Что бы не перегорала лампочка в доме
Да диммер тут ни при чём.. Он действительно- после "щелчка" встроенного выключателя устанавливает минимальный уровень яркости, но это не помогает- лампы всё равно горят.. Просто дело в лампах, точнее, в их таком вот "хорошем" какчестве..
Сообщение diesel170 »
Я проверял в ванной блок плавного пуска, работающий по такому принципу: лампа включается через резистор (сопротивлением, примерно равным сопротивлению горячей лампы), затем резистор закорачивается.
На цоколе ламп выцарапывал дату установки. Так вот, с этим БПП лампа проработала 6 месяцев, без него лампы живут по 5 месяцев. То есть, эффекта ноль. :(
Сообщение Upgrader »
Странно что так мало горят. У меня без всяких приблуд и без плавного пуска по 8 месяцев горят галогеновые лампы на 220 вольт. Не то что обычные. Правда напряжение пониженное, 210 вольт. Хочу еще плавный пуск термистором сделать, может и год тянуть будут.
эфект есть верне был...Но того ка в лампочках снизили РАБОЧЕЕ давление и сделали нить тонше и короче :facepalm: :kill: суки :kill: :kill:
лампы со склада выпуска конца 80х начала 90х с таким блоком розжига горят в гаажах и подвалах ДО СИПОР а вот новым действително почти без разницы они могут перегореть через полчаса после установки или через неделю или через 500часов ели очень повезет
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3238364#p3238364"]...У меня без всяких приблуд и без плавного пуска по 8 месяцев горят галогеновые лампы на 220 вольт. Не то что обычные. Правда напряжение пониженное, 210 вольт...[/uquote]Для "галогенок" пониженное напряжение питания тоже снижает срок службы - нарушается "галогенный цикл" и нить хуже восстанавливается... :dont_know:
да есть такое дело но имено галам нужен как воздух коту плавный розжиг-сгорают оне карас при пуске ВСЕГДА критериев 2 перекалная ить и болшая кратность тока пуска иа особеностей конструкции кстати 230в галы почти неимеют выигрыша по ресурсу их надо действително димить от 0 до 100% при пуске но даже это не спасае от обрыва нити-слишком уж оа длиная и велики напряжения вней
а вот 12и максимум 28в лампы имеют огромный выигрыш кстати для галов время предразогрева надо выводить не мене 20-40секунт перед полным вводом 100% режима (при 2 ступенчатом пуске через баласт и реле)
Добавлено after 10 minutes 35 seconds:
интересный прибор защиты галов мноою был разработанв80е и был в 90х даже малосерийно делалси фирмой одного знакомого специално сделаное 2 обмоточное тепловое реле -таймер с болшим термо гистерезисом
-лампа питается через 2 спирали и контакт
-1 фаза запуск через баластную спираль(длиную)и разогреается ее нить , одновремено спираль грет биметал с механизмом резкого перекида контакта выдержка гдето 30-40сек(зависит от уставки) сопротивлени баласта равно сопротивлению горячей нити или чуть поболе..
2 фаза -реле шелкает замыкая контактом длиную спираль(баластную) 2 спирал (подогревная) включена в цепь всегда и служит для неотпускания реле пуска лампа горит на полную своим током удерживая реле включеным (падение на удерживающей спирали маленкое очень и на яркость не влияет)
ПС после отключения ламп надот дать подождать минут 5 перед новым пуском чтоб реле остыло и отпустило контакт-
иначе задерки не будет..надежная неубиваемая вешь если контакт на серебре... жаль их выпушено около сотни всего...
можете применить идею в своих схемах но накколенке без сварочного станочка ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ СВАРКИ ето не собрать
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3238674#p3238674"]Для "галогенок" пониженное напряжение питания тоже снижает срок службы - нарушается "галогенный цикл" и нить хуже восстанавливается... :dont_know:[/uquote]Но факт остается фактом, я же не просто так пишу. Это не на столько низкое напряжение чтобы нарушить "галогенный цикл". Мне кажется что как раз оптимальное.
Если считать номинальным напряжением "европейские" 230 вольт и допуск по питанию +5 -10%%, то напряжение вполне в рамках... :)
Баловался по одно время галогенными 100-ваттными прожекторами - лампочки на неделю не хватало... Поставил на 150 ватт (она того же размера...) - вот уж не первый год эпизодически пользуюсь и ничего не сгорело... Всё же, ресурс определяется качеством лампочки, всё остальное даёт эффект - но ничего не гарантирует... :(
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3238812#p3238812"]Но факт остается фактом, я же не просто так пишу. Это не на столько низкое напряжение чтобы нарушить "галогенный цикл".[/uquote]
Ну, я 12-ти вольтовые галогенки питал от 11 вольт, работали они ДОЛГО.. Ну, по крайней мере- по сравнению с обычными ЛН.. Точно такие же внешне галогенки на 220(230) вольт горели часто- у меня стояло 2 220-ти вольтовые галогенки, после того, как я их пару раз поменял "по кругу", то заменил их на 12-ти вольтовые..
230 мелкие ГАЛы это не галы а фуфло полное
Я знаю, что нужно сделать, чтобы лампочки не перегорали!!!
Надо просто ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРИЧИНЫ!!
Избавиться от всех лампочек, они и перегорать не будут!!!
Ага, перейти на классическую систему освещения, лучиной или сальными свечками... :))
(зато - огромная экономия электричества! :))) )
Сообщение Кот Тука »
А у нас лампочка накаливания - включена постоянно 24*7 в общем коридоре - перегорает один раз в две недели с точностью до часа.
Пробовали лампочки разной мощности - 40W-60W-100W - и разных производителей - и бяларусских, и ниппонских - без разницы, срок службы - две недели, с точностью до часа.
Напряжение в сети соответствует. В квартирах по сторонам от коридора срок службы ЛН нареканий не вызывает, не меняем годами.
Барабашек и злобных экстрасенсов в доме нет. Домовичёк хороший. Сообща пришли к выводу, что причина сугубо техническая.
Что посоветуете?
Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы.
Сообщение MisHel64 »
Вот подумалось. Есть же схемы с оптопарой + симистр, которые включают нагрузку только при переходе через ноль. Как бы вот такое прикошатить такое к обычному выключателю к в лампе. У меня все лампочки перегорают только в момент включения.
Как уже сто раз писали, лучшее решение для продления срока службы лампочки накаливания - последовательно включенный терморезистор! Все эти транзисторные, тиристорные и прочие мультипроцессорные схемы отличаются только ценой и надёжностью - и отнюдь не в лучшую сторону...
В нашем случае - см. выше - терморезистор ни при чем. Горит не при включении.
Сообщение sstvov »
Как вариант, включить последовательно с лампочкой накаливания конденсатор мкф на 10, напряжение то и убавится.
[uquote="Кот Тука",url="/forum/viewtopic.php?p=3239397#p3239397"]А у нас лампочка накаливания - включена постоянно 24*7 в общем коридоре - перегорает один раз в две недели с точностью до часа.[/uquote]Ну тогда нужно люминесцентную энергосберегайку впердолить :shock: :tea:
Если и она будет сгорать - нужно батюшку вызывать :)))
Или электрика. :solder: Мало ли перекос фаз и там высокое напряжение ебашит иногда, но сразу и не выловишь.
А с лампами накаливания - попробуйте две последовательно. Вдруг существенно поможет. Только света будет поменьше. Раньше старые коридорные светильники были как раз под два патрона.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3239490#p3239490"]Мало ли[/uquote] :))) . В том-то и дело, что коридорная лампочка подключена к счетчику одной из квартир, в квартире лампочки светят годами.
вашши лампы современые вы воможно не знаете но по новому ГостР речурс 2 раз снизили до 500 часов для ламп накала обшего назначения боле 25вт так что ваши 2 недели сутками это как раз ее ресурс... меняёёйтеё на диодные панели-ИМЕНО ПАНЕЛИ причем крепкро прикрученые не саморезами а болтами (лучше со спецголовками под внутрений ключь лапы долго не эживут в подьездах если не сгорит ранше ЕЕ СПИЗДЯТ!
Вернуться в «Умные мысли»
