ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение aeze »
вот спасибо
Сообщение UB6AGC »
Здравствуйте уважаемые пользователи! Помогите - туплю страшно!!!
Не могу найти в Sprint-Layout общий провод... Подскажите где его искать или как создать???
Сообщение Alexeyslav »
Что значит общий провод? Там все провода равнозначны.
Сообщение Света »
UB6AGC писал(а):Не могу найти в Sprint-Layout общий провод... Подскажите где его искать или как создать???
"Общий провод" - это понятие схемотехническое...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &p=1687116
Сообщение UB6AGC »
Света писал(а):
UB6AGC писал(а): "Общий провод" - это понятие схемотехническое...
Я имел ввиду не схематическое обозначение, а значек в Sprint-Layout, в виде перевёрнутой буквы Т, который указывает, что при использовании функции Автоземля, не делался разрыв между контактом элемента и "земляным" слоем платы. Знаю что на данных контактах можно просто ширину разрыва ставить равную 0, но это муторный процесс...
Сообщение fenix72x »
Термобарьер нужен что ли? Посмотри, я говорил.
Сообщение UB6AGC »
fenix72x писал(а):Термобарьер нужен что ли? Посмотри, я говорил.
Нет, не термобарьер, а как в выше приведенном видео уроке в правой нижней рабочей области, вот такой:
Надо что бы автоматически делалось что ли? Тут это невозможно.
Сообщение UB6AGC »
fenix72x писал(а):Надо что бы автоматически делалось что ли? Тут это невозможно.
Да нет же, я у себя такой знак найти не могу ;(
Сообщение UA3WM »
UB6AGC писал(а):общий провод... Подскажите где его искать или как создать???
ЗДР! Максим! Если Вы имеете ввиду символ "общего провода" то его нет. А создать элементарно - рисуете и помещаете в макросы!
Последний раз редактировалось UA3WM Вт сен 17, 2013 18:13:44, всего редактировалось 1 раз.
UB6AGC писал(а):я у себя такой знак найти не могу
:facepalm: А сделать?
Сообщение UB6AGC »
Да делал я его, но толку то от него - при тесте показывает что нет цепи на контактах помеченных этим чудо знаком.... :dont_know:
Так и будет. В этой программе нет такой функции.
Сообщение UB6AGC »
А зачем тогда вообще этот макрос нужен???
Кажется, ты не понимаешь принципа работы программы. Это не рисовалка схем... это вобщем-то побочная функция рисование схем! Основное назначение программы - рисование двухслойных печатных плат в режиме "паинта". Просто добавили специфичных для печатных плат автоматических функций рисования - макросы, резиновые линии-дорожки, переходные отверстия, указание толщины линий в милиметрах/дюймах и т.д. а без всего этого - это ни больше ни меньше обычный "паинт".
UB6AGC писал(а):А зачем тогда вообще этот макрос нужен???
Потому что удобнее разводить плату на черном фоне, а потом применять полигоны.
Сообщение UB6AGC »
fenix72x писал(а):Потому что удобнее разводить плату на черном фоне, а потом применять полигоны.
От теперь ясность слава Богу наступила! Спасибо!!!
Сообщение sa-ta »
а никто не замечал странный баг при печати smd падов на сетке.
такое наблюдаю и при печати в виртуальный PDF принтер и в реальный на бумаге!
Сообщение UA3WM »
sa-ta писал(а):а никто не замечал странный баг при печати smd падов на сетке.!
Выложите тут Ваш файл *.LAY, тогда посмотрим что не так.
Сообщение vasylll »
Это не баг, это посадочные места компонентов. И они никак не могут быть сеткой. Можно конечно отредактировать сам компонент, чтоб был сеткой. Только он никак не совпадет с общей заливкой.
