Мелкие вопросы по радиотехнике
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
если карточка на 48 то и весь диапазон тоже будет шириной всего 48 кГц
лучше использовать звуковуху с чд 96 кГц, а еще лучше 192 кГц
смотри здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68616
а все вопросы задавай тут
Сообщение svic »
Эк, Дима, как тебя бросает! На карточке для SDR гораздо важнее иметь вход, причем один - линейный стерео...
Электрический кот
юношеская неопределённость :))
Сообщение КРАМ »
SVHKOTOK писал(а): смотри здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68616
Опаньки! Спалился! :music:
Вот это совсем другое дело...
А то: "я не я и лошадь не моя..."
ЗЫ.
Сорри за оффтоп. Я без агрессии... :wink:
Сообщение rus084 »
ну любителей я коекак слушаю (вчера слышал только на англиском ,в чем дело?)
за эту неделю я получил больше опыта чем за все остальное время .
теперь надо делать капитально .
проблема как выковырять из р109 анодный преобразователь .
Меня зовут Димон .
Сообщение Masta »
скажите как влияет кабель между передатчиком и ксв-метром на точность измерения? какой длины он должен быть? можно ли подключать ксв-метр к передатчику напрямую с помощью переходника?
LML
Сообщение LML »
Кабель должен быть того же волнового сопротивления, что и вся линия. Желательно той же марки. Желательно покороче. Напрямую можно.
О каких частотах идёт речь?
Сообщение Masta »
кабель RG-58, 50 Ом, диапазон 70см.
столкнулся с такой неясностью. имеется значит 2 антенны, одна GP с кабелем длиной в пределах метра, другая простой штырь, согласованный путём подбора длины.
для GP хоть с кабелем от передатчика до ксв-метра, хоть с переходником, показания различаются в пределах 0.02
но для штыря подключённого прям к ксвметру различаются значительно, если использовать кабель от передатчика до прибора то ксв=1.2, а если напрямую то около 2.5
понимаю конечно что непорядочно подключать антенну прям к ксвметру, но использоваться она будет именно так, подключенной прям к передатчику.
как мне правильно сделать замер ксв для штыревой антенны?
Электрический кот
кабель должен отводится перпендикулярно диполю
КСВ метр около диполя - это наверно кусок металла, не так ли?
я уже говорил что не должно быть посторонних проводящих предметов у антенны ближе одна-две лямбды
ps что за "штырь"? как он выполнен?
Сообщение Masta »
штырь опять телескопический но на этот раз ступени спаял чтоб контакт был хороший. антенна припаяна к центральному контакту штекера и залита термоклеем. на фото он справа
а если я отдалю этот штырь от прибора 50-омным кабелем для замеров, а потом подключу к передатчику напрямую?
штырь должен подключаться напрямую т.к это для портативной версии
Электрический кот
этот штырь это только одна часть антенны
другая ее часть - корпус рст и все то что к нему присоединено
поэтому и настраивать надо в таком положении (соединении) в каком штырь будет постоянно работать
КСВ-метр в данном случае неудобен и мешает правильной настройке,
поэтому настройку портативных антенн производят в основном при помощи индикатора поля
LML
Сообщение LML »
Корпус КСВ-метра играет роль противовеса, когда штырь к прибору напрямую. Вот такое непонятно что и измеряете.
Сообщение SmarTrunk »
Еще будет сильно влиять, держится КСВ-мерт рукой или нет, вертикально торчит штырь или горизонтально, высоко над столом или низко.
Сообщение Spirit__666 »
подкиньте ссылку где можна было бы почитать про различные виды модуляции. 8)
Сообщение RA3WSI »
Для начала здесь.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%E4% ... F%F6%E8%FF
Курс радиотехники Николай Михайлович Изюмов
http://depositfiles.com/files/jppmkm6wd
Основы радиотехники. Изюмов Н. М., Линде Д. П.
http://depositfiles.com/files/ytjauh8q2
«Первая книга радиолюбителя»
http://www.radiostation.ru/home/books/P ... telya.djvu
«Учебник по войсковой радиотехнике»
(вся теория, начиная с физики!)
http://www.radiostation.ru/home/books/u ... hnike.djvu
«Радиотехника. Учебник для военных училищ связи»
http://www.radiostation.ru/home/books/radiotehnika.djvu
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Masta »
случилась беда, в процессе настройки антенны получилось так что передатчик стал выдавать около 7Вт который ранее выдавал 25Вт.
мог усилитель "деградировать" изза того что я трогал антенну когда настраивал?
Сообщение Nikson1 »
Masta писал(а):случилась беда...
Это как... настраивал антенну....? :shock: с включенным передатчиком?
Если аппарат заводской, то чтобы не умер выходной каскад, есть автовключение -ограничения по мощности трансивера, при большом КСВ в антенне.
А если нет, то оконечник умирает на глухо. И никаких ватт на выходе не остается. Буфер будет выдавать мощность ,метров этак на 100.
А дальше все... приехали...
Сообщение Masta »
Виновен, трогал при включеном передатчике. Усилительный модуль Митсубиши.
Потому и удивился, он работает но выдаёт мало мощности, и потребляет меньше тока.
Ранее у меня уже сгорал похожий модуль, в нём остался работать только первый каскад выдавая свои полтора ватта, как и указано в даташите. Но тот сгорел от перегрева, а этот по неизвестным причинам.
попробую воткнуть его в другое устройство, чтоб окончательно убедиться
Сообщение VIRGO »
Masta писал(а):попробую воткнуть его в другое устройство, чтоб окончательно убедиться
Поздно пить Боржоми... Чем КСВ 1.05 не устраивал?
R3Dio 73!
Сообщение Masta »
1.05 это у стационарного устройства, еще аналогичное портативное
