ВСЁ про DipTrace
Сообщение сергей999 »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3896453#p3896453"](остаются ниточки)[/uquote]
совершенно верно, только мне не нужно удалять СЕТЬ, мне нужно удалить трассу между двумя деталями в этой сети.
Раньше было проще, теперь же надо делать лишние действия по удалению из сети.
Возможно в новой версии есть где-то галочка в настройках.
Просто очень неудобно редактировать, чуть ли не удаляя всю сеть и разводя заново.
Сообщение fsem »
сергей999, Детрассировать линию ---(остаётся ниточка)---- Удалить из сети--- это если вы хотите удалить часть сети.
(35.72 КБ) 215 скачиваний
(57.02 КБ) 205 скачиваний
Да вообще о чём мы, в САПРе обсуждаем разводку в типа SL. Это как слез с коня и побежал рядом с трактором, подгоняя его батогом(Палка, прут). Пересаживайтесь на сквозняк и все проблемы отпадут.
Сообщение Ruzik »
сергей999 писал(а):Раньше было проще, теперь же надо делать лишние действия по удалению из сети.
Это сделано специально, чтобы кнопкой "Delete" случайно не удалить связь вместе с трассой (как это было раньше).
Сообщение BlackKilkennyCat »
как бы вот сделать, чтобы в трассировку отправлять выбранную страницу...
Сообщение do-vitas »
я постоянно делаю незначительные изменения! сначала детрасирую линию или сеть по ситуации, потом не удаляю сеть а удаляю элемент из сети ну или добавляю.... м опять развожу этот участок очень удобно и быстро!
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3896534#p3896534"]Пересаживайтесь на сквозняк и все проблемы отпадут.[/uquote]
Воможно вы правы, но давайте подумаем, в сквозняке мне нужно вернуться в схему, сделать изменения, вернуться в плату, перекомпилировать,
а так, я просто удалил трассу, развел в другое место, ВСЕ, посчитаем количество лишних действий?
Ruzik писал(а):Это сделано специально, чтобы кнопкой "Delete" случайно не удалить связь вместе с трассой (как это было раньше).
А вот это зря, не нужно считать разработчика тупым, раз нажал "Delete" значит знал что делает, если же действительно случайно (бывают случаи), так есть же кнопка возврата назад, и все проблемы решены.
Правило НЕНАВРЕДИ должно стоять на первом месте.
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=3896630#p3896630"]удаляю элемент из сети ну или добавляю.... м опять развожу этот участок очень удобно и быстро![/uquote]
очень удобно и быстро было в предыдущих версиях, теперь же ниточки раздражают и мешают.
Добавлено after 33 minutes 50 seconds:
Ой мужики, преклоняюсь перед вами, переключил размерность в милы, взял вывод, и захотел сделать его 3,5ммХ2,4мм с отверстием 0,4мм, и тут впал в ступор, у вас действительно большие головы если вы умеете это делать в милах, я не знаю как это сделать и с чего начать , учить таблицу перемножения милов.
Тоже самое с границами платы хрен знает что за размер 1197 на 2789.
Не обессудьте тупой наверное .
так не переключайся когда не надо-то, а когда надо - переключайся :) я вот, если габариты какие рисую, контур платы, например, переключаюсь в мм., поскольку это уже корпусное, а оно потом (или перед) рисуется в Компасе.
А если разъём с шагом пинов надо собрать из отдельных кп - переключаюсь в милы, да еще сразу с привязкой к сетке с шагом в 100
Сообщение fsem »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=3896665#p3896665"][uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3896534#p3896534"][/uquote]
[quote="Ruzik"][/quote].
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=3896630#p3896630"][/uquote]
Добавлено after 33 minutes 50 seconds:[/uquote]
А зачем тын городить, переключайтесь в мм, Свойства вывода и делайте отверстиями всё что нужно.
(69.11 КБ) 200 скачиваний
Народ не хочу спорить мнений много, просто не люблю когда считают дебилами неспособными думать.
Сидят программисты кушать хотят и всякую хрень подсовывают.
Простой пример с библиотеками в последней версии.
Все просто, диод 1N1584 DIOAD1584W101L889D368
Размеры в милах:
Высота или диаметр W101 Мил = 2.5654 Миллиметров
Длина между ножками (общая длина) L889 Мил = 22.5806 Миллиметров
Длина корпуса D368 Мил = 9.3472 Миллиметров
получается я дебил, не соображаю , что зайдя в раздел диоды я должен увидеть диоды, нужно напомнить "DIO",
дальше пол названия,"1584" на все название места не хватило, зато хватило места на размерные крокозябры, у нас , да и во всех фирмах ведь нет стандартов, все выпускаются индивидуально, и надо указать размер каждого, ведь sod-80, sma, DO-15, DO-27, ведь это уже не стандарты,
теперь "W101L889D368"стандарт, программист выдумал, кусать хочется.
Приношу извинения за резкость, такая хрень прослеживается везде, картинки , украшательства, и подобная ерунда, над функциональностью ведь думать надо, а это не для всех. Вот и плодим всякую чушь.
Сообщение Lecter2017 »
Народ добрый день. Можно как то в Дипе вывести перечень диаметров отверстий отдельно чтобы его распечатать?
Сообщение yurgenfon »
Файл/экспорт/N/C Drill, потом блокнотом файл открываете, вверху текста перечень диаметров отверстий правда в инчах.
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3896928#p3896928"]в инчах.[/uquote]просто торопиться не надо, тогда можно успеть увидеть возможность выбора системы и прочих параметров.
Сообщение sl_sergey »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=3888231#p3888231"]Уважаемые , можете разъяснить как разбираться в новых библиотеках,
вот о диодах, КОРПУСА , это что , как понять , расшифровать сей чудный шифр.[/uquote]
Расшифровка находится в свойствах корпуса по кнопке "..."
В имени корпуса значения соответствуют геометрическим размерам компонента из чертежа в даташите.
Все размеры в миллиметрах.
В редакторе корпусов:
В редакторе плат:
Добавлено after 32 minutes:
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=3896804#p3896804"]Народ не хочу спорить мнений много, просто не люблю когда считают дебилами неспособными думать.
Размеры в милах:
Приношу извинения за резкость, такая хрень прослеживается везде, картинки , украшательства, и подобная ерунда, над функциональностью ведь думать надо, а это не для всех. Вот и плодим всякую чушь.[/uquote]
Большинство ведущих САПров разрабатывают корпуса по стандарту IPC7351, который регламентирует контактные площадки, шелкографию, сборочный слой ... + также стандартизировано имя корпуса.
https://www.cskl.de/fileadmin/csk/dokum ... ention.pdf
мне вообще непонятна проблема... на этапе разработки вообще не смотрю на корпуса -наименования дискретных и/или пассивных элементов, все они у меня отрисованы бескорпусно. Только уже после проработки схемы назначаю корпуса, благо в диптрейсе есть удобное групповое назначение.
Всем привет. Залил через импорт в Дип герберы, созданные в спринте. Подготовил проект, у увидел что слои маски был экспортирован с большим припуском (0,3), а надо макс 0,1. Можно ли как то в Дипе удалить текущий слой маски и импортировать новый?
непонятна последовательность проектирования. Трассировка делалась в спринте, а сам проект изначально в Диптрейсе?
Маска - это как бэ свойство контактной площадки, и нормальное её изменение - изменение контактной площадки.
Манипуляции же с чистым гербером рекомендую делать в CAM350 или подобными программами.
Но вообще - можно. Например так: открываете новый файл в Diptrace PCB Layout, импортируете нужный Вам гербер, потом копируете его и вставляете в рабочий проект.
BlackKilkennyCat, проект не мой, прислали в Спринте. Надо сделать плату. Экспортировал герберы. Я платы для производства готовлю в Дипе.
Я в Спринте поменял припуск как мне нужно и снова экспортировал этот слой. Просто в Дипе уже плата подготовлена, заново все делать не очень хочется
А как удалить старый гербер маски из рабочего проекта? Иначе они наложатся друг на друга, это совсем не то что мне нужно
правой кнопкой мыши на списке слоев (в правой части программы) и выбрать "удалить"
я бы всё-таки cam350 использовал бы - в таком вот варианте, когда дают только герберы, она удобнее. хотя, конечно, придётся потратить время на изучение, плюс она еще и платная... последнее,конечно, не страшно )
BlackKilkennyCat, про Удалить я в курсе, ток не удаляется почему-то...CAM350 использую иногда. Но тут проще заменить целиком слой чем править его
а, да... не удаляются штатные. тогда просто игнорировать его, выключением. а новую маску вставить на новый созданный слой. при печати шаблонов он появится внизу. На этот раз всё проверил )) получилось.
