Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4396407#p4396407"]подходящие переходники[/uquote]
Да, переходников много, но вот какой тип нужен, чтобы были соответствующие размеры и резьба как в QRP SDR TRANSCIVERа? Выходит придется ходить с этим QRP SDR TRANSCIVERом по магазинам...Чертежей, с размером под нужную резьбу разъёма, пока не нашел.
Последний раз редактировалось sibiryaknick Ср апр 05, 2023 10:35:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
sma это называется. нужно только проверять где там папа/мама, а то реже, но встречаются "обратные", даже в рациях бывают разные - где то в разъеме рации мама, где то (реже) папа, а на первый взгляд там и там "винт"
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4396565#p4396565"]в рациях бывают разные - где то в разъеме рации мама, где то (реже) папа, а на первый взгляд там и там "винт"[/uquote]
Где здесь "папа", а где "мама", разделить сложно, все по гендорному типу напутано... Как на Западе... :))) :facepalm:
Сообщение Morroc »
Есть такое дело ) sma традиционные, rp-sma трансгендеры )
https://www.gsmsota.ua/blog/stati/kak-o ... ma-rp-sma/
Сообщение RA3WSI »
РL259 ставь на выход трансивера и на выход усилителя.
Можно на выход трансивера BNC и ТNC разьем поставить.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
Ну можно и так если по размеру влезет.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4396629#p4396629"]можно и так если по размеру влезет.[/uquote]
Тип штекера приблизительно принят, но нужна соответствующая резьба. В названии всегда есть цифровой компонент, который соответствует размерам. Размеры розетки я снял, нужны размеры штекера, а из тех, что я нашел в справочной источниках, нет и близко нужных. Ну, не делать же самому суррогат, для подключения в раблоу аппарата сначала сопротивления нагрузки.
Сообщение Morroc »
Так вы менять будете или нет ? Если нет, то нужен ответный разъем или переходник sma, нет у них разных резьб и размеров, все налазят, только папу/маму проверить надо.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4396597#p4396597"]Можно на выход трансивера BNC и ТNC разьем поставить.[/uquote]
Да, но BNC не подойдет к моей розетке, а ТNC вообще без резьбы, конечно можно его "натянуть", если будет близкий размер для захода на резьбу ...
Сообщение Morroc »
Имеется в виду разобрать и вообще заменить тот китайский sma на любой какой хочется в самом трансивере.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4396659#p4396659"]разобрать и вообще заменить тот китайский sma на любой какой хочется в самом трансивере.[/uquote]
Да, но если не разбирать, а просто сделать суррогат из центрального штекера и хомутика, с ручной затяжкой, и всё спаять на плате...
Сообщение Niobium »
Возвращаюсь к старой теме - 27МГц.
Есть много текстолита, много меди и деталей. Есть возможность заказать КТ646 (В буферный каскад). Так-же научился паять алюминий, буду делать из него экраны.
Первое что хочу сделать - изменить конструкцию резонансного контура.
Нужно подобрать количество витков под феррит 600НН диаметром 3,5мм - под ёмкость 30-50 пФ (Помню, ранее советовали 5-7 витков).
Сантиметровая катушка превращала передатчик в автогенераторную установку, которая излучает и одновременно принимает всеми контурами...
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4398045#p4398045"]Сантиметровая катушка превращала передатчик в автогенераторную установку, которая излучает и одновременно принимает всеми контурами...[/uquote]
об этом писали ещё на первой странице форума))
Сообщение Niobium »
А что если попробовать поставить в коллектор транзистора задающего генератора не дроссель, а колебательный контур - трансформатор, где обмоткой в 3-5 витков снимать ток и качать им КТ646 в буфере?
Нормальное согласование выйдет?
Добавлено after 46 seconds:
И не так сложно как с Г-контуром, где кучу всего подбирать и непонятно, не автогенерирует ли оно.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4398045#p4398045"]Возвращаюсь к старой теме - 27МГц..[/uquote]
А разве у тебя в Украине это диапазон кто-то использует?
Сообщение Niobium »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4398428#p4398428"][uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4398045#p4398045"]Возвращаюсь к старой теме - 27МГц..[/uquote]
А разве у тебя в Украине это диапазон кто-то использует?[/uquote]
Да. В моём городе есть радиолюбители. Раньше слушал их, пока WebSDR не выключили в городе.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4398433#p4398433"]В моём городе есть радиолюбители.[/uquote]
А разве диапазон 27 МГц, радиолюбительский диапазон в Украине?
Сообщение Niobium »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4398436#p4398436"][uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4398433#p4398433"]В моём городе есть радиолюбители.[/uquote]
А разве диапазон 27 МГц, радиолюбительский диапазон в Украине?[/uquote]
Ну, машинки на радиоуправлении на нём работают, дальнобойщики говорят тоже. И, как и говорил, радиолюбителей слушал на WebSDR.
Сообщение Morroc »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4398436#p4398436"]А разве диапазон 27 МГц, радиолюбительский диапазон в Украине?[/uquote]
Немного радиолюбителей постоянно туда забредают, даже ssb там применяют, пакетную цифровую связь, телеграф не слышал.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4398446#p4398446"]Немного радиолюбителей постоянно туда забредают[/uquote]
Я просто спросил, в Украине 27 МГц - это разрешенный, радиолюбительский диапазон?
