лучших. Схема на КР1006ВИ1 тоже хорошая, но, на мой взгляд, требует доработки. В частности, я бы соединил 4-ю и 5-ю ноги, изменил номиналы времязадающих элементов генератора, убрал конденсатор C3... Ну и выходной ток не мешало бы поднять...
Сообщение Aenigma »
Предлагаю ещё один вариант преобразователя - квазиимпульсного. Сейчас схема в стадии тестирования, поэтому возможны коррективы. Подробности на моём сайте (параграф 5.3 книги).
Сообщение МитяРа »
Aenigma писал(а):(параграф 5.3 книги).
Это типа "заманухи", что-б счётчик на своём сайте накрутить? :)))
В главе 5 нет параграфа 3..
Действительно. Нет такого.
Сообщение Aenigma »
Блин, ну что за привычка сразу фигню думать о человеке?! Во-первых, от «накрутки» счётчика мне ни холодно, ни жарко. Во-вторых, я только сейчас пришёл с работы, и появилось время обновить информацию на сайте.
Сообщение МитяРа »
Aenigma писал(а):Блин, ну что за привычка сразу фигню думать о человеке?!
Никто и не думал ничего такого, посему там и присутствует "ржачный" смайлик..
Параграф 5.3 появился, а как его прочитать-посмотреть?
Сообщение Aenigma »
А, понятно. :)
Чтобы посмотреть, нужно открыть ссылку под названием главы.
Сообщение МитяРа »
Aenigma писал(а):нужно открыть ссылку под названием главы.
Ааа.. а мя пытался на параграф потыкаться.. :oops:
