Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Сообщение Grishanenko »
Я бы сказал что это совсем другая проблема. А если оставить только трансформатор и низковольтное питание схемы, а вход 220 В выключить, реакция на отвертку есть?
Сообщение Yuriy.v »
При отключении 220в сбросов от рук не наблюдал. При подключении сети начинаются от отвёртки. Но, когда фаза на шунте сбросы чаще, чем когда ноль на шунте.
Могу предложить такие варианты:
1. Проверить все ли в порядке с питанием. Я уже писал что могу очень быстро отключить и включить ваттметр от 220В (без нагрузки) и в большинстве случаев он не перезагрузится. Конденсаторы все сглаживают.
2. Отключить шунт (убрать R9), замкнуть конденсатор C9, и оставить только земляную связь схемы с нулем.
2. Отключить R2
Сообщение Yuriy.v »
Питание в норме,электролиты большего номинала , в норме, esr замерял . R2 отключаю,от шороха отвёрткой по шунту сброс. При R9 отключенном, при шорохе по шунту так же идёт сброс, но реже.
Тогда обязательно перемычку №1 по моей последней картинке. И убрать 3 соседние синие дорожки. А нижней частью перемычки №4 прощупать все земляные точки на плате.
При этом должны быть отпаяны R2, R9 и замкнут C9.
Сообщение Yuriy.v »
И так сделал всё по вашему совету. Перемычкой №4 припаянной в точке шунта, а другим концом изъездил всю землю на плате. И чудо свершилось...только в точке на электролите после стабилизатора в б.п., сбросы прекратились. Но стал зависать и сбоить, Перемычку №1 убрал и жирной каплей соединил шунт и резисторы. Необъяснимо, но факт- стал работать нормально, без сбросов и сбоев. За час только несколько раз сбросил. Попробовать кондёрами .? Спасибо за помощь , я очень доволен !
А у меня ведь наоборот. На выходном конденсаторе стабилизатора были перезагрузки, а на входном - нет. Вот такая коварная и необъяснимая разводка земли...
По идее, теперь к этому электролиту нужно подтянуть и перемычку №3, чтобы к маленькому напряжению с шунта не прибавлялось/вычиталось падение напряжения на соответствующей дорожке (от конденсатора до входа ADE). Но если у вас гуляют большие мощности нагрузки - должно быть не критично. Мне же интереснее увидеть что один маломощный трансформатор без нагрузки потребляет 0.65 Вт, а другой примерно такой же - 3.3. Привет китайцам, которые экономят провода :)
Сообщение Yuriy.v »
Вот что я сделал. Извиняюсь за качество рисунка!
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
Согласен. С малыми нагрузками и вообще полный тест попробую завтра сделать.Потом напишу впечатления. А про перемычку №3 и другие я уже думал. Главное нашёл точку. Вот теперь бы к нему , как уже говорили, функцию отключения по току нагрузки. Или электронным предохранителем дополнить? Ваше мнение ?
(173.47 КБ) 650 скачиваний
Сообщение Yuriy.v »
Сегодня пробовал подключать разные нагрузки. Подправил землю.Работает нормально, но конечно подсветка и сброс огорчают. И сбросы, зависания всё же иногда есть. Хотел узнать ,какие у вас стоят кондёры на землю с выодов 4,5,6,7, ADE7756 ?
Отключение по току - это не ко мне, я для ваттметра прошивку не писал :)
Конденсаторы как и в статье - 33n.
Сообщение Yuriy.v »
Понимаю,просто высказал свои мысли. Вам и так большое спасибо за общение и помощь ! Почему то схем подобных устройств почти нет в инете,лично мне не попадались . Нашёл на датагоре , но к сожалению там платно, а платить за одну схему дороговато, цена подписки соизмерима с китайским прибором.
До вчерашнего дня я тестировал ваттметр с внешним блоком питания. Только вчера купил подходящий маленький трансформатор, сегодня установил его... И получил 0.16-0.22 Вт (показания прыгают) без нагрузки. Оказалось что трансформатор дает какую-то наводку на основную плату. Но самое интересное что если выкрутить хоть один предохранитель - показания нулевые. Получается что это наводка на многострадальную землю или напрямую или через резистор 2М2 измерения напряжения. Засада какая-то.
Пока откладываю, есть другие дела. Не знаю, пытаться прилепить экран трансформатору или поставить платку импульсного БП.
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_01.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_02.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_03.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_04.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_05.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_06.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_07.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/WattMeter/W ... nko_08.jpg
Сообщение Yuriy.v »
Если можно скиньте вашу печатку приборчика в lay.
Электрический кот
Сообщение axillent »
Grishanenko там выше по теме были фото моего варианта. у меня обычный трансформатор для питания, но никаких проблем с этим нет, ни наводок ни экранов
может плохо фильтруете питание?
у меня для питания стоит большой электролит и дальше хороший стабилизатор ncp551
Yuriy.v Печатки в lay не существует. 15 лет пользуюсь программой TraxMaker. Ранее я писал что могу лишь экспортировать в gerber. Но пока не доведу до ума - повторять мою плату нет смысла.
axillent Плохая фильтрация исключена. Если по-горячему перемещать трансформатор, то нулевая мощность меняется от нуля до 0.5 Вт. Только сейчас я понял что если показания сбрасываются при выкручивании только одного предохранителя, то у меня по входной цепи получается замкнутый виток, который эквивалентен еще одной вторичной обмотке трансформатора. Нужно будет обсмотреть куда именно происходит воздействие. По идее, если выкрутить оба предохранителя и замкнуть их выходы (т.е. полностью отключить 220 и замкнуть эту цепь), то виток тоже останется. Тогда можно будет безопасно полазить там руками. Будет время - поиграюсь.
Сообщение FanatOf80s »
Здравствуйте! Собрал устройство 1.5 года назад, включил для проверки (дождался появления заставки) - и на этом забросил, не до него было. И тут вот решил наконец доделать и оформить в корпусе.
И тоже столкнулся с вышеописанной проблемой: в режиме вольтамперметра показывает по нулям (хотя в режиме ваттметра мощность меряет и время идет), и из этого режима вскоре самопроизвольно вылетает в заставку. Причем при повторной попытке войти из режима заставки в рабочий режим зачастую выдает на экран кряказябры и намертво зависает, "отвисает" только после отключения питания.
Попробовал повторно перепрошить - без толку.
Выше говорится, что проблема решилась заменой кварца. Какого именно? Их же там три штуки!
"Выше говорится" - это где? Какая страница? Мало кто захочет перечитывать 21 страницу чтобы найти нужную вам информацию :)
Сообщение Yuriy.v »
Было дело,кварц плохой попался.Точно не помню, кажется кварцем 3.58 МГц. Прибор работает нормально, Немного переделал землю (пришлось конечно поискать точку и длину проводов) , измерения стали точные на больших и малых значениях, только всё же иногда происходит сброс при включении или отключении нагрузки.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Зависания возможно от питания. Попробуйте запитать например от АКБ.
Пробовал от лабораторного источника - все точно так же :(
Попробую поменять кварц.
