Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Kavka »
baghear, если вы не понимаете как оно должно работать, то как вы разберётесь в том что вам могут написать? К тому же процедура будет зависеть от схемы (от подключения АЦП к МК). Ну напишут вам код - будете просить объяснить как он работает? Можете не отвечать. Это, практически, риторический вопрос. :)
Если хотите, чтобы написали код за вас - это в другую тему.
А если по делу, то вам надо ознакомиться с битовыми операциями и сдвигами в Си.
Можете поискать программную реализацию SPI. Думаю, это то что вы ищите. Если разберётесь как она работает, то и со считыванием с вашего АЦП разберётесь.
Сообщение WiseLord »
baghear писал(а):Приведите пожалуйста пример кода на си.
Принип приблизительно такой, тонкости по ситуации:
#define DDR_ADC  DDRD
#define PIN_ADC  PIND
#define PORT_ADC PORTD
#define ADC_PIN  (1<<PD2) // Последовательный выход АЦП
#define ADC_CLK  (1<<PD1) // Вывод тактирования АЦП
int main() {
	DDR_ADC |= ADC_CLK;  // Этот пин МК будет выходом (организовывать тактирование с периодом, например, 10 мкс)
	DDR_ADC &= ~ADC_PIN; // Этот пин МК будет входом (принимать данные с выхода АЦП)
uint32_t adcResult()
	uint8_t i;
	uint32_t adcValue = 0;
	for (i = 0; i < 24; i++) {
		_delay_us(5);
		PORT_ADC |= ADC_CLK;
		if (PIN_ADC & ADC_PIN) {
			adcValue |= 0x01;
		if (i != 23)
			adcValue <<= 1;
		_delay_us(5);
		PORT_ADC &= ~ADC_CLK;
	return adcResult;
Последний раз редактировалось WiseLord Чт сен 11, 2014 08:47:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение baghear »
Спасибо большое!!!
Сообщение shads »
Недавно опять у меня ступор был с этими странными стандартами Си...
Долго не мог понять почему не работает одна функция, вроде перепроверял, все должно быть ОК...
Потом разобрался, оказывается следующий вариант -
uint32_t var = 0x12345678;
UartTransmitHexLong (var & (0x0000ffff << 16));
Дает в результате 0x00000000... хотя логично было получить 0x12340000...
А вот такой вариант -
UartTransmitHexLong (var & (0xffffUL << 16));
Дает нормальные 0x12340000...
Почему в первом случае компиль не понимает 0x0000ffff как UL ?.... я же ему явно задаю количество знаков.....
ARV
Сообщение ARV »
в первом случае у вас не со сдвигом была проблема, а с начальным присваиванием константы 0x12345678.
все числовые константы, если явно не указан их тип, имеют размерность int. поэтому даже число 0x23498579834759823476982347982347 все равно будет типа int.
Сообщение shads »
ARV писал(а):в первом случае у вас не со сдвигом была проблема, а с начальным присваиванием константы 0x12345678.
А точнее - константы 0x0000FFFF...
ARV писал(а):все числовые константы, если явно не указан их тип, имеют размерность int. поэтому даже число 0x23498579834759823476982347982347 все равно будет типа int.
Интересно, а чем продиктован такой подход?
Логично же что если константа разрядностью больше 16 бит, то компиль мог бы сформировать 32-х битное число...
Сообщение shads »
Ан нет... именно в случае со сдвигом проблема проявляется...
Вот так делаю - нормально получается - 0x12340000...
uint32_t temp = 0x12345678;
UartTransmitHexLong (temp & 0xffff0000);
ARV
Сообщение ARV »
варнинги при компиляции прочтите - будет видно, в каком месте трабл.
берем константу 0x0000FFFF, которая воспринимается как 0xFFFF (int - мы же о таком int говорим?) и пробуем сдвинуть ее на 16 разрядов... получаем 0. это проблема в первом образце кода. AND с 0 даст 0, и плевать на первую константу (в присваивании), хотя и там она int.
во втором примере суффиксом UL вы указали, что константа 32-битная, поэтому проблемы и нет
Последний раз редактировалось ARV Пн сен 15, 2014 17:38:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
ARV, Вы, видимо, поторопились с ответом. Необдуманно... :)
ARV
Сообщение ARV »
частично - согласен, но лишь частично - см. корректировку предыдущего моего поста :)))
Сообщение Аlex »
Да я ж не в упрёк :)
Сообщение shads »
КажиСЯ я понял логику компиля... вернее - компилерописателей...
В этом случае -
раз переменная temp - 32-х разрядная, то и константа подтягивается автоматом к 32-м разрядам (та скать - автоматическое приведение типа) и результат нормальный...
В этом случае -
сначала вычисление происходит со сдвигом константы, а она как выяснилось по умолчанию 16-ти разрядная... указатель сдвига тоже обычный, следовательно никакого приведения к 32-м разрядам не происходит... и мы благополучно теряем FFFF... остается чистый 16-ти разрядный нолик...
Потом уже вычисляется &, и естественно правый 16-ти разрядный нолик приводится к 32-м разрядам... но вот незадача, сколько нолик не приводи, он так и остается ноликом )))
В итоге - то что имеем...
PS.
Ой... пока писал, ARV уже практически все объяснил...
PPS.
Хотя... внимательнее ваше объяснение почитал, помоему у меня более правдоподобно :)...
Сообщение ua1arn »
ARV писал(а): все числовые константы, если явно не указан их тип, имеют размерность int. поэтому даже число 0x23498579834759823476982347982347 все равно будет типа int.
Пункт стандарта 3.1.3.2 (кусочек):
   Значение  десятичной константы вычисляется по основанию 10,
значение  восьмеричной константы вычисляется по основанию 8, а
шестнадцатеричной константы - по основанию 16. Лексически пер-
вая цифра является старшей цифрой значения.
   Типом целой константы будет первый  из  перечисленных  ниже
типов,  в котором может быть представлено ее значение. Бессуф-
фиксные десятичные: int, long int, unsigned long int;  бессуф-
фиксные восьмеричные или шестнадцатеричные: int, unsigned int,
long  int,  unsigned long int; константы с беззнаковым суффик-
сом: unsigned int, unsigned long int;  константы  с  суффиксом
размера: long int, unsigned long int; константы с разными суф-
фиксами: unsigned long int.
ARV
Сообщение Аlex »
ua1arn, это Вы к чему ? Как эта вырезка относится к типу констант по-умолчанию ?
Сообщение ua1arn »
Так относится, что ARV утверждает не совсем правду. Тип констант не всегда int, а зависит от значения (ну и суффиксов, разумеется).
Вот цитата из другой версии перевода стандарта на русский язык:
(117.98 КБ) 529 скачиваний
Последний раз редактировалось ua1arn Пн сен 15, 2014 18:39:52, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
ua1arn писал(а):Тип констант не всегда int, а зависит от значения (ну и суффиксов, разумеется).
:oops: :?
Сообщение shads »
Так я не понял... и шо... все чет намеками какими то изъясняются...
Вы мне по русски скажите... 0x12345678 - это 16-ти разрядная или 32-х разрядная константа?.....
Если все так как утверждал ARV, то вроде у меня в голове все прояснилось...
Если все так как утверждает ua1arn, то у меня опять "разрыв шаблона" .....
Сообщение ua1arn »
0x12345678 - это 32-х разрядная константа. Для avr-gcc её тип signed long. Если написать 0xdeadbeaf - то unsigned long на этом же компиляторе. На arm-none-eabi-gcc её тип signed int, для второй unsigned int.
Сообщение shads »
Почему тогда этот пример:
дает результат 0x00000000 ?
Т.е. константа 0x0000ffff трактуется как 16-ти разрядная... (о... чет подумалось... может не представление числа а его значение играет роль, скольки разрядным оно будет... т.е. в данном случае 0x0000ffff помещается в 16 разрядов, поэтому и назначается 16-ти разрядным... не?)
Компилирую в AVRSTUDIO4...
Сообщение shads »
Да... ua1arn прав...
этот вариант не работает
UartTransmitHexLong (temp & (0x0000ffff << 16));
т.к. тут константа 0x0000ffff не превышает 16 разрядов, соответственно константе и отводится 16 разрядов.....
а этот вариант работает
UartTransmitHexLong (temp & (0x000fffff << 16));
т.к. тут константа 0x000fffff превышает 16 разрядов, соответственно константе назначается 32 разряда...
Вроде разобрались, всем спасибо :) ...
В общем, если нужно гарантированно обеспечить 32 разряда константе, лучше это указать явно или так UL или так (uint32_t)...
