Мелкие вопросы по теории
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
БУДУ РАЗБИРАТСЯ НО ЭТО УЖЕ ЗАВТРА.всем спасибо :beer:
Сообщение walkerru »
Ну, Stalker46, ну откройте, наконец, даташит. Там все написано, чем отличаются.
Сообщение Gudd-Head »
nuclearcat писал(а):Есть схемка
http://www.nuclearcat.com/PICTURES/sensor2.png
nuclearcat, поищите темку про гасящий конденсатор :)
Сообщение perec01 »
здравствуйте,у варикапа цветная точка возле плюса или минуса?
Сообщение Света »
Мне нравится ход ваших мыслей ))))
Только я такую ссылку хотел опубликовать: http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
Сообщение DayAndNight »
Подскажите, как можно (и можно ли) собрать элемент на транзисторах, чтобы он не пропускал ток, когда на один вывод получившегося элемента подают напряжение, а всё остальное время пропускал.
Короче, транзюк наоборот, а то логических элементов негде взять.
Последний раз редактировалось DayAndNight Чт авг 05, 2010 09:14:56, всего редактировалось 1 раз.
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
[img]http://cs10093.vkontakte.ru/u34044001/116887583/m_7e924973.jpg[/img]
Сообщение Света »
DayAndNight писал(а):...чтобы он не пропускал ток,...а всё остальное время не пропускал...
То есть, чтобы он вообще никогда "не пропускал"... :))
Сообщение Rusl13 »
DayAndNight писал(а):Подскажите, как можно (и можно ли) собрать элемент на транзисторах, чтобы он не пропускал ток, когда на один вывод получившегося элемента подают напряжение, а всё остальное время не пропускал.
а какое напряжение отрицательное\положительное?
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение perec01 »
здравствуйте,подскажите какова роль конденсатора С2 в этой схеме усилителя?
(29.53 КБ) 736 скачиваний
Сообщение dr.doc »
Без конденсатора С2 при подключении источника сигнала изменится напряжение смещения транзистора (при малом сопротивлении) или перестанет работать предыдущий каскад.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение MAVr 34 »
Это блокировочный конденсатор, который не пропускает постоянную состовляющию сигнала приходящего на вход усилителя. А вот его отсутствие приведет к тому что написал dr.doc
VT1
Сообщение VT1 »
MAVr 34 писал(а):Это блокировочный
Разделительный.
Сообщение Arlleex »
MAVr 34 писал(а):Это блокировочный конденсатор, который не пропускает постоянную состовляющию сигнала приходящего на вход усилителя. А вот его отсутствие приведет к тому что написал dr.doc
Да, как сказал товарищ Zvezda, это разделительный конденсатор - он разделяет постоянную и переменную составляющую, подающуюся на вход усилителя.
Сообщение герман.вх »
Здравствуйте! у меня такой вопрос: каково напряжение и сила тока в USB компьютера.
(напряжение кажется 5вольт - но я не уверен.)
Сообщение nik-as »
герман.вх писал(а):Здравствуйте! у меня такой вопрос: каково напряжение и сила тока в USB компьютера.
Напряжение 5 вольт, ток до 0.5 ампер.
спасибо :)))
Сообщение AI_Disable »
Небольшое дополнение: 0.5А это только "по требованию", если просто юзать USB как питальник, то он даст только 100мА.
каюсь, ошибся, исправил.
значение не имеет
(будет использоваться в схеме с фотоэлементами)
Сообщение Arlleex »
Мне всегда было интересна одна загадка радиоламп.
Давайте рассмотрим триод - самый наипростейший вакуумный прибор.
На сколько хватает металла катода? Ведь под действием термоэлектронной эмиссии электроны навсегда покидают металл.
Ну, они обратно на катод они присаживаются с другой стороны, но уже со временем форма катодного электрода меняется.
И надолго ли хватает катода? (в годах)?
Прошу ответить только знающих людей :tea:
Вернуться в «Теория»
